1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моим откатным воротам 5 лет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем hart77, 13.11.13.
Сколько прослужат ворота?
  1. 1-2 года
    4,8%
  2. 5лет
    7,8%
  3. 10лет
    87,4%
  1. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Высота рёбрышек у этих роликов маловата (
    Раму ворот надо варить очень точно в размер.
    Если прослабить - ворота будут просто вываливаться.
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Провисать воротам не дают укосины - у вас их нет (
  3. djlobzik
    djlobzik
    djlobzik
    Несомненно, если есть доступ к токарным работам надо точить ролики. Пока даже намека нет чтобы ворота соскакивали. Само собой, вертикальный размер рамы при такой конструкции важно сделать как можно точнее.
    Я даже схемку нарисовал руководствуясь приложенным документом. А сделал в конце концов как проще. Думаю, что прогиб на конце ~20мм при длине 3.6м неплохой результат.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    20 мм при длинне 3,6 метра это очень плохой результат. Исправляйте если есть возможность
  5. Scor13
    Scor13
    Scor13
    Добрый день! Заинтересовался данной конструкцией, и возник вопрос, а если использовать вместо круглой трубы, профильную, поставленную на ребро (т.е. Как бы ромб получается)? Ширина проема 4,5м планирую. И как то надо умудриться совместить это все с "австрийской вертикальной плетенкой"
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А чем традиционная заводская конструкция не подходит?
    Если грунт пучнистый то столбы (опоры) нужно будет в общий фундамент цементировать и лучше на глубину более глубины промерзания.
  7. Scor13
    Scor13
    Scor13
    Как я уже сказал, хочу сделать австрийскую плетенку, и нужна максимально легкая конструкция но без потери жёсткости. А профильная труба все же легче.
    Я буду заливать под воротные столбы и калитку единую ленту. Остальные столбы буду бутовать
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
  9. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Подшипник кстати я использовал
    Подшипник 6206-ZZ (80206) размер 30x62x16.Снял видос с размерами пальца. .
  10. kvr41
    kvr41
    kvr41
    Решил сделать по такой же конструкции. Планируется- рамка ворот 8*1,7м. Труба электросварная 76*3,5, внутри ферма из профиля 50*25. Подшибник 25*62*25. Шариковый, двурядный, самовыравнивающийся. Под ролики пришлось брать кругляк 120мм, ширина ролика ~72мм.
    Опорные столбы 2 шт 3,2м- 100*100*4 на метр забетонированы в землю, между ними ~2,2 метра. Чистый въезд 5м. Надеюсь будет работать.
    Критика, замечания приветствуются)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kvr41, что значит, между ними 2,2 метра?
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Первое сообщение, первый рисунок - там 2 м между столбами и 4 м перекрываемый проем, у @kvr41 2,2 м и 5 м соответственно.
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Делать нужно так чтобы столбы не "гуляли" каждый по себе. Иначе будет перекашивать. Ну тут конечно многое от пучнистости грунта зависит.
  14. kvr41
    kvr41
    kvr41
    Именно так
  15. kvr41
    kvr41
    kvr41
    И между собой будут сварены по верху, и диагональю. Как на фото выше, у Hart77 и Mibo1.
