1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно. Только от углей особого смысла нет - они так и будут оставаться углями, то есть инертной субстанцией почти "вечно". Ну разве что чуток будут разрыхлять почву. Что, впрочем, при небольшом их количестве практически заметно не будет. То есть если угли просто вместе с золой - то вреда не будет, нет смысла отсеивать. Если уголь сам по себе- полезней будет его дожечь в печке или мангале до золы.
    Компост должен быть влажным. Только тогда в нем будут идти нужные микробиологические процессы. Сухие растительные остатки будут годами оставаться неразложившимися. Так что аналогия с золой - некорректная.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Компост должен быть влажным, но не мокрым. А золу в компост, это нормально.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    у вас компостер есть или вы еще в поиске?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    пока на стадии распила доски. Когда начала делать, поняла, что крышку вообще не запланировала и не рассчитала, надо будет ещё доску докупить. А пока строю, всё сваливаю просто в кучу, которую потом перетащу в компостер.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вместо крышки удобно линолеум с дырками или клеёнки кусок. Чтобы не улетело - сверху рамку прямоугольную.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Забудьте о крышке это не критично, набросали ботвы и листвы присыпали землей и так далее. А листва для червяка самое лучшее лакомство, типа как шоколад для девушек. А если ящик в тени и вообще она не нужна лишний раз её открывать закрывать, ну если только для физкультуры и эстетики. А вот продумать открывание нижней части ящика для извлечения нижнего слоя это необходимо сделать.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фрезер ещё не купили?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Свой первый компостер я сделал путем вбивания колов по периметру кучи (4 шт) и к ним прикрутил доски, с заброшенного участка 4 соток собирал все что косил, срезал и выкорчевывал, за 2 года так и не смог заполнить его до верха, все перегнило и осело. разломал его как временное хранилище и компост использовал по назначению. Сейчас мой ящик сделан их досок б\у палет.
  9. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    А я вместо крышки накрываю черной нетканкой, и воду пропускает, и птичек на куче нет.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В прошлом году делал компост в двух 200-литровых дырявых бочках...
    Они так и не наполнились, хотя каждые выходные набивались с верхом! :)
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    нет, пока вроде как ненужен был, я и не покупала. Решила без пазов, ровно всё равно не сделаю
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    а что? потренироваться на компостере, а потом можно лесенки строить.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Для тренировок фрезером, нужен хоть какой нить верстак и не такой уж это простой в эксплуатации инструмент, я сам его боюсь, а уж девушка и падавно. Очень специфичный инструмент, каждый раз хочу им поработать и каждый раз понимаю что могу обойтись и без него. Если вы не столяр он вам не нужен...ИХМО
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не более, чем болгарка, но сильно расширяет горизонты, в том числе и в компостеростроении. :hello:
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Между тем, фрезер, пожалуй, самый многофункциональный из всех инструментов! Нужно его только освоить.
    Не будем развивать столярную тему тут. ;)
