Сработает ли ВДТ/АВДТ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Bobahina, 13.11.13.
  1. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    От прямого прикосновения защищает только изоляция, а как УЗО так и разделительные трансформаторы защищают от косвенного
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не только. Еще есть ограждения и блокировка.
  3. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Задавший вопрос вероятно небольшой знаток вопроса, поэтому давайте не будем грузить его профессиональными терминами, а то так дойдем до обсуждения организационных и технических мероприятий.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да не проблема, сейчас бы ему и наряд выписали, да не судьба - группы то у него нет подходящей...:)]
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда нет подходящей группы, можно найти подходящую статью:)]:)]:)]
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Или вы не то написали, что хотели сказать, или я неправильно читаю...
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Тоже всегда задавался вопросом почему люди лепят УЗО везде где только ни попадя.
    паркетный пол, ламинат - прикосновение к фазе, прикосновение к нулю, прикосновение одновременно к фазе и нулю. ? - результат плачевный - УЗО не работает
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вероятность срабатывания УЗО в перечисленных вами случаях невелика, однако это далеко не все случаи, возможные в жизни. Видать люди хотят хоть сколько-нибудь иметь возможность защититься, чем не иметь вообще.
  9. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Bobahina, вероятно, не спорю. Но например не вижу причин ставить УЗО на освещение.
    Если надо полезть менять лампочку, отключаем автомат и меняем. Зачем там то УЗО ?
    Или подключение приборов с классом защиты II - им УЗО зачем ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лично я впервые, в нежном возрасте, огрёб свои 220 вольт именно от света, от выключателя с повреждённым корпусом при входе в погреб. Наихудшим способом, из руки в ноги. Повезло - жив.
    Смертельные случаи при работе с электрическими косилками - не редкость. Ток находит путь через человека в землю мимо двойной изоляции.
    Класс защиты 2 в гарантированно сухом помещении, наверное, достаточно безопасен. Но в любом помещении иногда случается всякая неплановая вода, и оно внезапно перестаёт быть сухим.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @AlexeyL, а я и не говорил, что нестоит защищать мокрые помещения, подвалы или уличные розетки.
    з. ы. за корпусами выключателей надо следить.
    А вот от двух гвоздей в розетку на паркетном полу не защитит ни одно УЗО в мире, потому что оно вас посчитает нагрузкой...
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Согласен! Однако можно смоделировать даже вполне реальную ситуацию, когда УЗО может сработать, а значит и предотвратить опасные ситуации. Можно не ставить УЗО отдельно на свет, а закрыть одним УЗО группу потребителей, включая освещение. Или, как предлагает уважаемый AVS7153, поставить пару УЗО на всю квартиру/дом. Дешево и сердито.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь о том, что довольно часто мокрым внезапно становится любое помещение. Соседи заливают, крыша заливает. Очень желательно, чтобы при этом помещение вообще автоматически обесточилось.
    Остальные возражения - из серии "если всё всегда делать правильно, и никогда не ошибаться, то аварий не будет". К сожалению, до сих пор никому в мире это не удавалось.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Есть случаи срабатывания и в этом случае, когда часть тока уходит на землю или другие редки случаи, но в идеальных условиях не должно срабатывать.
    ПС: гвозди в розетку - противоречит ПУЭ!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точно! По ПУЭ нужно использовать дактилоадаптер Вилкус!
    "Дактилоадаптер (переходник для пальцев) «Вилкус» разработан специально для любителей соединения электросети собственными пальцами.
    Многие люди получают удовольствие от прямого контакта с электрическими сетями общего пользования. Обычно для этих целей используются П-образные фрагменты неизолированного провода, канцелярские скрепки или даже обычные металлические столовые вилки. Все эти приспособления ненадежны, недолговечны и, что немаловажно, способны вызвать короткое замыкание, заискрение или возгорание проводки."
