1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Спасибо за столь подробный и информативный ответ Прямо настоящая инструкция вышла
    Вот-вот, некоторые издания призывают нас проводить уикэнды, как Ваша соседка. И чуть было не уговорили :( Но теперь уж нет, увольте!
    Будем готовить компост по-старому и не заниматься сортировкой, а уж тем более расчленением несчастные сорняков! Долой напрасный и нудный труд :)]
    Как же здорово, что есть наш Форум и форумчане
  2. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Кажется, что ветки в компосте лишний ингредиент. Это ж сколько ждать, пока они перегниют, а выковыривать их из готового в остальном компоста почти то же, что заниматься "любимой" работой соседки ЛюЛю
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ну, я крупные ветки тоже не кладу, хотя выбирать их значительно проще, чем разбирать сорняки по частям. Единственное, что я стараюсь не класть в компост, так это корни осота. А все остальное благополучно перегнивает. А компостный короб у меня сделан из старых дверей. В квартире двери меняли на новые, старье на дачу. Четыре кола по углам и четыре двери на боковины. Быстро, и объем большой. За сезон заполняется. Через год одну боковину снимаем и на тачке развозим по огороду.
    Мне кажется, не стоит так переживать по поводу семян сорняков. Семена созревают на оторваных цветах только у одуванчика. А у лебеды - нет. И то надо, чтобы цветок лежал сверху кучи и не гнил.
  4. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    Я практикую мульчирование грядок и дорожек скошенной травой.
    Для того, чтобы не росли сорняки, нужно просто увеличить слой травы, но не переусердствовать: трава должна вялиться, а не гнить. Со временем подсыпаю новую траву .
    Стараюсь вапалывать сорняки до цветения, но это не всегда удается.
    Цветущие сорняки, которые после выпалывания все равно дадут семена, и сорняки с семенами собираю в пакеты или мешки, а из них потом высыпаю всё это в близлежащую балку.
    В компост идут: сочные стебли и листья растений (например, когда удаляю лишнюю календулу, отцветшие маки, ромашки; пищевые растительные отходы, падалица фруктов, бумажные салфетки, иногда опилки. Но компоста у меня получается немного. Когда много падалицы (яблок), я просто выкапываю ямку на свободном месте в огороде и сыплю падалицу в эту ямку. Поливаю водой, а когда ямка заполнится, то засыпаю её землёй.
  5. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Я использую две бочки. Бочка наполняется пищевыми отходами и скошенной травой. На бочке есть крышка (кусок оцинкованной жести, но можно хоть фанеркой прикрыть от мух). Когда первая бочка наполняется доверху, в ход идет вторая бочка и так поочередно. Когда наполниться вторая бочка в первой уже готовый компост (хорошо периодически лопатой "помещивать/прокалывать" для лучшего проникновения воздуха).
    В любом случае от мух спасает закрытая емкость, а выносить компостируемые отходы на свалку - бр-р-р.
  6. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Здесь часто пишут про запах, мух. Нет у меня этого. Надо просто все отходы сразу присыпать землей и всё.
    Я делаю так (личный опыт - 15 лет) У меня три компостные кучи рядом, деревянные. Кидаю туда всё (кроме яблок и листвы из под яблонь, картофельной ботвы отходов от туалета) трава любая, пищевые отходы - короче всё. Стараюсь измельчать (в ручную) и просыпаю каждые 10-15 см землей см 5. Тяжело заполнять 1 кучу (землю надо где-то брать) Обычно куча заполняется за сезон. Осенью во вторую кучу вниз см 10 ботву всякую кидаю. Зимой (живу в частном доме) пищевые отходы сыплю во вторую кучу (естественно ни чем не просыпаю). Как начинает оттаивать весной с первой кучи снимаю немного земли и засыпаю вторую кучу. И всё лето заполняю вторую кучу. Осенью пересыпаю (через сито) первую кучу: компост в огород, а если что-то не перепрело во вторую кучу (если не влазить) то в третью. Вот как-то так. Поливаю естественно. За год куча перегнивает процентов на 90 (бывает что-то крупное не полностью). Вот как-то так.
  7. an42
    an42
    an42
    У меня на даче пластиковый немецкий компостер на 600 литров. Незаменимая вещь. Все очистки и сошенную траву кладу туда.
  8. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
  9. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    Какой уровень pH имеет готовый компост?
  10. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    Это зависит от исходных компонентов и режима ферментации. Обычный домашний компост из скошенной травы, листьев и пищевых отбросов (приготовленный за год в ящике или компостере) имеет кислотность близкую к 7 pH, т.е. нейтральную.
  11. Adika
    Adika
    Adika
    Компостерная яма. Ну а вообще лучше мне кажется купить емкость для компоста специальную. Вариант не дешевый,зато экологически и эстетически идеальный.
  12. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Хочу весной собрать в нашем деревенском переулке осенние листья для компоста. Поскольку они уже сухие, думаю что перегниют очень быстро, поскольку хочу для этой цели использовать "ЭМ -Байкал".
    Хочу спросить: листья тополя и клена по натуре своей как? Ну т.е. нет-ли в них никаких вредных веществ?:faq:
    А если ко всему этому добавлен коровий навоз? Какой в этом случае будет рН?:faq:
  13. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Чтобы не гадать на кофейной гуще, купите специальные тесты для определения кислотности. Я один раз купила и прошлась по всему участку. Правда, компостную кучу не проверяла, не сообразила, :|: надо будет проверить этой весной.
  14. alika
    alika
    Любитель природы
    alika
    Любитель природы
    Беларусь,Гомель
    Листовой перегной - один из лучших, да еще и с навозом, хороший вариант. Листья дольше других материалов перегнивают, даже с "байкалом", но можно ведь внести полуперегнивший компост на грядки в виде мульчи. Неплохо бы еще золы в компост добавить.
  15. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Скажите, а бывает-ли такое понятие как "старый компост"? Мой компост лежал в ящике чуть больше года. Закладывала я в него траву и коровий навоз. Поливала Байкалом. Поскольку мы постоянно докладывали сверху свежую траву, мы как-то не догадались раньше покопать снизу и посмотреть.:|: И вот, в октябре прошлого года, когда в огороде уже нечего было делать, я от своей непоседливости дошла до компоста и решила в нем поковырять. Сверху выбросила весь свежак, а вот снизу:ogo:. Всё перегнило и была там великая масса червей. Было уже холодно, компост слегка схватился морозом. Я боялась что он перележит свой срок и решила его оттуда весь вытащить и разложить под мои декоративные и ягодные кустарники и деревья.
    Каков срок жизни уже перегнившего компоста?:faq:
