1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моим откатным воротам 5 лет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем hart77, 13.11.13.
Сколько прослужат ворота?
  1. 1-2 года
    4,8%
  2. 5лет
    7,8%
  3. 10лет
    87,4%
  1. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Рама поставлена на отсыпку пгс, засыпана тоже пгс, бетон не использовался, ибо глина пучинистая и очень красная и нехорошая. Далее воротина. Длинна воротины 6 м, чистый проем 4 м.
  2. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Про ролики. Самая проблема - это найти в Москве токаря. Работать и точить никто не хочет, производства все убили. На поиски адекватного ушел месяц! Металл был заказан, как заготовки, еще одна проблема, никто не хочет нарезать по 5 см куски, хотят продать тонну :)].
  3. toha_11
    toha_11
    toha_11
    В ролики запрессованы по 2 друхрядных подшипника, посадочный D 16мм,закрытого типа. Брал на алиэкспресс, пришли быстро, качество вполне. В качестве материала ролика использована ст. 45. Сразу решил для себя сверлить опорные столбы насквозь и сажать ролики на шпильки. Шпилька D 16 порезана на части, ролик устанавливается между двух гаек и шпилька гайками с шайбами крепится к столбу. Благодаря этому есть возможность регулировки воротины в плоскости, что мне позже пригодилось.
  4. toha_11
    toha_11
    toha_11
    DSC_0241.JPG DSC_0240.JPG Для воротины собрали типа кондуктора из досок, варить необходимо строго в плоскости и в уровне. Опорный столб 100*100,заглублен на 1.7 м.
  5. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Важно точно выбрать расположение роликов, конструкция начинает играть, пришло время вварить укосины. Достаточно профтрубы 40*25. DSC_0244.JPG DSC_0246.JPG
  6. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Верх рамы на всякий случай тоже схватим тем же 40*25.И укосину в нее. DSC_0264.JPG
  7. toha_11
    toha_11
    toha_11
    При монтаже профнастила ролики начинают задевать за него. Не беда. Навариваем 2 профтрубы как лаги на воротину и шьемся по ним. DSC_0268.JPG
  8. toha_11
    toha_11
    toha_11
    IMG-20190612-WA0026.jpeg IMG-20190611-WA0012.jpeg IMG-20190612-WA0028.jpeg Зашиваем все листом 0.5.Еще нужно додумать ловители, наружнюю ручку и замок. Сейчас в приоритете забор, так что чуть позже.
    Итогом всего. Делали вдвоем, металл в основном варил сосед, т. к я не сварщик от бога и не сварщик вообще. Основной момент - укосины!; ролики точно установить и поймать ими воротину -обязательно.Не надейтесь, что ловить придется плоскость, все только по месту. Зазоры между трубой и роликом точно выставить не получится, круглая труба играет во всех направлениях. При полностью закрытых воротах все равно будет провис, это не заметно но имеет место быть. Критикуйте .
  9. toha_11
    toha_11
    toha_11
    P. S
    1. Не верьте тем, кто скажет что это дешевле готового Дорхан подобного.
    2. Не связывайтесь с такой системой, если Вы не сварщик, а лучше профи.
    3. Вы должны располагать минимум тремя неделями свободного времени. Да, на одни ворота с нуля .
  10. toha_11
    toha_11
    toha_11
    И добавлю момент по чертежу. По факту, перемычка между двумя подшипниками только мешала и токарь ее ликвидировал по согласованию) .Подшипники стоят корпус в корпус. Глубину проточки 24 тоже не удалось выдержать, причины я не понял, но этот размер на скорость не влияет. Для трубы Ду 40 внеш. 48 мм. запилить и 20мм.и 30 мм. выборку все едино.
  11. Scor13
    Scor13
    Scor13
    У меня пока все встало на этапе установленных столбов. Думаю теперь, то ли купить готовый комплект ворот дорхана (или подобного) то ли сварить как у топикстартера.
    Длинна столба 4м, на 1.4м забутован+ 0.6м залита общая армированая лента
  12. Scor13
    Scor13
    Scor13
    Забыл добавить, заливал в октябре того года, в этом году времени не хватало и занимался только столбами забора (150 п. м). Токаря еще не искал, сам варить умею так себе
  13. toha_11
    toha_11
    toha_11
    По стоимости 6 роликов, если интересно.
    6500 заготовки, 2650 за 12 подшипников, 3000 точиле. Гайки шпильки шайбы рублей на 600. С токарем просто повезло. Фирмы занимающиеся металлообработкой, в которые пытался обращаться, с ходу называли ценник 26-39 к. за комплект, если я им привезу свои подшипники :ogo: .Цены московские, весна '19.
  14. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Ловители низ /верх. Изобретать было лень, из кучи уголков фигурных в Леруа выудил. Научно называются что-то вроде "держатель бруса 55*70".Цена рублей триста за оба. Нижний ловит трубу и для придания нижней части необходимой округлости был бит немного молотком. IMG-20190626-WA0025.jpeg IMG-20190626-WA0023.jpeg
