1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В жидком компосте, в бочке.
  2. frol314
    frol314
    frol314
    От жадности купил 800л компостер!
    (3.5сотки - три газона)
    за первый покос своих газонов забил его на 85% (весь в сомнениях - а не купить ли ещё один компостер для симметрии участка?)
    через пару недель добил до 50% (свои газоны+сосед дал чуток)
    через пару недель скосил всё у себя и все газоны до которых дотянулся удлинителем (пока соседи не видят - около 100м)
    плюс ещё два соседа отдали свою траву - 80%
    кажецца можно было покупать меньше - жадность до добра не доводит :(
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @frol314, я тут на досуге забил компостную бочку кошеной травой, вместо того чтобы, как обычно, забить выдернутой травой. Результат оказался совсем не тот. Вместо компоста получился какой-то силос :( Видать, присутствие почвенных микробов просто необходимо для нормального процесса. Не даром же компостные кучи пересыпают слоями земли.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Каждый раз пересыпаю землей, и вроде немного бросаю, а снизу вынимаю только землю с фрагментами палок и бумажных салфеток. Макрицы вернулись в компос после обработки их дихлофосом, а вот в бочке с огурцами дихлофос помог избавиться от муравьев и макриц.
  5. Mirel251
    Mirel251
    Mirel251
    Хочу сделать ящик для компоста из трех отделений на дачу - муж требует схему. Сил нет читать двести страниц - выложите, пожалуйста какую-нибудь схемку.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Смотрите и покажите мужу, только это секретный чертеж не вздумайте показать соседям:close:
  7. Mirel251
    Mirel251
    Mirel251
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Добрый день. Планирую на выходных сделать компостныц ящик- 2 отсека по 1 Кубу каждый. По углам металлический уголок 4 шт, посередине тоже металлический угол или профиль, все это дело закрою доской, лиственницей, чтобы подольше послужило. Какие зазоры делать между досками? Крышку можно из дерева сколотить и не покрывать проф листом? Дерево хочу обработать составом: льняное масло, пчелиный воск, канифоль. Поверх этого в лицевых сторон нанести масло biofa, осталось от покраски крыльца.
    Вот примерное фото что должно получиться. Спасибо за советы заранее и критику.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Представленный на фото ящик чисто коммерческий продукт рассчитанный на удобство сборки.
    Из недостатков:
    использование металлических деталей это плохо, как не крась все равно ржавеет, тем более вы его хотите оставить потомкам.
    если крепить на болты потом их не раскрутишь, для жесткости нужно много болтов, как вариант варить каркас (вы как планируете собирать каркас?).
    лиственница это хорошо но лучше ее пусть на заметное место (например дорожка к компостному ящику), сосна с вашей обработкой на ваш век хватит.
    Если в компост будите добавлять землю, то щели можно вообще не делать, достаточно не плотного сбора досок (иначе будет просыпаться в щели).
    Я себе откидной борт делал с подъемом в верх, а не вниз как на вашем проекте. Когда вы захотите брать компост то удобнее его брать партиями, а не весь сразу, а при такой компоновке он вывалится весь если конечно получится его наполнить (у вас какой размер участка?).
    Если хотите заморочиться, то сделайте крышку на мебельных газлифтах, вот это действительно удобная штука, крышка большая и тяжелая женщинам ее не удобно поднимать да и подпирать нужно при загрузке.
    Мой вам совет делайте все из сосны и бруса, это проще, экологичнее, экономичнее, легче.
    В первую очереди он должен быть удобен в эксплуатации, если вам конечно нужен компост, а не красивый арт объект на участке
  10. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Хочется совместить арт-объект и функциональный ящик) Как вариант сделать что-то вроде домика над колодцем, но слив дождевой воды с крыши организовать прямо в компост, либо соорудить что-то вроде японской арки над ящиком. Основная идея чтобы было и красиво и функционально и чтобы дождевая вода со всей площади над ящиком лилась в одно место, а то погода дождливая - но компост промокает неглубоко, вся влага собирается на поверхности и пропитывает его не более чем на 10 см.
    зы. Старый ящик из досок сгнил за 10 лет и развалился
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Слив с крыши в компостный ящик? не вздумайте, вы даже не представляете какой объем воды с нее будет литься, а почему вы думаете что вся биомасса должна быть мокрой? может потому и старый развалился за 10 сет что вы его сильно увлажняли?
    Вы пересыпаете землей зеленую массу? Новый ящик готов или только планируете?
  12. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Только ту дождевую воду, которая и так попала бы в компост, но хочу направить в одно место по центру, так она глубоко проникнет и куча не пересохнет, до этого специально кучу не увлажнял - только дождь. Новый ящик только планирую - пока куплены доски 25 мм и брус 100 - ждут своего часа.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Без крышки будет ваше ДОУ - ГУН ? если да то она влажности не прибавит. делайте как запланировали, копостный ящик это нечто другое.
  14. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Лиственница на открытом воздухе тоже хорошо гниет, и стоит в разы дороже (если конечно не в сибирской тайге живете - там листвянки больше чем сосны)... Сосна без обработки прослужит лет 10, а с обработкой и того больше
  15. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    сам компост можно накрыть
