1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Было же обсуждение компостеров из сетки. Вроде и фото там были, и даже видео. Вы просто смотрели невнимательно. Я, например, "испытывала". И в моих условиях если просто одна сетка - все сохнет, не перерабатывается. Поэтому я выстилала изнутри пленкой для сохранения влаги. Компостер был временный (цилиндр из сетки, без монументальных стоек, крышек, разборной передней строны), поэтому фотографировать там нечего было (да и я не имею привычки фотографировать компост, я все больше по цветочкам-кустикам), и простоял он недолго, пока не построила заново стационарный. Время от времени делаю такие опять, если не умещаются растительные отходы в стационарный, деревянный. Единственный их плюс - быстровозводимость и быстроразбираемость. А сетку (у меня пластиковая) можно в рулон свернуть и потом снова использовать. Городить такой как на фото, из дерева и сетки - не вижу смысла, будет сложно (трудоемкость изготовления практически как у цельнодеревянного). Вентиляция у деревянных стенок достаточная через щели между досками. Это все ИМХО.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vaska67, все верно написали! А если не хватает вентиляции, можно в центр компостера установить трубу (например пластиковую канализационную) с отверстиями. Количество и диаметр труб зависит от объема.
    У меня расположен в дальнем углу участка, (так сказать, в техзоне) за кустами малины, и "в глаза не бросается", просто огорожен листами толстого железа размерами (ДхШхВ) 2,7х1,3х0,6м. щели только по стыкам, и все в нем прекрасно перепревает!
    А компостер от Versace, от лукавого!
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @Aleks_Af, отлично получилось!
    подскажите размеры
    и какие саморезы использовали, со сверлом аля кровельные?
  4. Киллер
    Киллер
    Киллер
    Кострома
    А как вы считаете, уважаемые форумчане, имеет ли право на жизнь следующая конструкция для приготовления компоста. Сворачиваем обычную металлическую сетку в гильзу, диаметром 1-1,5 метра, выкладываем изнутри остатками геотекстиля или какого-нибудь укрывного материала. Для жесткости конструкции добавляем 3-4-5 ребер (деревянные рейки, куски металлической трубы или что-нибудь еще) вертикально и начинаем эту гильзу заполнять тем, чем обычно заполняют компостный ящик - травой, отходами приготовления пищи, опилками, пересыпая все это землей. Конструкция легкая и может быть перенесена в любое место после опорожнения. Что-то более глобальное пока не планирую, так как еще не эксплуатирую загородный участок в полном объеме. Но траву кошу, опилки есть (стройка идет). Надо это куда то складировать.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На предыдущей странице...
  6. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Размер одной секции ш. 0,95*гл.1*в.0,9 (Ширина ящика получилась такой исходя из имеющихся остатков швеллера, что в основании), опять же уголок продается 3-х метровыми кусками. Саморезы использовал кровельные со сверлом, но в шифере засверливал отверстия отдельно перышком для кафеля, так потом удобнее саморезы в уголок вгонять. В первом отсеке использовались саморезы с головкой под крестовую биту (были в наличии), для двух остальных отсеков купил саморезы с головкой под шестигранник (они удобней в монтаже)
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Ира, а можете уточнить, какой плотности используете мешки? (и где это на упаковке указывается?) Мне на участок месяца полтора привезли стружку в черных полиэтиленовых мешках. Так на солнцепеке и ветре эти мешки потеряли герметичность и порвались :( Не уверена, что компост доживет в целых мешках (но сама идея понравилась)
  8. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Мешки по 120л дешевые, от ультрафиолета лучше прикрыть другим пакетом. Можно в пропиленовых белых из под сахара, но тоже укрывать. Желательно без семян траву, особенно одуванчили и пырей.
  9. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Ну, вот, собрал компостер на днях. Все-таки не стал заморачиваться с сеткой, она дороговата и не известно долго ли прослужит.
    Теща настояла, что ей будет достаточно двух отсеков, не дала сделать третий.
    Использовал обрезную нестроганную доску 25х150, ушло 10 шт. по 6 метров.
    Пропитал все доски антисептиком Сенеж трудновымываемый консервирующий, одной канистры на 10л не хватило, пришлось брать вторую. Покрывал двумя слоями, как написано в инструкции. Эта пропитка придает древесине очень интересный зеленоватый оттенок, как бы создает эффект состаренной древесины, может быть на фотках это не очень хорошо видно.
    Размеры (ШхВхГ) 2000х1000х1000мм
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Maksim Panov, что-то цвет жидковат для 2-х раз. Да и рекомендовали когда-то 3.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Maksim Panov, симпатично. Я бы отработкой пропитала, задаром. Сгниет все-равно, но позже. :aga:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Именно исходя из этого, в том числе, я не делаю, а просто собираю свои "биореакторы" из всевозможных древоотходов в виде колодца прямоугольного сечения. При этом элементы располагаются горизонтально и перемежаются с элементами перпендикулярной смежной стенки. Получается дёшево, быстро, мобильно, эффективно.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @лучшесам1, Мобильность, конечно, хорошо, но не всегда и не везде. Когда то было нечто, похожее на Ваше, собранное из кругляка. Результат, сгнило довольно быстро, а главное в неподходящий момент. Сейчас в нем просто нет нужды. Мобильность обеспечивается простым раскладыванием скошенного туда, куда был бы внесен компост.
    @tat2041, дешево, это когда есть где взять. Есть варианты пропиток на основе дизеля+битум. И дешево, и нет проблем с получением, и просто надежнее. А вообще то, делать нужно из того чего нужно. Во всех остальных случаях на доделках-переделках будет потеряно столько времени и сил, что мало не покажется, но это только мой опыт, Ваш может быть другим.
    Препарат Сенеж, хорош был тогда, когда его производил разработчик, тогда это была Лаборатория Сенеж. Сейчас это называется ХФ.
  14. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Это честные два слоя, так что какой уж получился цвет тот и есть. Он нам кстати очень нравится, хорошо что получилось совместить приятное с полезным. Фотки немного засвечены, в реальности цвет наверно немного более насыщенный.
    На канистре написано "наносить в 2-3 прохода с интервалом 20-40 минут", я решил остановиться на двух.
  15. 737
    737
    Алматы
    На скорую руку собрал компостер. Ничего не рисовал, все с колена. Доска 20мм. Ширина 250мм. Сделал на два отсека по полтора метра. Изнутри вымазал кузбасс-лаком. Две доски снизу разделил на секции и сделал открывающимися. Ну и крючки там. За день закончил. Далее будем наблюдать
