1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Ящик сделан из досок поддонов и всякого хлама. ящик делался из расчета минимум затрат и возможностью доставки на участок в разобраном виде. собрал в гараже т. к на участке нет эл-ва. сколотил четыре щита, именно сколотил, использовал гвозди с поддонов ну и немного шурупов. Каждый щит обработал древозащитой, один из щитов собрал пополам на петлях открывание снизу вверх. Привез на участок сколотил все щиты в ящик, думал как закрепить открывающую створку...ничего не придумал прикрутил на саморезы, весной поставлю шпингалеты. Ящик поставлен в сентябре 2017 г., размер 1200х1200х1200 мм. Прочный и тяжелый. Собрав всю ботву и траву с 6 соток заполнил только на половину.
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Не хватило, ушла банка 2.7 литра в один слой. А стоимость этой защиты = почти цене половины досок. Дешевле будет доски заменять по мере того как портится будут.
    Чего там разбирать то, доски болтаются в направляющих, вынул да и все. Говорят что периодически вроде как ворошить-перекладывать надо, мне кажется так удобнее будет. А вообще практика покажет.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Я первый слой обычным машинным маслом обрабатывал. А ворошить лучше прутом арматуры, прокалывая кучу насквозь и делая там воронки в которые можно вливать биоактиваторы прямо в середину кучи и тем самым ускоряя процесс.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Пленкой можно доски обернуть перед прибивкой. Я так в грядках клубничных сделал. Стоят давно целые и не гниют. Пристрелил степлером кое где и все.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Не заморачивался. Взял четыре решетки от поддонов, углы скрепил крепежом для профиля от гипрока. Скидываю траву, отходы, листья, переслаиваю землей. Стоит в тени, ничем не закрываю. Одно лето наполняется, второе так и лежит, даже не ворошу, на следующую весну откручиваю четыре самореза и открываю "калитку". Не до конца перегнивают толстые стебли, а остальное отлично. Четыре года без проблем. Надо второй ставить.
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    А я вообще не ворошу- втыкаю длинные палки и по мере заполнения их вращаю, т. е засыпала сорняки и в конце дня полила " Байкалом", затем палки повращала насколько возможно и всё.
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @DgafTLT, у Вас участок сколько соток? По-моему, маловат компостер, как бы не пришлось третий отсек пристраивать. Содержимое ещё должно отстаиваться 3 года.
    У меня компостер 2 отсека по 2 куба, мало на 15 соток. Передняя стенка на пазах, подняла, обрезком доски зафиксировала, и набрала перегноя, сколько надо. А если забирать всё, то полностью переднюю стенку снимаю.
    Специально компостер не снимала, на фото видно наваленную метровую шапку зелени, это осенью убирала огород. Зелень с обрезки цветников заняла половину левого отделения.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ladynets, простите за OFF - чем у Вас застелены проходы между грядами? Геотекстиль или что-то еще? Сколько лет лежит и как закреплено? Не приподнимают ли кроты покрытие?
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @vaska67, у меня на дорожках геотекстиль, плотность 100-120. Куплен в Леруа и на местном строительном рынке. Креплю строительными грибками для утеплителя (длина 10-12см), стоят 2,5р штука, или крючками из Фикспраса. В садовых отделах гипермаркетов продаются крепления для геотекстиля, 6-10 шт 150р.
    Лучше всего крючки, легко закрепить, легко вытащить - другим крючком.
    С левой стороны грядки с клубникой, на грядках геотекстиль, прищелкнут к деревянным грядкам строительным степлером.
    Часть геотекстиля лежит 2 года, часть - 1 год. Был плотностью 60, даже в 2 слоя - тряпка, убрала, в цветники пошёл. После 2х лет использования геотекстиля 100-120 вид и качество покрытия не меняются, рекомендую. Чисто, удобно, в грязь не скользко. На некоторых междурядьях геотекстиля нет - это мы подсыпАем огород, уклон убираем.
    Кроты (землеройки?) копают около грядок, в середине дорожек кротовин не было никогда. Фото огорода - красным выделены кротовьи подкопы, на 6-10 см поднимается ткань. Землю с кротовин пересыпАю на грядки, в норы кидаю кошачьи "сюрпризы". В этом месте больше не копают. В другом копают.
    Прикрепила фото малинника, там геотекстиль плотностью 200, остался от въезда и парковки. На фото видно, что под геотекстилем ничего не растет. Геотекстиль 200 в уходе не понравился, он плетеный и нарезан кусками, нитки разносятся по всему участку. И косить неудобно, наматываются на триммер.
    Геотекстиль постелила, потому что сорняки в междурядье достали, а ведь планировала стриженый газончик между грядками... Теперь плитку хочу. Этот геотекстиль пойдет как основание под плитку.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ladynets, спасибо за рассказ. Я застелила проходы в своем огороде осенью, только не геотекстилем, а черной агротканью. (Раньше были в проходах опилки, 10 лет меня это устраивало пока была возможность набирать их бесплатно на лесопилке. Теперь все ближайшие позакрывались, а на тех что остались - забесплатно не дают и при этом и продать в разумном количестве тоже не хотят - только разом камаз. Вот и искала альтернативу.) А крепила почти как и Вы - частично кружками для утеплителя + длинные гвозди, частично пластиковыми шляпками для шиферных гвоздей+ те же длинные гвозди. Почти перед самой зимой с краю прохода крот упорно начал выкидывать землю наверх, и меня взяли сомнения, не будет ли к весне все вообще засыпано. Еще думала агроткань дополнительно к бортам грядок степлером пристегнуть, не знаю только, будет ли это удобно в выполнении (изо всех сил под углом на рычаг степлера давить) и в использовании, все-таки это не совсем то, что на поверхности грядок, как у Вас на клубнике. Осенью не успела попробовать, теперь до весны.
    Прошу прощения за отступление от темы.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Ladynets, а почему передумали?
    Не сильно ли большая масса компоста препятствует подниманию стенки? Сами справляетесь?
    "Розовые" обрезки и листья тоже в компост кладете?
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Потому что мы дачники, приезжаешь на 2 дня, дел хватает, еще если каждые 2 недели дорожки на огороде косить - никаких сил не останется. А высокая трава в междурядье - мокро, скользко, и конкурент по питанию и воде.
    Передняя стенка со щелями примерно 4-5 см, масса подсыхает, не препятствует и не вываливается. Стенка тяжелая, да. Могу сама поднимать, или муж поднимает, или вместе.
    у меня нет роз, это не моё. "Малиновые" обрезки кладу, предварительно секатором на несколько частей разрезаю. В компост идет всё с участка и дома, кроме костей, пластика, стекла.
    Анекдот в тему:
    Раздельный сбор мусора уже давно практиковался в сельской местности России. Виды мусора были следующие:
    - это может съесть корова
    - это может сгореть в печке
    - это может съесть собака или кошка
    - это может съесть свинья
    - это могут съесть куры
    - это можно сдать в металлолом или прочее вторсырье
    - это можно использовать при заливке фундамента
    Остальное - уже совсем мусор, его на помойку.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    :super:
    Погода теплая, в целях экономии весеннего времени приоткрыла розы, подравниваю границу газона и розария, навожу порядок. Рядом со мной "продвигаются":
    1. Тачка для дерна (кладем на дно грядок или посадочных ям, так как сплошной песок)
    2. Ведро для прополотой травы (в компост)
    3. Ведро для листьев от роз (их буду сжигать)
    4. Ведро для камней (отдельная гора, уже горища:aga:)
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я пожнивные остатки цветов, как и другие органические отходы сада-огорода, сразу после уборки заделываю в почву, как сидерат.
    На фото пожнивные остатки лилий и гладиолусов.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Навозную кучу закрываю сеном, а летом декорирую тыквами.
