1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вылить в ямки и присыпать землёй. А чтобы даром в грунтовые воды ушло не всё, смешать с опилками. Хотя, всё равно уйдёт...
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ух ты, объёмы, однако!
    Сам читал, что огурцы (экстраполируя, можно предположить, что и другие тыквенные) сильно уважают этакую подкормку.
    Поэтому я барду (а равно и различные осадки от браго-, вино- и медовухоброжения) направляю непосредственно под огурцы (иногда разбавив, смотря по густоте), перед основным поливом, чтобы лучше размывалось... С учётом того, что гряды у меня замульчированы травой, то и ей достаётся, для лучшего перепревания.
    Реально, в парнике, мульча, внесённая сразу после высадки огурцов (~середина/конец мая) к сентябрю "растворяется", вся уже уходит в землю.
    А так, чтобы сразу 300 л освоить... собирай кучу мульчи любой и поливай, что-то всё равно в землю конечно уйдёт, но хоть как-то поработает над сеном / травой / навозом / опилками...
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @deen1, у нас применяют практику с пивной бардой из солода. Привозят с пивзавода, растаскивают по огороду слоем до 10см и запахивают с осени. На следующий год земля становится как пух, если был тяжелый суглинок. Картоха по полкило клубень и вроде как медведка уходит. Я вот на днях буду пригонять 12 кубов самосвал. Морока только в том, что барда нужна свежая и смешать с землей ее нужно в течении 3 дней (суток) иначе закиснет и землю отравит.
    Но в ваших краях земля и так отличная, хотя, думаю, хуже не будет. Распределите тонким слоем и пройдите культиватором на 2 раза. Закомпостируется прямо в земле и гораздо быстрее.
  4. deen1
    deen1
    deen1
    Воронеж
    Уже закисла и отравляет воздух)
    А если набрать сена и сделать компостную кучу слоями, чтоб влажность выровнять?
    Литров этак кубометра полтора сена, сверху остатки живности с участка и слой земли. Накрыть пленочкой и пускай годик постоит.
    Барда у меня за раз 50литров получается 30/70 деконтируемая жидкость и каша (каши с пол мешка)
    На будущее, ну пускай огурцы с тыквами замульчирую, ну пусть литров 150-200 туда уйдет.
    Продукт получается в разгар лета, тк что внесение под распашку не выйдет.
    Тупо закапывать как-то...
    Остается компост, как я понял из теории надо влажность выравнивать и второй наполнитель должен быть достаточно сухим.
    Зы земля чернозем, слой в пол метра, чуть дождь и по кило к галошам прилипает.
  5. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Соседи, а вот если компостная субстанция еще не будет готова, а нужда в ней возникнет (например грядку подготовить, или ящик компостный освободить) ее можно использовать (закапывать, перемешивать с грунтом)?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нет? можно, если потом удобно будет высаживать, ухаживать и т. д.
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Кабачки и тыквы (и огурцы вроде тоже) охотно потребляют чуть-ли не свкежий навоз!
    Поэтому под эти культуры вносить не перепревший компост - не проблема, растюхам только в радость!
    А вот помидорки, чеснок (перцы?) вроде свежий (не перепревший) компост недолюбливают, уходят в вегетативную массу (ботва), урожай страдает...
    Наверно можно недозревший
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Bondd, не в компост сажать будет а в землю, а землю с компостом можно перемешать хоть с перегнившим хоть с не готовым без ущерба для урожая...а наоборот в пользу на большинстве культур.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Наверно можно недозревший компост по осени вносить в грядку, к весне должно дозреть...
    Я, когда надо уровень земли в высокой / тёплой гряде поднять (на проседает она по мере перегнивания базы!) делаю так:
    - снимаю слой грунта на один штык лопаты (~25-30 см) в 3-4 тачки;
    - в образовавшуюся яму (до 1 м длины гряды, зависит от ширины) закладываю недозрелый компост, скоршенную траву и т. п.;
    - засыпаю это добро землёй со следующей части гряды;
    - в новую яму опять "корм"-компост;
    - и так по кругу;
    - последнюю яму засыпаю землёй из тачек (с начала гряды).
    Иногда, после такой операции гряда получается даже выше бортиков. Тогда оставляю на зиму "хребет" земли на гряде, за зиму по любому придавит и высота гряды "войдёт в берега"...
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я у себя не до конца готовый компост (а порой и практическую свежую траву) укладываю в теплые (высокие) грядки снизу, сверху присыпаю слоем земли. Делаю это либо с осени, либо весной. К осени грядки существенно оседают, что говорит о полном перегнивании загруженной мной массы. Попробуйте так.
    Одновременно с pangolin00 об одном и том же написали, значит метод действительно работает :)
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В том году в это же время делал высокие грядки, заложил на дно зеленой травы, ботвы, где-то палки-доски гнилые - все пошло. Потом, у меня полуспревший навоз и такое-же сено оставалось прилично, так я их слоями переложил утрамбовывая сено. Сверху земли сыпанул и клубнику посадил - перезимовала. Теперь эти грядки выглядят вот так
    Сено не дает сильную усадку.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Zoomb, Судя по ботве свеклы-высокая кислотность почвы
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я тоже заметил, писать не стал, для земляники кислотность от 5 норма. Известкование под клубнику проводят выше пяти.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да, предполагал, но не мерял. Мокрец регулярно появляется. Однако свекла растет, ботва блестит, значит все хорошо. На других грядках ботва свеклы то пропадает, то заново отрастает, но там pH в районе 6,5. Я так и не понял, ее жрет кто-то или она болеет.
    А что с ботвой не так?
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может, ниже?
