1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная смета
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Luminica, 13.11.13.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Где-то встречал такой совет, как проверить морозостойкость строительного материала в бытовых условиях: Вымочить кирпич в воде 1-2 часа, в пакет его, а затем в морозилку на сутки, потом разморозить до комнатной температуры, затем снова пакет в морозилку. И так несколько раз до появления следов разрушения. Говорят, что поверхность плохого кирпича осыпается уже после 4-5 цикла. Пусть и не слишком солидно, но зато быстро и дешево можно оценить качество кирпича, "раздобыв" одну штуку. Всяко лучше чем из неизвестного кирпича сразу стены дома класть. Лицевая кладка недешева...
  2. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Это фото на днях сделала
  3. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
  4. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
    Красивый забор! дом только не соответствует забору) Во сколько вышло все вместе?
  5. Mobydic
    Mobydic
    Mobydic
  6. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    В начале поста я подробно описала все расходы и на монтаж (подрядчиков) и на материал.
  7. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Это не дом, а все что от него осталось. Большую часть в прошлом году снесли, осталась только передняя часть, которая также подлежит сносу в будущем.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а мне так нравится, иначе слилось бы. @Luminica, спасибо за тему, изучаю:|:
  9. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    А для чего делали выступы в фундаменте где столбы?
  10. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Это мелкозаглубленный фундамент при высоком УГВ, выступы - для прочности. Если прочтете тему с самого начала - будет понятнее, я там все подробно объяснила.
  11. MrFlanker
    MrFlanker
    MrFlanker
    В целом проект имеет место быть.
    1) Уши "+" к устойчивости, "-" к пучнению
    2) Арматуру под ростверк можно ложить 2-3 см от края, треснуло не от этого. На ступеньках уголок или арматура ложиться впритык к краю и ничего не лопается. Судя по фото трещины у вас образовались еще на стадии заливки. Возможно лишняя вода, возможно мало щебня, возможно щебень осел вниз весь. Сверху раствор распался на две половинки (его как бы рассекла арматура). Несмотря на то что вы вибрировали бетон (это влияет на заполнение), он немного просел (это немного другое) потому что просел грунт под ним. Потому что вы делали подсыпку и рубероид. Другая причина банально двигали столбы после заливки, либо доски немного отошли и увеличили свободный объем. После чего бетон немного просел и разделился на две части. На прочность в вашем случае это не повлияет.
  12. Clubit
    Clubit
    Clubit
    У нас строители уложили на 5 ряд снизу и 5 ряд сверху. Фото для сравнения, влияет ли это на что-то не уверена.
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нормально, профлист со столбами смотрится хотя бы, не то, что когда сплошной профлист.
    Тоже бы хотел так, но как подумаю во что выльется сделать такое на ленте со столбами при моей длине забора 90 метров, что-то желание пропадает.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    @Luminica, спасибо за подробную тему, сейчас тоже хочу с приходом тепла начать делать забор, интересует расстояние между столбами калитки и между воротными.
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Интересно ! стоит забор? не ушел к соседям? :)]
