1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Доставать удобно, если бочка без дна. У меня 3 мет. 200-литр. бочки без дна отведены под компост. Стоят на земле. Крышка съёмная. Когда нужно, бочку роняю и снизу вилами достаю компост. Мне нравится. Компактно, практично, где-то даже красиво :aga:, т. к. бочки выкрашены в один цвет и стоят кучкой.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так тяжёлая же бочка. Уронить понятно, а поднять потом. Или вы вытряхиваете всё сразу? Можно пару винтовых домкратов по бокам приспособить. :aga:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже подписываюсь в тему. :|:
    Думаю так.
    На землю положить обрезки рубероида. Сверху ящик с крышкой.
    Рейки горизонтальные или вертикальные - в зависимости как удобнее будет собирать. Покрасить эту решетку как нравится.
    Главное - изнутри обшить оцинкованным листом. Не дорого, не ржавеет и микроклимат внутри будет.
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Тогда он силусуется, т. е. превращается в силос, не перегнивает а консервируется. Если конечно еще и закрыть. Для нормального процесса нужен воздух. Почему Вам кажется, что в яме гниет быстрее? А там не сохнет. Вы в ящике периодически поливайте будет Вам перегной.
  5. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Весной вынимаю всё сразу и готовлю теплые грядки. Вниз недозревший компост, сверху готовый и поверх всего этого землю. Бочки снова готовы к сезону! :pioner:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пчелкин вариант проще и эстетичней. Одно плохо. 200л звучит гордо и сильно, но тут все индивидуально, зависит от планируемого объема закладки.
    Сделав ящик 1000х1000х1000 - по объему это пять бочек. Поливать эпизодически и держать крышку закрытой.
    На следующий год сделать второй ящик, возможно в другом месте сада. Через год третий.
    А там уже и первый созрел:aga:
    Советская, такая, в которой топливо на Север завозили - да.
    А то, что продается б/у, от концетратов натурального сока - жесть толщиной 0,4 совсем не тяжелая:)]
  7. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Саш, а подкладывать под компост рубероид не надо. Ты перекроешь дорогу червякам, которые должны забраться в твой компост из земли.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Минус конструкции - никакой компост там не созреет. Для него нужна влажность. А тут ее всю ветрами выдует, будет холмик сухой травы в красивой решеточке и все.
    Точно! Про червяков это я как-то забыл. Рубероид фтопку:|:
    Не зря подписался...уже получил толковый совет:super:
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А вот рубероид зря, доступ червям перекроете.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я про тяжесть полной бочки говорил. :aga: Ну да ладно.
    Действительно старые бочки-это бочки, а то что сейчас делают это фольга. Уронил неудачно и по объёму получил полбочки.
    А рубероид нужен. Ну по крайней мере мне. Если не подложить, то точно будет холмик сухой травы (как кто то точно сказал). Смачивать нужно регулярно. Выливать всё что угодно, кроме краски и масла. Даже детский ночной горшок. Червей можно принудительно пересаживать из земли.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    По собственным наблюдениям, замечено, что черви просто балдеют от использованной заварки и кофейной гущи, прямо как кошки от валерианки. :) Поэтому жена собирает заварку в отдельную ёмкость и по мере накопления выносим в компост.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вариант.
    Лист оцинковки имеет размер 1000х2500. Купить пару листов. Это где-то 700руб.
    Порезать на размер 1000х1000. Будет четыре квадрата 1000х1000 и две полосы 500х1000, которые сращиваются в пятый квадрат.
    Из досок делаются пять решеток. Красятся. А потом изнутри пришивается оцинковка. Если есть - электростеплером оцинкованными скобами.
    Собрать на саморезах боковые стенки. Крышку сверху прикрепить на петли.
    Работы на полдня.
    Созрел компост - вдвоем подняли и перенесли на другое место. Оцинковка не даст пролезть и укорениться всяким сорнякам по бокам, которые обязательно будут в чисто деревянной конструкции. Вилы, лопаты - и вперед, раскладывать куда надо. ;)
    Чтобы легче было снимать ящик заранее об этом помнить и, собирая, внизу сделать 1000, а вверху 985. Как-то так.
    Но это все домыслы.
  13. an42
    an42
    an42
    Для ускорения созревания компоста, стенки должны главному требованию - хранить тепло. Если у них толщина 5-10 см утеплителя, то можно сказать, что автор не так далёк от истины. Вот компостер стенки которого залиты полиуретаном 5см. Работает круглый год.
  14. Combat
    Combat
    Combat
    Звенигород
    Просматриваю форум. Может кому и пригодится.
    По роду своей работы знаю, что многие дачники (даже состоятельные) делают следующее:
    - в углу участка ставят металлический каркас примерно 3х1.5х1.5 (высота), сторона одного из периметра выполняется из плоских листов в пазе каркаса.
    - Принцип. Заполняете компостный контейнер ярусами (скошенная трава, земля, пищевые отходы и так послойно).
    - Затем, по мере перепревания компоста, поднимается один или несколько листов (еще раз напоминаю, что они должны быть в пазах каркаса и подниматься вертикально).
    - Подняли лист, убрали снизу перепревший слой, а верхний под своим весом соответственно ушел вниз, и. т. д.
    Результат - Экономия в деньгах на покупку удобрений и чистота на участке. Нет запаха от перепревшей скошенной травы и компостной кучи с шкурками от картофеля и других овощей и фруктов.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а я бы не пожадничал и сделал может поменьше, но два таких сооружения. И выгребать поочередно. Проще выгребсти его весь, чем снизу слой вытягивать. Но, наверное, все будет зависеть от скорости заполенния, объема и времени ...
