1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А уточнить можете, сколько это норма?
    Просто помню из детства, что мама таким способом (засыпала мочевину в компостную кучу) извела червячков, любезно взращиваемых папой для рыбалки.
    Компостеры построил себе на участке каждый на 1,5 м3. Хочу оценить безопасную дозировку.
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Коротенько:
    Посажены в два ряда 16 кустов малины.
    Половину мульчировал травой, половину опилками.(на все лето)
    Осенью (сейчас) убрал опилки и траву (в компостную кучу)
    Где была трава, все перерыто мышами. Где были опилки - мышей нет.
    Где была трава, кусты стоят зеленные и визуально лучше, чем которые были "под стружкой".
    На выходные буду на даче, сфоткаю и размещу.
  3. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Естественно, под стружкой все слеживается, и воздух плохо проходит
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Думаю, что не так. Сначала, первый год, опилки съедают много азота и это сильно тормозит всё, чему он нужен. В последующие годы столь сильно выраженного эффекта торможения нет.
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Опилки лежат с верху и ничего не съедают. Вот если бы они были замешаны в земле... тогда бы "съедали".
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да-да, у меня тоже лежали в первый год сверху и ничего не съедали. Только я был под большими впечатлениями от этого "несъедания".
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На кубометр компостируемого материала примерно 2 столовые ложки мочевины на ведро или два воды и через поливалку, через ситечко полить по поверхности компоста, больше не нудно. Мочевина гиргоскопична, т. е. набирает влагу, но это не страшно, весной разобьете ком и можно пользоваться. Я в этом году придумал как сохранять вскрытые удобрения. Берешь сухие пластиковые бутылки из - под кефира, молока или воды, которые закручиваются герметично пробками, через воронку насыпаешь туда удобрение или любой реактив, емкость закручиваешь, а из этого пакета вырезаешь название и друрую информацию и прозрачным скотчем наклеиваешь на бутылку эту этикетку. Заклеивая им всю эту этикетку, тогда при работе с ней она не стирается. В таком виде удобрение будет храниться до полного его использования без порчи.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Зависит от степени разложения и материалов используемых для компостирования. На 3 ведра свежих опилок вносят 200гр мочевины. Выполотые сорняки не нуждаются в азоте вообще, поскольку сами им богаты.
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Малина не любит "кислых " почв. Лучше растет на выгоревших при пожаре участках. Там земля богата калием, фосфором и имеет щелочную реакцию.
    Вот интересный материал: https://plodovie.ru/uhod/udobrenie/opilki-pod-derevya-12271/
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Andreyraduga, спасибо, у вас очень интересные наблюдения :super: поэтому, мне кажется, все-таки было бы неплохо опубликовать их в теме - Мульчирование :um: Ведь вполне вероятно, что не все, кто интересуется мульчированием, следит за темой Компостирование :hndshk:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А это что? Наверно от скудоумия оставляют? Дикие люди! :)]
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну и фото к своим словам...
    20181022_132155.jpg 20181022_132215.jpg 20181022_132224.jpg 20181022_132232.jpg
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Я стружку, опилки и щепу хвойных сыплю на дорожки и между грядок
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Люди может и не дикие. Вы выложили пару фото, а о чем они. Вы всю технологическую карту опубликуйте, начиная с севооборота. Какую операцию на какую заменили, какой результат получили и тп.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Вот немного из сети. Но тут речь идет о полях:
    Раньше почти вся выращенная солома вывозилась с поля и применялась в качестве подстилки, то в нынешних реалиях из-за сильного сокращения поголовья скота, после уборки вся солома остается на полях. При больших объемах пожнивных остатков очень сильно затрудняется работа почвообрабатывающей техники из-за забивания и залипания (при большой влажности) соломенно-земляной массой рабочих органов агрегатов, что ведет к частым поломкам и преждевременному износу оборудования, увеличивается расход ГСМ. Также важной проблемой является и то, что при наличии большого количества пожнивных остатков на поверхности поля происходит взрывное развитие болезнетворных микроорганизмов и вредителей.
    Если сразу запахать солому на глубину 25—30 см, она будет очень медленно разлагаться. В настоящее время наиболее распространена так называемая «средняя» технология обработки почвы, при которой солому измельчают до 5 см с продольным расщеплением, Солому сразу после уборки зерновых измельчают при помощи косилки-измельчителя Е‑280. Эта машина поднимает солому из оставленного комбайном валка, измельчает до 5—10 см и разбрасывает. По соломе вносят аммиачные удобрения или мочевину – 40—60 кг азота на гектар пашни, а на почвах, бедных фосфором, желательно добавить и фосфорные удобрения. Солому следом за внесением удобрений заделывают лущильником на глубину 5—8 см, а когда она заметно разложится, проводят зяблевую вспашку на нормальную глубину. Здесь возникает несколько проблем: стоимость проводимых операций (1,5-3 тысячи рублей на гектар). Если осадков мало, а соломы больше 5 тонн на гектар и после озимой пшеницы сеется вновь озимая пшеница, посевы, скорее всего, погибнут.
