1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На выходных планирую день "убить" на сенокос. Замульчировать все, что нужно и с горою навалить в компостный ящик (все равно осядет сильно) - это в планах.
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    а вы мульчировать будите зеленкой или просушите? косите целину или заливные луга, не боитесь семян сорняков?
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Ну где-то метр на два и высотой меньше метра. Половина была еще старым чем-то засыпана, обломками травы и корешков всяких.
    Сделан из досок. Спереди сплошной, а по бокам и сзади доски неплотно, с просветами. Без крышки.
    Ну на следующий день я только потрогал. А так то может и раньше начало греться.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мульчирую только свежескошенной, слоем сантиметров 15, потом, когда подсохнет, ляжет плотно слоем 2-3см примерно. 2-3 сорняка пробьется - не страшно. Кошу только фрезой, чтобы трава целая была, а не как от лески.
    Кошу на болотах наших, они же, заливные луга (наверное). Выбираю место не далеко от дороги, чтобы более-менее ровное место было без кочек, ну и сухо чтоб или сочится вода, когда наступаешь. Траву выбираю, которая еще не цветет - есть какая-то, то ли не цветет, то ли намного позже зацветатет. Вобщем, кошу без соцветий.
    "Гореть" начинает практически сразу, стоит только в кучу собрать:)
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну вот, разложил горяченькую. Теперь холодные ночи не так страшны.
    IMG_20190609_075323.jpg IMG_20190609_073336.jpg IMG_20190609_070539.jpg IMG_20190609_070522.jpg
    Как-то так! Потом еще сфотаю, когда высохнет.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    По моим наблюдениям трава скошенная в моем регионе в начале июня сорных семян не имеет, а вот после августовского покоса сорняки очень сильно прорастают.
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Накошенная трава неслабо так осела - было треть компостера, накосил-накидал с верхом. А сейчас где-то полкомпостера стало.
    А вот то что трава такая белесая стала, когда ее ворошишь - это нормально? Сверху сухая, в приподнимаешь слой и такая, как зола почти. Жена говорит это плесень и плохо. А мне кажется это не плесень, и неплохо.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    В ваших словах правда, киньте сверху немного земли, трава быстрее будет разлагаться.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А как Ваша жена представляет себе процесс превращения зеленой травы в компост? Зеленая-зеленая-зеленая -бац, компост? Это ведь процесс, постепенный, связанный с разрушением этой травы. Плесень в том числе - участник этого процесса.
    Лучше тогда не заглядывать "под юбку" компосту, спокойнее будет. :)
  10. frol314
    frol314
    frol314
    Подскажите плз!
    есть газон - две сотки...
    хочу сделать высокие грядки для выращивания чего-нить для души (помидоры, огурцы, зелень)
    ну естественно думаю про компостер - какой брать?
    интересует объём...
    вот сегодня покосил траву - 6 огромных мешков (думаю куб примерно)
    я фиг его знает - оно ведь усаживаться будет в компостере? (как быстро?)
    (присмотрел на 850л - хватит или совсем мало?)
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Из чего будите делать высокие грядки? если доски, сосна, то из них и ящик сделайте. Ваша трава если немного присыпать землей сядет в 2 раза на следующий день, 2 сотки это ничто для ящика 1х1х1 метр при условии увлажнения и добавления грунта. Если проще купить 850 л ящик готовый, берите смело его вам на первый сезон хватит вполне
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Бери на 850, нормально. Будешь туда еще все разлагаемые отходы со стола скидывать.
    Грядки делай из пластиковых подоконников. Вечные... не то, что дерево.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @frol314, трава с трех соток газона до компостера не доходит - мульчирую огород, даже на розы не остается. В компостер пищевые отходы и прополка, но про объемы не подскажу - у нас на задворках большие временные компостеры из шифера.
  14. frol314
    frol314
    frol314
    Всё - поставил "компостер" на 800л - сразу завалил его на две трети травой!
    подкинул чуток земли (снял при выравнивании площадки) и залил водой!
    чего-нить ещё ему надо? (мне сильно быстро ничего не надо - главное чтоб раз в три недели можно было новую порцию добавлять!)
    там жара внутри жуткая и запах травяной - обалденный!
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Размышляю на тему садового измельчителя, чтобы молол разные ветки, которые в него будешь совать, в труху. С целью дальнейшего компостирования сначала в бочке с вонючкой, а потом в покрышках с кабачками. Пока бросаю разные крупные (включая больные и заразные) ветки за забор, где они кучей валяются по 3-4 года пока все заразы в них не перебродят и друг друга не съедят, после чего они возвращаются либо под какую-нибудь высокую грядку, либо в компост, либо ещё куда.
    Измельчение и брожение в вонючке мне представляется более предпочтительным, потому что там среда более агрессивная и срок переработки более короткий.
    Как считаете?
