1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. SchIVA
    SchIVA
    SchIVA
    Челябинск
    Из того, что пишут есть ощущение, что компостер в первую очередь относят к малым архитектурным формам
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Но это годится только если решил взять весь компост сразу. А иначе откинул - выгреб снизу часть, оставшийся компост рассыпается и не дает снова опустить этот борт. И что дальше?
    К тому же, мне как женщине гораздо легче вынуть доску (обычно за 1 раз больше одной доски и не нужно снимать, и никаких усилий на это не требуется, они же в пазах ходят свободно), чем поднимать вверх лист при мерно в квадратный метр. Из чего? Из досок? Тяжелый. Из металла? Где ж его такой взять.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я говорил об идее и согласен со сказанным Вами, варианты могут быть разными, в том числе и снимать по доске без выдергивания и в любой последовательности.
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Именно так мы и поступаем. Весной открываем и асе вносим в грядки.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А мне жена не разрешила самому сделать ящик. Купили а Леруа Мерлен компостер, зелёный такой. В конце сентября забил его всякой всячиной, полил жидким компостером. Слои пересылал землёй. Интересно, к весне будет компост или ещё нет...
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Боюсь что нет. Зимой температура не позволит. У меня за зиму промерзает почти до земли. Мы в компостер складываем в основном летом. А осенью ботву и пр. в канавы на месте будущих грядок.
    Хорошо микроорганизмы работают при температурах выше 20 градусов.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    адназначна нет, тут за лето не всегда созревает в деревянных а в пластике червякам холодно.
    Вопрос может кто делал, если компостер на зиму полностью закрыть полиэтиленом для меньшей влагопотере это ускорит его созревание?
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нужна бы и аэрация. Иначе силос можно получить.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В таком объеме, маловероятно. Вот если силос закладывать, то быстрее компост получиться.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот мои компостеры. Старый "закрыл" - сверху земли насыпал. Новый - развес компост по грядкам (12 тачек вышло) - и начал наполнять.
    Передняя стенка полностью снимается - открутить всего 2 болта, на фото указал стрелочкой.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Неплохо, вот только эти болтики я б заменил на штифты. Удобнее должно быть, но может и не так.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Раскручивается 1 раз в два года - сойдет и так. Или можно гайку не накручивать - вот и будет штифт. ;)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ворошение (перемешивание) не практикуете?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, увольте. Один раз попробовал - пусть ток, кто это пишет, сам попробует поворошить. А я посмотрю :)]
    И без этого компост прекрасно готовится. Не поливаю, не ворошу... - ничего не делаю. Только сверху подкидываю очередные порции. Землей тоже не пересыпаю слои, только когда уже закрываю, сверху немного присыпаю.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Dump1964, и через какое время у вас готов компост?
