1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. byton
    byton
    byton
    На участке имеется компостный ящик, сейчас он полностью заполнен прошлогодней листвой, травой... Если я сейчас пролью его Байкалом для более быстрого компостирования, то надо ли ящик закрывать пленкой, чтобы не было доступа воздуха? (как пишут в инструкции к Байкалу). А как же тогда постоянно добавлять пищевые отходы, картон...? Я думаю, что у большинства дачников стоит один компостер. Я совсем запуталась: одни пишут, что нужен доступ кислорода, надо протыкать или перемешивать слои в компостере, другие (как в случае с Байкалом-1) - прекратить доступ кислорода. Извините, если покажется глупым вопрос. Так все-таки надо укрывать пленкой или пусть все остаётся на свежем воздухе, проливается дождем?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @byton, у меня что открытый, что закрытый, эффект один примерно. Но я проливаю Компостином.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    В прошлом году сажали огурцы в бочку. Загружали траву, пищевые отходы, пересыпая землей. Огурцы удались.\Но вот что интересно: на глубину сантиметров 40 трава более менее перегнила, но вот глубже стала черной, вонючей. Так что отсутствие доступа кислорода не дает развиваться процессам образования перегноя.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @byton, надо взять вилы и покопаться. Верхний слой почти 100% не перепрел. Можно залить водой, а как пойдут одуванчики, добавить их и сделать "вонючку". Если внутри сопрело, то можно растащить по огороду. А можно не заморачиваться вообще, а вывалить всё под огурцы или кабачки.
  5. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Потратил на изучение темы пол вечера, и остался вопрос. Червячки... Почему финские компостеры живут без червячков и достаточно быстро делают компост?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потому что в процессе переработки органики участвуют не только червяки. Собственно, основная роль в любом случае принадлежит микроорганизмам. Червяки, кушая растительные остатки, просто предоставляют микроорганизмам, образно говоря, вместо мяса с костями - котлетку из фарша. Можно и без них. Но если есть возможность пустить червяков - они точно не помешают.
  7. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Но за это мы платим временем и соотвественно размерами компостера. Ведь теплый компостер ускоряет процессы в несколько раз, поэтому теплая, тостостенная бочка 200 литровая (именно это преставляют из себя финские компостеры) заменит кубовый ящик без дна с червяками и мышами. Я это к тому, что прочитав страниц двадцать - убедился в однобоком представлении о компостерах. В этом году начал делать компостер закрытый, по образу финского. Раму сделал из доски 40мм, стенки из плоского шифера 10мм. Сак компостер установил на кирпичи, дно тоже сделал из шифера. Планирую обшить ЭППС 2-3 см и сделать вентиляцию вертикально установив канализационые трубы. Верх трубы закрою сеткой от мух. Пару дырочек в дне для стока излишек воды и более никаких щелей. Жаль, что не нашел подобных компостеров на форуме, прийдется экспериментировать.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Потом доложите, что выйдет. Было бы конечно совсем здорово, если рядом был бы "примитивный" компостер с доступом в него всех мух, червяков и прочей "дикой природы", и потом сравнить результат. :)
  9. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Рядом лежит куча (пару кубов) неплотно накрытая черной пленкой. Лежит второй год, вот и решил попробовать. Я живу в С-Пб, климат у нас прохладный. Наверное на югах в этом нет необходимости (теплоизолировать ящик), но нам это скорее всего не помешает.
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Возможно ли сделать компост из конский подстилки (стружки и г.)? По случаю привезли много, уже везде, где можно, удобрили, замульчировали, и осталось прилично.
    Или посоветуйте, что с ним можно сделать сейчас. Тёплые грядки (с конским навозом) уже сделали раньше.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нужно. Подстилочный навоз самый качественный. Конечно лучше когда подстилка из соломы. Но дареному навозу в подстилку не заглядывают.
  12. Михална
    Михална
    Михална
    Курск
    Я сажала в половину бочки огурцы, на самое дно клала слой мелких веток, а потом также, как и вы все слои. Перегнило все, часть веток осталось
  13. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Подскажите, прототипом является этот компостер?
    В этой ветке практически все типы самодельных, и бюджетных компостеров обсуждались, единственно детально не рассматривался весть тех процесс, от приготовления "сырья" до выхода продукта и полных его параметров.
    "Благодаря уникальной системе вентиляции и поддержания температуры исчезает необходимость в еженедельном перемешивании компоста, а длительность процесса сокращается до 13 недель. Независимо от времени суток и сезона, Rapid Composter создает идеальные условия для размножения микроорганизмов."
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У меня был наподобии, только не со стружками, а с опилками. Благополучно пролежал три года и ничего не сгнило. Дождь скатывается и не проникает внутрь. А подмокший верхний слой быстро сохнет. Растаскал по грядкам в нижний слой.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Опилкам для разложения в первую очередь нужен азот. Хорошо компостировать опилки с куриным пометом.
