1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да бросьте Вы, он пришел сюда не за советом и вряд ли есть не то что дом, а хоть какой нибудь участок. Ну самоутверждается несостоявшийся молодой эффективный менеджер. Ни ума, ни воспитания, ни образования - ничего, так хоть скандал с ненормативной лексикой. А за обзор:hello::um: и просто СПАСИБО!
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да я вам честно признаюсь - мне самому он очень понравился, когда сделал. Очень, как выяснилось, функционально и надёжно. Используя гибкую опалубку, например, можно залить любую форму и размер... Заложить вентотверстия опять же (в отсутсвии которых меня тут упрекали), хотя меня и так всё устраивает на 99%...
  3. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Поделитесь опытом, как происходить формирование грядок, если мало травы положить получиться мульча (высохнет).Если много закиснет. Как правильно делать.
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Засыпаю свежим покосом всё. Приствольные круги деревьев/кустарников, грядки... Стараюсь отступить от стволов на см. А дальше подушка 5-10... Пока никто не жаловался...;)
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если что-то сильно не понравилось петряхнуть вилами и дело с концом.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да я как-то на глаз высыпал из газонокосилки, граблями разровнял (см 10-15), за несколько дней трава осела. Правда в этом году (холодно, сыро) не всё так нарядно получается... Посмотрим, что из этого получится...
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот интересно, а если камыш молодой до цветения накосить и сначала как мульчу, а потом запахать? Жесткий как солома, только толще. Ну, и, пока молодой, еще не особо деревянный и не цветет еще.
    Подойдет для сруктурирования и гумуса? Просто его полно во круг и там вполне можно косить, воды нет, просто сыро.
    Такой же как тут.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    садовым измельчителем перемолотить и запахать, а можно так сверху измельченный и оставить.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это тростник. Ну без разницы - клетчатка она и есть клетчатка, если есть где накосить, почему бы и нет?
  10. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Изучив творения Форумчан, в части изготовления компостных ящиков, решился-таки на изготовление нового ящика с тремя секциями на постоянном месте. Ваять его решил в металле и плоском шифере - на века. От строительства сарая остался швеллер, плоский шифер снял с грядок (творение предыдущих хозяев участка), купил уголок 40х40, 32х32, полосу сороковку. Для крепления шифера использовал саморезы с буром (головка под крестовую отвертку) и саморезы кровельные.
    Передняя стенка ящиков съемная (листы шифера ходят в пазах).
    Осталось сделать крышки, прикрутить на заднюю стенку тонкие шиферины и приварить поперечины на среднем ящике.
    Один отсек загрузил почти созревшим компостом из старого ящика (будет дозревать 2 года) и один отсек начал загружать свежей травой (от покоса газона).
    Спасибо уважаемым Форумчанам за идеи. Продолжение следует...
    IMG_7238_1.jpg IMG_7239_1.jpg IMG_7240_1.jpg IMG_7271_1.jpg IMG_7272_1.jpg IMG_7273_1.jpg IMG_7274_1.jpg IMG_7275_1.jpg
  11. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    В прошедшие выходные сделал крышки для ящика и полностью разобрал старый компостный ящик.
    В старом муравьи съели два бруска 50Х50 :ogo:
    Процесс изготовления крышек
    Теперь, как сказали жена и мама не хватает автоматического открывания крышек ;)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Aleks_Af, зачОтно! :hello:
    Сам хотел такой же, но у меня проблемы с восприятием:)
    Теперь с образцом, по картинке, будет проще;)
    P. S. только вот шифер на шурупы не очень удачно. Заржавеют со временем, да и торчат не безопасно. Я себе планировал или все стенки съемные сделать, что хлопотно и дорого. Или приварить к уголкам кусочки из 3-4мм проволоки изнутри, в виде скобочки, чтобы они шиферу падать не давали - дешево и сердито!
  13. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Торчащий наружу острый хвостик шурупа отламывается ударом молотка, а то что заржавеют - так вроде и не собираюсь выкручивать ;)
  14. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Самый годный вариант самодельного компостера из всего что я нашел в этой теме. Спасибо автору!
    Никаких крышек, дна, бетонного фундамента и что там еще было. Компосту ведь нужна и влага, и контакт с землей, чтобы черви могли в него забраться, и вентиляция.
    Я смотрел варианты компостеров в сети pinterest, там большое разнообразие вариантов, и много вариантов сделаны со стенками из мелкоячеистой сетки для лучшей вентиляции. Почему-то здесь я не увидел ни одного такого компостера. Интересно в России кто-то такую конструкцию испытывал..?
    И еще вопрос: на фотках не совсем понятно какая толщина доски использовалась, напишите, если не сложно.
    Я правильно понимаю, что вся конструкция просто стоит на земле, в землю ничего не закапывалось? вот бы увидеть фотку с законченными фасадами :)
  15. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Я делаю компост в черных пропиленовых мешках, слой соломы или сухой травы+слой свежей травы +навоз, и чередовать до верха, крепко завязать, внутри пролить байкалом, однажды в жару образовался через месяц готов., а так через 2 месяца.
