1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Гораздо лучше изготовить самостоятельно. Самый оптимальный вариант (если быстро надо) - купить дырявую кубовую ёмкость и на её основе сделать.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Взять негодный еврокуб и творить из него по своим нуждам.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На картофельной ботве к середине сентября, как правило, есть всё :(
    Ну а на томатной, как минимум, ФФ.
    Да я вообще не против складировать кучу томатной (и картофельной бы, только не выращиваю) ботвы в компост, только надо прогонять в готовом растворе после порции анаэробного брожения, типа такого как у меня (см. подпись). Вот только зиму эта гадость должна где-то валяться, а потом ещё будет таять до середины лета, если в кучу свалена... То есть, реально, пользы я вижу с неё пшик :( Или не прав?
    А сжигать... Ну как-то я против сжигания. Даже ветки и толстые сучья не сжигаю. Выбрасываю за забор, валяются там 2-3-4 года пока вся зараза, что была, друг друга не съест, а потом в высокую грядку...
    Народ! Как считаете, на каких условиях можно компостировать картофельную и томатную ботву?
    Я так полагаю, если прежде протравливать от болезней, то компостирование не удастся, да и вообще смысл в чём? Травить бактерии, чтобы не съедали компост?
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну а чем это отличается от компостной кучи? У меня она лежит два года + год наполняется...
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Компостная куча - специально организованное место для свалки растительных отходов и переработки их в компост. Высокая грядка - это специально организованная многолетняя постоянная грядка (аналог валоканавы Дж. Лоттона) со специальной структурой, где растения живут и питаются постепенно разлагающимися грубыми растительными остатками, укрытыми слоем земли.
  6. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Кто-нибудь использовал компостер-миксер? Есть ли смысл?
    Планируется утилизация отходов пудр-клозета объемом 44 литра, т. е. литров 30-35 в год + растительные отходы. Не хотелось бы вилами это все ворошить. Да и вообще компост не нужен, но утилизовать то нужно отходы как то.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Купите специальный состав с бактериями для выгребных ям.
  8. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    А что это такое? Она доджна быть из дерева или из металла, может быть дадите наводку в нете, ну чтобы примерно понять что для этих целей подходит.
  9. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Готовил в выхи грядки в теплице и извлек.
    Извлекать из люка, который для этого предназначен не удобно. Там полужидкая спекшаяся масса, сложно выгребать. Но легко снимается передняя стенка и можно все достать.
    За 4 месяца нижняя треть контейнера вполне себе перегнила, поэтому скорость гниения считаю хорошей, качество перегноя мне тоже понравилось.
  10. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
  11. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Бывают и без палеты и без алюминиевой обрешетки, так будет дешевле и подойдет для запрашиваемых целей.
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    На участке от прежних владельцев остался вот такой компостер IMG_20171118_111500.jpg , почитал советы тут, купил доски, брус и вперед. Вот что получилось. IMG_20171118_111527.jpg IMG_20171119_132553.jpg IMG_20171119_132600.jpg Удобнее, и конечно эстетичнее, осталось крышку сделать.
  13. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Маленький совет: для лучшей вентиляции с лицевой стороны между досками можно подкладывать обрезки тонких брусков, таким образом образуются щели. и будет больше доступ воздуха к "продукту".
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    А почему из нутри не обработали защитой? Почему сделали такую конструкцию, готовый компост как правило забирают с нижней части ящика, а тут придется разобрать до низа. Я в своём ящике нижнюю часть сделал на петлях и сделал его не разборным сверху. Когда нужно откинул низ, верхний слой упал ниже и так по кругу
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Андрей48регион, а можно фото? Извините, если глупые вопросы - у меня временный компостер из шифера, набираюсь опыта.
    Компост сам не высыпается снизу? Или эта часть как-то фиксируется в закрытом состоянии? Сколько у вас отсеков? Размеры? Как давно используете?
