1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Позвольте несколько ремарок.
    Связано не столько с поголовьем скота, сколько с изменениями в экономике хозяйств, распределении растениеводства и животноводства и технологии процесса уборки коровников.
    В глубокой заделке соломы, навоза, сидератов иди другой органики, есть плюсы и минусы. Чем глубже заделываем органику, тем медленнее она разлагается, увеличивая содержание гумуса в почве. При мелкой заделке, разложение идет значительно быстрее, высвобождая питательные вещества для вегетирующих растений. Если отказаться от внесения органики в почву, а использовать в виде мульчи, то гумус минерализируется и вместо почвы останется одна материнская порода под слоем мульчи, как в таежном лесу.
    Я недавно в какой то из тем рекомендовал такую технологию внесения соломы.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Непонятно. В природе везде и всегда получается только мульча. Таким образом, за тысячелетия плодородие должно упасть до нуля. Однако получается вроде наоборот - плодородие там, где не лезет человек, растет.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Про наступление пустынь напомнить? Ведь росли там сначала леса. Почитайте библию про земли Израилевы.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не только мульча. Есть еще корневые остатки растений, они обогащают почву органикой. В некоторых, например черноземе, таких остатков много и проникают они глубоко, формируется мощный гумусный слой. В таежных лесах корневых остатков почти нет, почвы бедные, практически материнская порода.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Плодородие природы рассчитано на тот режим процессов, который сложился, и не учитывает запросы человека. Возьмите казахстанскую целину 60-х годов прошлого века. Первые урожаи было некуда девать, негде хранить. И когда природное плодородие высосали из земли - всё, рекорды кончились.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Кстати насчет мульчи. В хвойных лесах мульчи много, а трава не растет:hello:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т. е, листовой опад, прошлогодняя трава и т. д - мульча - совсем ничего не дает почве? Только остатки корней?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Спасибо дворникам и работникам зеленхоза, мешки с листвой упакованы и подготовлены к отправке на дачный участок. Пока сухая погода листва сухая легкая, привез 10 мешков по 100 литров засыпал в компящик и высокии грядки, червяки ням ням
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Там света мало круглый год, поскольку хвоя не опадает как листья в лиственных лесах.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вроде как чуть выше писалось, что эти листья ничего не дают для плодородия?
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нет. Попробуйте замульчировать хвоей или сосновой корой. И сравните с листьями той же осины.
    Наверное есть корреляция скорости разложения опилок со стойкость древесины разных пород. Вот пока что нашел:
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Думаю дадут Дадут и пользу, и вред. У любой медали две стороны.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Минеральная составляющая вернется в почву, а азот и углерод покинут гниющую мульчу в виде газов и пополнят собой атмосферу. Мульча задерживает влагу в почве, не дает возможности дождям разрушать структуру на поверхности почвы и образованию корки.
    На содержание гумуса в почве влияет органика: корневые остатки, навоз, компост, сидераты или другие орг. удобрения внесенные в почву. Нужно помнить, что основная масса неподвижного азота находится в гумусе. Чем он выше, тем больше в почве азота.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Дело не только и не столько в освещенности, есть еще много факторов влияющих на травяной покров.
    При определенном подходе их с успехом можно использовать наравне с опилками или другими малопригодными углеродистыми материалами.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я сейчас говорю чисто о природе, без вмешательства человека. Луга, которые никто не косит, лес, который не пилят и т. д. Ведь там в основном органика сверху - листья, трава и т. д. Никто ничего никуда не вносит и не перекапывает. Т. е., в природе плодородие поддерживают/увеличивают только остатки корней?
