1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А вы знаете, ведь и он прав. В присутствии кислорода идет окисление аминного азота (из белков) в нитратный. Но при этом часть этого азота окисляется не до нитратов, а до элементарного. Т. е. просто теряется в атмосферу. Кроме того, в присутствии кислорода воздуха затруднена фиксация элементарного азота воздуха за счет тех самых "полезных" бактерий - азотфиксирующих прокариотов. Ну и наконец, скажем соломинка на поверхности может гнить годами. Ведь основное время своего валяния она сухая на поверхности. И не может она бедная сгнить. Возьмите гербарий. Веками хранится.
    В природе всегда все балансирует на грани.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вкопайте столб. Где этот столб больше всего сгниёт?
    Варианты ответа:
    А. сверху.
    Б. снизу.
    В. на уровне почвы.
    Г. нихрена не сгниёт.
    Д. сгниёт весь сразу.
    Ваш вариант?
  3. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    По аналогии с процессом коррозии металлов думаю на уровне почвы. Над землей стоят веками. Под землей находят срубы многовековой давности. А вот на поверхности сгниет быстро. Вода и воздух.
    Угадал?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Столб сосновый? Если столб будет удерживаем проводами со всех сторон и будет нести только вертикальную нагрузку, то быстрее всего будет гнить с торца, тел через 25 начнёт постепенно погружаться в грунт. У меня дачный домик был на сосновых столбах.
    Если столб лиственничный, то отгниёт и отвалится по уровню грунта лет через 60-100.
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот сложно было не угадать. :) Только надо добавить к воде, воздуху ещё бактерии.
    Вот этот наш эксперимент показал, что перегнивание органики хорошо происходит именно в верхнем слое земли. Именно там, где Природа и создаёт мульчирующий слой. Так какой смысл закапывать органику туда, где нет бактерий и воздуха? Где живут только анаэробы? Где идёт процесс разложения органики с выделением метана?
    Полезно ли это для почвы? Думаю нет.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Остается выяснить глубину активного слоя.
    Поверхность часто пересыхает, и тогда все процессы приостанавливаются. А вот на глубине грунт сохнет гораздо позже.
    Вы немного максималист, как всякий молодой человек. Поймите, природа не мыслит так категорично. У нее не бывает "только да" или "только нет".
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так вкопайте столб и выясняйте сколько влезет эту глубину. :)]
    Мне достаточно того, что в Природе никто не закапывает органику под землю. Я именно так и действую как в Природе. Навалил остатки растений сверху грядки, чуть присыпал землёй и пускай всё перегнивает. Никуда ничего таскать не надо, да и углекислота которая выделилась тут же усвоилась растениями. Остатки растений не позволяют пересыхать почве, что так же работает на урожай. Вот фотография грядки осенью:
    А вот урожай с этой грядки на следующий год:
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Реальная фотка вынутого из-под моего дома столбика (сосна), который простоял ~30 лет:
    Разложение от нижнего торца вверх, над поверхностью спустя 30 лет следов гниения не видно. О чём это говорит? Что не стоит ждать разложения сосны на открытом воздухе, лучше закопать, а ещё лучше - предварительно измельчив. Из сосны никаких общих выводов о сидерации любых растительных остатков.
    Закопанная в покрышку по осени ботва кукурузы за год до следующей осени не сопрела в труху, хотя и оказалась изрядно повреждена. То же и о томатной ботве. На воздухе наверно лежало бы пару лет.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы не допускаете того, что гниение началось именно с уровня грунта? А после того, как сгнил наружный слой открылся доступ воздуха вниз? И пошло гниение. Снизу влажность больше, соответственно и результат такой. Попробуйте закопать чурбак на ту же глубину и сверху плотно закройте землёй. Результат будет совсем иным.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, всё-таки присыпали :|: ...
    У меня есть такая версия - в обоих подходах результат получается практически одинаковый, но каждый считает, что это благодаря именно его подходу. Ну, плюс ещё различия в климате, почве и прочее. Очень похоже на дискуссии "профессоров маслологии" в темах о домашней технике. Та же картина. Все делают по-своему, а результат одинаковый.
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А можно и я похвастаюсь? :|: Это после выходных к отъезду готовимся.
    И закапываем, и мульчируем, и в компостере держим отходы растеневодства.
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Кстати, огурцы два года уже в полубочках растим. Тут (на форуме) научился. Бочку режем пополам (все равно дырявые), набиваем травой, ветками рубленными, листьями и пр. Сверху земли сантиметров 10. По мере оседания землю подсыпаем. Удобно ухаживать, кроты не роют, места мало требуется.
    В этом году еще одна бочка потекла. Хочу под кабачки и патиссоны приспособить
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Присыпал только для того, что бы бактерии с почвы быстрей попали на органику. Даже не присыпал, а припорошил. :)
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На будущий год тоже 2 приготовил.
