1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    Переработка в компост в полиэтиленовом рукаве.
    Я собранные листья сложила и утрамбовала в 200-лит. пакеты. завязала. наделала дырок и убрала. Весной что то полезное будет?
  2. wernner
    wernner
    wernner
    UTC/GMT 3 ч.
    с ореха или дуба так и останутся . иные превратятся в гумус или удобрение ( гумус полезней):
  3. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Прошлой осенью делал то же самое. Где попадала влага через дырки в мешке листья неплохо перегнили, где были сухие там не очень. Все лето руки до них не доходили, в августе высыпал из мешков в одну кучу, пролил Байкалом и накрыл черной пленкой, еще не смотрел. Одно точно - объем листьев уменьшился в разы. Надо будет на днях снять пленку увидеть что там. Этой осенью буду делать то же самое, но учту ошибку и буду поддерживать влажность всех листьев. Кстати 30% там от ореха - тоже перегнили, но чуть в меньшей степени.
  4. 9398907
    9398907
    Для деятельности бактерий необходима вода, без нее не будет метана. Поэтому если кулек герметичный, а листья сухие, то гниения не будет. Аэробное же наоборот, стоит только запустить, само дает воду.
  5. 9398907
    9398907
    Сегодня был на даче, вскрыл кишку и посмотрел, процесс идет вяло, виновата и температура и недостаток влаги в кишке- последний сбор листьев был сухой. По уму, надо развести навоз в воде и залить в кишку, но перед наступающей зимой не вижу смысла. Лучше залью весной свеженького...:super:
    Все же лучший вариант- комбинация обоих методов- аэробного и анаэробного, нужен и гумус и удобрения. Тем более утилизация отходов жизнедеятельности все же лучше производить в кишке- и запаху меньше и геморроя.
  6. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    На зиму компостную кучу обычно только присыпают слоем земли или опилок, чтобы она не очень вымерзала. Можно прикрыть ковром, но не синтетическим
  7. viktor02
    viktor02
    viktor02
    Листья капусты как удобрение
    Здравствуйте. Убрали урожай капусты, после ее срезания остаются листки капусты и кочерыжка. Соседка говорит, что она листки разбрасывает по огороду, чтобы потом перепахать их. Есть в этом резон, чем это полезно почве? Капустой занялся в этом году впервые. А с кочаном что делать? Он же твердый, за зиму не перегниет...
  8. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Мы остатки от капусты измельчаем, закладываем в старую бочку, переслаиваем землей. Потом закрываем пленкой и так оставляем зимовать. Весной в бочку сею семена цветов или сажу рассаду огурца. С даже одного корня очень приличный урожай получается. К осени получается хороший компост, его на грядки, а в бочку снова листья капусты и другие растительные остатки...
  9. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    Я все растительные отходы складываю в компост, и еще в отдельную кучу на солнечном месте. На следующий год накрываю кучу старой пленкой, предварительно насыпав сверху немного земли, и потом сажаю на эту кучу тыквы и кабачки.
  10. RitaRediska70
    RitaRediska70
    RitaRediska70
    Друзья, вопрос имеется.
    Я всеми руками за органическое земледелие. Даже удалось немного переубедить соседа, ярого поклонника химикатов. Он заложил у себя компост. НО. у меня возникло смутное сомнение, которое меня грызет: есть ли смысл от такого компоста для органически чистого земледелия, если до этого он подкармливал растения минудобрениями?
    И еще, чтобы два раза не вставать: используете ли биопрепараты для закладки компоста?
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А Вы для каких целей капусту выращиваете? Кочанами землю удобрять?:aga:
  12. masel67
    masel67
    masel67
    Лобня
    1. В природе, на лугу например, старая трава естественным образом компостируется, образуя всеми почитаемый гумус. В сельском хозяйстве трава скашивается на корм скоту и на постилки, т.е. "гумусный травооборот" нарушается. Это я к тому, что компостирование изобрела природа, а человек просто это изобретение использует. Минеральные удобрения тоже "изобретены природой" (вернее, использование растениями минеральных веществ), человек лишь восполнял то, что забирал у земли (одно из древних минеральных удобрений - зола). Но восполнял слишком интенсивно (ибо жаден человек).
    Если после использования минеральных удобрений будет использоваться компост, то со временем он будет восстанавливать структуру почвы. Хотя в подсобном хозяйстве минеральные удобрения использовались не столь интенсивно, поэтому особо переживать не стоит.
    2. Биопрепараты (ферменты) при компостировании применяются для ускорения процессов ферментации. На мой взгляд, применять их стоит лишь в "кухонном" компосте (состоящим их пищевых отбросов) для устранения неприятных запахов.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Подскажите пожалуйста, на берегу реки упали пни от спиленных ив, пни наскозь трухлявые. Можно использовать эту труху, она на торф очень похожа или в ней нет ничего полезного.
  14. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я делала теплые грядки так: выкапывала в два-три штыка лопаты землю, клала на дно старые трухлявые бревна , засыпала всем, чем можно - компост, пищевые отходы, скошенную траву, засыпала той же землей и оставила до следующего года накрыв пленкой. На следующий год сеяла тыкву, потом бордюр поставила, укроп посеяла, нигде не рос толком, а эта грядка ему понравилась.
    Говорят, там мышам хорошо, не знаю, не спрашивала :)
    А если пни еще сохранили форму, их можно и как временные вазоны использовать. Рассыпятся совсем - в компост.
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Так они и были временными подставками под корзины с цветами 10 лет, а недавно меня чуть не прибили, снимала корзины они и рухнули( в объеме больше метра- жалко), а трухи с них насобирала почти 2 тачки. Спасибо за ответ!
