1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моим откатным воротам 5 лет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем hart77, 13.11.13.
Сколько прослужат ворота?
  1. 1-2 года
    4,8%
  2. 5лет
    7,8%
  3. 10лет
    87,4%
  1. Musson
    Musson
    Musson
    Я построил ворота на 57 трубе. Прилагаю эскиз ролика. В дальнейшем он был слегка доработан. Вместо фигурной поставили обычную шайбу и, благодаря этому, второй подшипник снаружи.
  2. Musson
    Musson
    Musson
    Немного общего вида.
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Musson, а с обратной стороны фото нет? Какая ширина ворот?
  4. Musson
    Musson
    Musson
    Ворота - 4 метра, фото обратной стороны завтра выложу.
  5. Musson
    Musson
    Musson
    Прошу прощения, немножко ошибся. Проезд 4 метра, а ворота шесть. Ну и фото обратной стороны...
  6. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Здорово получилось. 57труба это диаметр снаружи?
    Вот у меня 50труба ,снаружи диаметр 57. А трубы по внутреннему маркируются.
  7. Musson
    Musson
    Musson
    Наружный диаметр - 57.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Уважаемые @Musson и @hart77, с наступающим! :hello:
    Скажите, а как дела со снегом и верхней трубой? Об этом тут спрашивали, но ответа никто не давал.
  9. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    И Вас с наступающим! :hndshk:
    Снег на верхней трубе почти не задерживается и лёд сверху вообще не намерзает.
    Внизу лучше изначально оставить щель сантиметров 15 для того, чтобы намерзающий лёд не мешал.
    У меня изначально было 10см, но сейчас со склона нанесло земли и стало 5см.Иногда по приезду приходится ломиком сдвигать примёрзшие ворота буквально на сантиметр и потом с разбегу открывать. Намёрзший снизу лёд в этом году из- за погоды особенно большой, так что ломик всегда под рукой. И открыв один раз потом всё легко ездит до следующего цикла тает -морозит.И ещё у меня уголок раскидывающий сугробы и лёд достаточно прочный и идёт до самой нижней кромки. Советую изначально предусмотреть уголки, полностью защищающие профлист с краёв. На праздниках сьезжу, сфоткаю, если не забуду.
    Интересно как дела у уважаемого @Mussonа? Ведь судя по фотографиям нет защитного уголка снизу и угол спереди должен застревать в колее?
  10. Musson
    Musson
    Musson
    С Новым годом! И спасибо на добром слове!
    Ворота почти не открываю (в деревне наездами), и мне кажется, что проблем с этим быть не должно, разве-что иногда ледок на верхней трубе надобно сбивать. Ворота висят высоко, поэтому нигде не застревают.
    С интересом жду фото от уважаемого hart77
  11. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Сверху обычно нет ничего. Если была такая проблема то сделал бы защитный кожух.
    Снизу слишком мала щель и её заносит постоянно снегом.
    Приходится с разбега толкать, оставляя уголком полированный ледяную канавку.
  12. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Навес https://www.forumhouse.ru/threads/388914/ немного защищает ворота от ветра и снега. Планирую продлить навес до ворот и тогда снега внутри двора вообще не будет.
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Моторчики-пультики никто к такой конструкции не прилаживал?
  14. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    @Musson, @hart77, доброго дня.
    Подскажите чем обусловлено расположение конструкции снаружи забора а не внутри?
    У меня например при очистке улицы снег сваливается как раз к наружной стороне забора и удобнее чтобы ворота сдвигались внутрь участка, однако там получается наветренная сторона и постоянно будет наметать снег (пусть и немного но скорее всего чистить будет необходимо).
  15. Musson
    Musson
    Musson
    Доброго времени суток. По сути конструкцию можно применить как угодно (удобно), дело только в эстетике...)
