1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    ну если вы внимательно читали, то я сначала делаю горячее на неделю, а потом уже холодное до применения, в общем я это делал и даже не подозревал как это называется, просто сопоставлял действие и результат. я к тому же и туалет утилизирую с пользой. а траву я надолго под деревьями не оставляю, только подвялиться, она вся преет и плесневеет (летом +18 и каждый день дожди) у кого из соседей огорода нет -покос сваливают в пакеты и выносят на помойку!
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @sadovnik-xxi, Не считая себя шибко умным, стараюсь компенсировать доступной информацией (информацией, а не БРЕДОМ) и пытаюсь сделать полученное доступным другим, поэтому, чтобы не потерялось, не могли бы вы сделать хотя бы ссылку сюда https://www.forumhouse.ru/threads/120492/page-9 на выложенное здесь Вами. Информация не моя и было бы неправильно, если бы это делал я. Спасибо.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @diletant76,
    так я ж о своей безграмотности, а не о чьей то неправильности.
    А такой проблемы у меня ни разу не возникало. Мелкой траву не кошу, газонокосилки с бункером нет, поэтому всегда хороший доступ воздуха, если начинает что то непонятное происходить достаточно чуть-чуть поворошить и все. Года 3 назад было жаркое лето так еще прикрывал сверху рекламой. Земля была мягчайшая, яблони так взбодрились, что вся кора потрескалась и ветки за лето стали в сечении овальными.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Еще раскислять опилки нужно. В кислой среде разложение будет преимущественно грибами, а из беспозвоночных клещами. В близкой к нейтральной бактериями и червями, что повысит качество произведенного гумуса.
    Да не вопрос, могли бы и сами там файлы выложить, я их не писал. Только в одном файле оглавление сделал в виде гиперссылок для удобства пользования и в общедоступный формат упаковал.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я опилки (а их скапливается горы, стройка перманентно продолжается) как правило сыплю на дорожки между грядок. Ничем не поливаю. За пол лета они превращаются в ничем не отличающуюся от окружающего грунта пыль. А по весне дорожки перекапываю вместе с грядками. Одновременно вношу смесь весенних удобрений (с повышенным содержанием азота).
    Этим убивается много зайцев. За лето опилки сгнивают, и по дорожкам ходить приятно, и трава сквозь опилки почти не прорастает.
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    вы правы, пить на даче чайные пакетики это уже за гранью добра и зла, когда кругом свежая мята, чабрец, смородиновые веточки, липовый цвет и прочее
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    да какая там организация? я в дачном туалете все щедро орошаю мочевиной, опилки пропитываются, разлагаются при температуре, удерживают азот и превращаются в удобрение, вот и весь процесс и делать ничего не нужно специально, знай только тазики на компост выноси, вообще перпетум мобиле и безотходное производство
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Вот то что вы описали в совокупностью с обустройством компостера и называется "организация процесса":)]
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Лет 20 назад привезли мне 20 машин опилок с оказией и машину доломитки. компостировал с зеленой массой клевера. Укладывал слоями 20-30см опилок и столько же зеленки + доломитка и мешок 50кг мочевины. Получилась целая скирда по размеру. Что интересно, трава перепрела за год, а опилки так и остались, только чуть потемнели. Отсюда сделал вывод, что послойное формирование кучи не правильное, нужно смешивать материалы.
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Горы опилок около пилорам лежат годами. Внутрь вода не попадает, промакает тонкий верхний слой. Но если опилки складируются мокрыми то возможно самовозгорание. Почитайте, есть у пожарных такой официальный термин. Не путать с самовоспламенением. Именно самовозгорание где греющий фактор именно микробиологическое окисление.
  11. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Из опыта (в малом обьеме) и прочитаного в литературе, все хорошо перемешать, по небольшим кучам до 1.5куб.Опилки мелкие до 5мм .Результат хороший, но нужно аэрировать и слегка увлажнять.
    Нашел обоснование в литературе такого метода.
    "Высокая температура часто считается необходимым условием успешного компостирования. На самом деле при слишком высокой температуре процесс биодеградации подавляется из-за ингибирования роста микроорганизмов, очень немногие виды сохраняют активность при температуре свыше 70 градусов Цельсия. Порогом, после которого наступает подавление, служит температура около 60 градусов Цельсия, и поэтому высокие температуры в течение длительного периода должны быть исключены при быстром компостировании. Однако температура порядка 60 градусов Цельсия полезна для борьбы с термочувствительными патогенными микроорганизмами. Поэтому необходимо поддерживать условия, при которых, с одной стороны, будет гибнуть патогенная микрофлора, а с другой – развиваться микроорганизмы, ответственные за деградацию. Для этих целей рекомендуемым оптимумом является температура 55 градусов Цельсия. Управление температурой может быть достигнуто с помощью принудительной вентиляции в ходе компостирования. Отвод тепла осуществляется с помощью системы испарительного охлаждения."[/QUOTE]
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Интересно, а содержимое кошачьего туалета можно в компостный ящик выбрасывать? На упаковке наполнителя состав не указан.
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Поверьте, ничнго ядовитого коту под хвост не сунут.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Состав наполнителя кошачьего туалета от дикой химии до древесных пелет.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Это какую "химию" вы там нашли? Цеолит?
    Виды кошачьих наполнителей. Обзор наполнителей для кошачьего туалета
    В настоящее время существуют различные виды кошачьих наполнителей. Наполнители для кошачьих лотков делятся по внешнему виду, типу действия, по составу и по цене.
    Древесный кошачий наполнитель
    Этот вид кошачьего наполнителя самый известный и распространенный. Еще и самый не дорогой (песочек, опилки и рваные газетки для кошачьего лотка туалета мы не берем в расчет).
    Древесный наполнитель для кошачьего туалета состоит из спрессованных в гранулы опилок, которые разбухая при попадании на них мочи хорошо сдерживают запах.
    Этот вид кошачьего наполнителя отлично подходит как маленьким котятам так и взрослым кошкам. Дерево – это натуральный материал, не вызывающий аллергию.
    Гранулы древесного наполнителя могут быть большими для кошек и котов и маленькими для котят.
    Мы в своем питомнике отдаем предпочтение именно древесному кошачьему наполнителю.
    Маленький секрет: чтобы древесный наполнитель не разносился по квартире, подстелите под лоток коврик размеров в 3 раза больше самого лотка и все опилки осыпаемые с лапок ваших любимцев останутся на нем.
    Цена древесного наполнителя от 50 рублей.
    Кукурузный кошачий наполнитель
    Среди различных видов кошачьих наполнителей, существует и такой натуральный наполнитель, как кукурузный – из кукурузных початков. Этот вид наполнителя отлично держит запахи, хорошо впитывает и экономичен в использовании. Минус этого вида кошачьего наполнителя – легкость, из-за которой он быстро распространяется по всему дому.
    Цена кукурузного наполнителя от 90 рублей.
    Комкующийся кошачий наполнитель
    Комкующийся наполнитель сделан из бентонитовой глины и минералов. Он широко известен и популярен. Этот вид кошачьих наполнителей легко впитывает и задерживает влагу, превращаясь в плотный комочек, который легко удалить с помощью лопатки.
    Этот наполнитель отлично подойдет там у кого дома одно животное. Если же кошек много то вы только и будете убирать комочки целый день)
    Еще этот вид кошачьего наполнителя не подходит для маленьких котят. Малыши все пробуют «на зубок» и если комкующийся кошачий наполнитель попадет котенку в желудок, могут возникнуть серьезные проблемы.
    Цена комкующегося наполнителя от 70 рублей.
    Цеолитовый минеральный кошачий наполнитель
    Цеолитовый наполнитель изготавливается из вулканических минералов – цеолитов. Гранулы такого наполнителя быстро абсорбируют жидкость, замечательно удерживая неприятные запахи и моча кошки впитывается не в верхний слой, а равномерно во все гранулы. Чтобы этот вид кошачьего наполнителя прослужил подольше, насыпайте его в кошачий туалет лоток слоем в 5 см и тогда сменять его можно не чаще раза в неделю.
    Цена цеолитовых наполнителей от 150 рублей.
    Силикагелевые наполнители
    Самый современный и дорогие из кошачьих наполнителей – силикагелевые, из синтетических прозрачных кристаллов с непревзойдённой способностью впитывать влагу.
    Если такой наполнитель насыпать в лоток большим слоем, то потребность в смене силикагелевого наполнителя возникает 1 раз в 2-3 недели на одну кошку. Несмотря на свою цену, это очень экономичный вид кошачьего наполнителя, не требующий частой смены, полностью впитывающий мочу и держащий запах. Из минусов такого кошачьего наполнителя можно отметить острые края и шуршащий звук, из-за которых некоторые кошки отказываются ходить в него в туалет.
    Цена силикагелевого наполнителя от 170 рублей.
    Мы рассказали вам об основных видах кошачьих наполнителей. Но прогресс не стоит на месте и возможно в скором будущем производители порадуют нас новым видом кошачьего наполнителя для лотков включающим в себя все плюсы перечисленных выше наполнителей.
    http://grandmur.ru/stati-koshki/koshachij-tualet-manu/198-vidy-koshachikh-napolnitelej-art
