Что происходит в подовой топке печей Ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЗаводФерингер, 13.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наука не остановилась, но базовые принципы не изменились.
    Да, есть ГОСТы и стандарты. Но в случае дровяных печей там столько условностей, результаты, полученные по разным методиками не удовлетворительно согласуются. И дело не точности замеров (точность как раз хорошая), а в методологии измерений и вычислений. Методика топки и измерений далека от практической эксплуатации печей.
    Ну большая часть углей из верхнего слоя сгорит. Так задайтесь простым вопросом: "куда дальше пойдёт теплота от сгорания углей и сгорания летучих?" Летучие (пиролизные газы) при сгорании дадут в три раза больше дымовых газов, теплота которых будет аккумулироваться в дымооборотах. А существенно большая теплота сгорания углей лишь частично в виде горячего СО2 пойдёт в дымообороты. Основная часть теплоты углей в виде лучистого тепла будет греть топку. Об этом и идёт речь. Что греет топку и каменку, а что в бОльшей части нагревает трубу.
    Так в чём Ферингер противоречит Хошеву?
  2. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Вообще-то причем здесь КПД? Мы до него еще не дошли. И боюсь не дойдем. У меня складывается такое впечатление, что Вы умышленно начинаете уводить тему совсем в другое направление. Если у Вас есть какие-то конкретные предложения по замерам КПД для печей, то откройте соответствующую тему и изложите Ваши соображения. Можно на форуме у Колчина, можно и здесь. Я, думаю, он с удовольствием откликнется. И я готов поучаствовать. Я в свое время критиковал ГОСТ 3000-45 на форуме у Колчина. И мы жарко спорили по методике измерений. Спор был, как измерять КПД печи только с надтопом или можно и из холодного состояния. Последняя методика EN 15250 предусматривает из холодного состояния. Хотя для больших печей для ПМЖ это не соответствует нормальному режиму работы печи. Но такой метод гораздо проще и для оценочных и сравнительных оценок вполне пригодный. Так что если у Вас что-то есть конкретное, то мы ждем. А просто так как-то не серьезно.
    Вообще-то я это знаю. Но хотелось бы порасспросить об особенностях печи не Вас, а Завод Ферингер. А тут все Вы да Вы. Даже слово ему молвить не даете. Какая-то очень похожая ситуация как с печами Кузнецова. Я задавал массу вопросов Кузнецову, а отвечал все время Колчин.
    А в чем он ему соответствует? И почему Вы считаете, что в этой фразе Ю. М. Хошев («в реальности сначала прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров. Картина такова, что из 4500 ккал /кг тепла, образующегося от сгорания 1 кг абсолютно сухих дров, не менее 1800 ккал/кг выделяется при сгорании летучих, а до 2700 ккал/кг при сгорании углей.»)
    отразил все возможные варианты горения дров в печи. Да и Вы опустили его слова, что в оставшихся углях 35-40% летучих от массы углей. У меня при верхнем розжиге все по другому. Кстати, и у Завода верхний розжиг да еще подовое горение. Фото верхнего розжига в моей печи прилагаю.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будем трогать КПД, согласен - тут всё очень скользко.
    Удаляюсь - пусть печники попробуют в очередной раз прийти к консенсусу. :aga: А я, как та обезьяна, буду наблюдать с холма за схваткой тигров. :hello:
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Спасибо за участие. Надеюсь, вы на долго не пропадете. Я считаю, что разговор с Вами был весьма полезный и для меня. Пришлось глубже покопаться в литературе. Хочу немного подвести некоторые итоги того, чего я придерживаюсь:
    1. В абсолютно сухих дровах 85% летучих;
    2. Примерно 15% древесного угля, т. е. 150 г на 1 кг абсолютно сухих дров;
    3. Исходя из значения высшей теплотворной способности древесины (ВТС) Qвтс=4752 ккал/кг (без учета затрат на парообразование) на древесный уголь приходится 1200 ккал;(Теплотворная способность древесного угля примерно 8000 ккал/кг.)
    4. На летучие газы – 3552 ккал.
    5. Реально разделение дров на такие пропорции при горении в печи не происходит;
    6. Разделить процесс горения всей закладки дров в печах на циклы «пламенного горения» и «угольного горения» нельзя. Т. к. процесс сгорания всей закладки дров очень зависит от многих факторов
    (Влажность дров, сорт древесины, толщина поленьев, способ розжига дров и т. п.)
    и горение происходит большей частью одновременно и летучих и угля. Где-то горят летучие, где-то догорает уголь.
    PS Я думаю, что фраза Ю. М. Хошева абсолютно правильная (...…в реальности сначала прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров...) но не для всей закладки дров, а для того участка дров, где и происходит конкретное горение. А поскольку дрова в закладке могут гореть не одновременно, то в целом процесс будет совместный.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну вот у каждого свои цифры. Высшая теплотворная способность абсолютно сухих дров по Надеждину 4370 ккал/кг, Игорь Васильев приводит 4500, по другим данным дрова с 0% влажностью (сушили при 103грС) имеют 4400ккал/кг, встречал и 4415ккал (18,5 МДж/кг). И так во всём:close:
  6. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Приведенные Вами цифры по теплотворной способности дров являются скорее всего низшей теплотворной способностью дров, которая и равна 4510 ккал/кг (Д.И.Менделеев) или 4400ккал/кг (ГОСТ 3000-45) для абсолютно сухих дров. Очень хорошо этот вопрос раскрыт в книге М. Б. Равича "Эффективность использования топлива" со стр 32... В книге автор постоянно ссылается на любимого Вами Д. И. Менделеева (очень уважаемого и мной). Именно он первый (Менделеев) и вывел наиболее точные формулы по рассчету теплоты для топлива. И его данные наиболее точно совпадают с результатами, полученными калориметрическим путем. По его формуле высшая теплотворная способность для дров равна 4840 ккал/кг. Некоторые отличия получаются из-за небольших колебаний химического состава дров: углерода, водорода и кислорода. Поэтому это значение можно брать в пределах от 4750 до 4900 ккал/кг.
    Игорь Васильев - это автор "Печи в кубе"? Я ему задал ряд вопросов по его печи на соседнем форуме, а он пропал. Боюсь обиделся.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не совсем понял, что смущает в сообщении Артура Павловича?
    Цифра 70% кажется слишком большой для лучистой? Так?
  8. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Лично меня смущает очень многое. Хотя, похоже, только одного меня. Возможно у меня несколько иной взгляд на печные процессы. И я не собираюсь ни коим образом «наезжать» на Завод. По их тексту, у меня складывается впечатление, что Завод сам на себя «наехал». Печи делать научились а описать изделие не могут. Но это только лишь мое мнение. И совсем не смущает 70% для лучистой. Хотя никакого упоминаний слова «лучистая» в описании нет. Поэтому и хочется разобраться. К сожалению, на мой взгляд, написано очень, мягко говоря, не «корректно». Это все-таки завод, выпускающий изделия. Здесь требуется техническая точность в формулировках и в описании процессов горения. Если уж взялись. Это вопрос довольно сложный и не очень понятный большинству пользователей печей.
    Красным цветов слова Завода:
    Вся потенциальная энергия, заложенная в дровах, делится на пламенное и угольное горение в соотношении 30 к 70-ти…
    …Я делю процесс горения в подовой печи с верхним розжигом на два этапа: Пламенное горение газов выделяющихся в процессе пиролиза древесины и угольное горение. Понятно, что и в том и в другом случае присутствуют оба процесса, но предположительно в соотношении 30 к 70-ти (или другое), но для простоты осмысления всего процесса не будем это учитывать…
    …В угольном горении потребность в воздухе практически на порядок ниже…
    Конструкция топки и правильная укладка дров позволяют управлять процессом таким образом, чтобы не вся закладка одновременно участвовала в горении…
    Но главная энергия сосредоточена в оставшихся углях после цикла пламенного горения. Ориентировочно цикл пламенного горения 1/3 часть процесса. 2/3 — это угольное горение и это главное.
    И как это понять, где пламенное горение заканчивается и начинается угольное? И почему через 1/3 процесса. Тем более при верхнем розжиге в подовой печи если … не вся закладка одновременно участвовала в горении…
    У меня при верхнем розжиге и при колосниковом горении, когда весь воздух протягивается через дрова, и огонь стремится идти в направлении к колоснику, и то на фото 2 видно (а это примерно 20-25% времени всего горения дров), что даже из среднего левого полена еще выделяется влага и полено полностью не горит. На фото 3 (около 50% всего времени горения) еще нижнее левое полено полностью не охвачено огнем. А при подовом горении и верхнем розжиге, когда воздух идет поверху, процесс горения всей закладки еще больше затягивается. Я понимаю, что процессы сгорания дров в разных печах могут протекать немного по разному, но это как-то и надо прояснять. И почему воздуха при «угольном горении», когда в закладке дров еще полно летучих, требуется на порядок меньше? Тогда сколько же подается при подовом горении? Или там очень много улетает сразу в трубу? И сколько остается, когда на порядок меньше? Хорошо бы посмотреть осциллограммы горения дров. Посмотреть как меняется коэффициент избытка воздуха в процессе топки. Есть ли там на порядок меньше? Все это и вызывает вопросы. И это требует разъяснений и пояснений.
    Вопрос с завихрением горячих газов. Меня этот вопрос очень интересует. Есть ли действительно эффект? И какой? И как реально это сделать? Понятно, что в воображении очень легко закрутить газовый поток. На картинке тоже не сложно. А как в реальности? Смотрю на первый рисунок. Диаметр выхода дымовой трубы около 15,0 см (или близко к этому). Диаметр (условный) «завихрителя» примерно 0,5 от трубы. Т. е. 7,5-8,0 см. Возьмем 8,0см. Тогда площадь сечения «завихрителя» составит 50 см2, и это 3,5 раза меньше, чем площадь сечения трубы. Тогда можно считать, что скорость прохождения горячих газов через «завихритель» без всякого завихрения, просто напрямую, будет в три раза выше, чем через трубу. Длина «завихрителя» до трубы около 20-25 см.
    …А по-простому снижаем столб пламени в дымоходе на метр-полтора, в одном и том же режиме горения. Конструкция рассекателя-завихрителя формировалась опытным путем за счет смены разных конструкций в специальных направляющих верха топки в течении минуты-двух и наблюдением за пламенем в дымоходе через встроенные стеклянные смотровые проемы.
    Если снижаем на 1 метр, то газовый поток должен повернуться в «завихрителе» не менее 4 раз при скорости движения газа как в дымовой трубе. А в «завихрителе» скорость в три раза выше. Поэтому, чтобы обеспечить такое же время для сгорания горящих частиц путь будет в три раза длиннее. Т. е. газовый поток в этом случае должен повернуться в «завихрителе» 12 раз. На длине 20-25 см. А если считать более точно, то будет значительно больше 12 раз. Про 1,5 м я уже и не говорю. Значит что-то не так с «завихрителем». Не может газовый поток в «завихрителе» крутиться как белка в колесе. Значит, на снижение длины пламени в дымовой трубе влияют какие-то и другие причины. Может быть горящие частицы бьются об стенки «завихрителя» и элементарно гаснут не догорая? И потом вылетают в трубу. Такой генератор несгоревших сажевых частиц. Или «завихритель» является дополнительным сопротивлением на пути движения горячих газов, и это тоже как-то сказывается на результатах. Замеры на выходе в трубе сажевых частиц могли бы подсказать, что в реальности происходит.
    Как видите, кругом вопросы.
    Я даже не рассматриваю случай, зачем надо переходить с подового горения на колосниковое? Здесь также можно задать вопросы. Одним словом вопросов полно, ответов нет. И, похоже, от Завода ответов не будет. Я так понимаю, надо приглашать Палеха. Он человек знающий. Может быть Шура, что-либо подскажет по завихрению газовых потоков? Что-то он уже говорил в какой-то теме. Только не надо говорить от имени завода. От имени завода должен говорить сам завод.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По поводу "завихрителя", я во многом согласен с Вашей точкой зрения.
    Я неоднократно заводил разговор об этом (о вреде завихрений и т. п.) в разных, темах (например: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4693&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=).
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вы наверное не видели реальной картины работы Зуба, как Вы говорите - "завихрителя"...
    Посмотрите сами -
    Может быть Вам будет проще представить что и как происходит в топке печи АПФ...
    :hello:
  11. yridro
    yridro
    yridro
  12. yridro
    yridro
    yridro
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Справедливости ради, хотелось бы уточнить, что не так давно я полагал, что в эпицентре вихря всегда концентрируются самые горячие составляющие, т. к. они менее плотные и относительно менее тяжёлые, а холодные составляющие должны располагаться по периферии вихря, но при более пристальном взгляде на этот вопрос, оказалось, что это не всегда так.
    Например: принцип работы пылесосов системы "Циклон", основан на том что относительно тяжёлые пылинки отбрасываются от центра вихря под действием центробежной силы, но в тоже время, когда мы раскручиваем чай в стакане, то относительно тяжёлые чаинки (или песчинки нерастворившегося сахара), как бы вопреки центробежной силе, почему то концентрируются в центре (на этом эффекте основано устройство термо-вихревой трубы).
    При огненном вихре, на мой взгляд, могут иметь место оба варианта (в зависимости от масштаба, скоростей, геометрии и т. п.), но в обоих случаях, и опять же на мой взгляд, это приводит к определённому ухудшению процесса горения. По процессу теплообмена, надо уже рассматривать в каждом конкретном случае...
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы раньше приводили величину жаропроизводительности ольхи на уровне 690 град?
    Это из Менделеева?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не совсем. Это данные 1-ого российского технического общества (вроде так называлось), но оно курировалось Менделеевым. Кстати сам то он был профессором технической химии, что котировалось выше, чем просто профессор химии.
