Какой лучше нижний продольный паз финский или русский для ОЦБ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НиколаМарьенков, 13.11.13.
  1. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Как писал человек выше - так называемый "финский" паз у всех разный. Главное размеры профиля, чтобы после "усадки" ничего нигде не "зависло". На фото дом. Стройка зима 15-16, зимой 17 года дом уже обогревался. Ничего нигде не "висит", ничего никуда не "выкрутило". Выбирайте хороших производителей и бригаду. IMG_20181127_132033.jpg IMG_20181127_132108.jpg IMG_20181127_132832.jpg
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как так не висит и не крутануло? Вы не видите 20181207_233245.jpg щель? Через нее воздух запросто пройдёт..Если раскрылся паз в этом месте, значит это щель как минимум до середины стены. Не могло бревно здесь подняться а внутри паза плотно остаться..А раз есть щель то ее надо чем то " затыкать".В срубе с полукруглым пазом заказчик даже сам может в нее пакли напихать и забыть ..В доме с финским пазом "пихать " некуда, профиль паза не позволит. Значит остается только напихать куда лезет и закрыть герметиком. Один паз герметиком не закроешь значит надо по всему дому проходить. Вот почему говорю что все что самое простое то и есть самое лучшее потому что самое ремонтопригодное.
  3. dender
    dender
    dender
    Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, вот если резюмировать весь спор в начале темы правильно ли я понял что если брать оцб с финским пазом не камерной сушки а влажное то будет такая хрень как на фотке? Сейчас тоже стою перед выбором, но в инэте есть много инфы о том что такая история непременно происходит если бревно не подвергалось камерной сушке, тоесть финский паз имеет место быть исключительно при максимально сухом бревне, остальное будет расползание и щели как на фото, так?
    Спасибо !
  4. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    Да забудьте вы про сушку, расползание, щели и ещё всякое-всякое-всякое... Нормальные плотники не читают ветки шо ли? Что бы на раз эти бредни отрезать! Человек же просто спросил - Русский или Финский! И надо отвечать коротко и ясно - тем более что в этом вопросе именно таки всё и есть!
    Однозначно Русский!
    Изготовление проще, а значит дешевле!
    На верхней стороне бревна отсутствуют какие либо ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ поверхности получаемые от фрезеровки этих трижды никчемных пазов! Чем меньше горизонтальных этих моментов тем меньше возможности задержаться там влаге! Это важнее всего! Бревна однозначно когда то просохнут были высушены они заранее или нет, а вот если НА КАЖДОМ бревне ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ будет скапливаться влага... вообщем такое строение долго не простоит! Глову включайте и не кому не верьте.
    Удачи на стройке!
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    У вас на фотке не финский паз, а какой то гибрид. Если правильно собирать финский паз, то проблем быть не должно. Финский паз.JPG
  6. dender
    dender
    dender
    Смущает про «не должно»)
  7. dender
    dender
    dender
    Подскажите пожалуйста а где можно посмотреть ваши собранные дома из оцб с финским пазом от 3-х лет и старше?
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я срубы не собираю. По поводу просмотра, обратитесь к
    sgktula.Ему есть что показать.
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Многое зависит от производителя оцилиндрованного бревна с финским профилем и бригады с опытом сборки финского профиля. Собирать нужно на нагеля и узел сила и с первого ряда венцов. В качестве межвенцового утеплителя я бы использовал Woolline PRO.
  10. dender
    dender
    dender
    Слушайте, ну тут на вашем видео тоже такая жопа, а в доме даже не жили ещё, да и дерево как высохнет тогда уже я так понимаю и судить можно будет раскроется или нет паз, а тут только сложили
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Какая жопа? Полки стоят на месте и не раскрылись. Лунный паз за это время уже бы давно раскрылся и были бы щели. Этот дом сложили как полтора года назад и он уже естественным способом подсох. Где-то крутануло. Согласен только с тем, что дом еще не топили, и не было разницы температур, дом и улица. Да и собирать нужно на пружинный узел сила вместе с нагелями. Если сборщики опытные, то они должны собрать финский профиль без единой щели. https://vk.com/video151559109_456239026
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это что, новогодние фантазии:aga: Клееный брус не обходится без щелей
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Нет это реальность для качественного финского паза. Имелось ввиду, если человек не опытный и не строил из финского паза, то и не поймет что и где может задавить а что нет. Поэтому сразу нужно собирать без щелей. Их не должно быть изначально. Если будут рассказывать, что все сядет или задавит весом, то это не тот случай! Полки должны лежать плотно на нижних пазах без зазоров.
