1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. АринаРБ
    АринаРБ
    АринаРБ
    Да уж дырки в бочке были основательные...Ура! У меня есть компост! А пропорции нашатыря - зеленым садоводам без конкретной инструкции да нашатырь в руки:aga: :)]. Спасибо!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мой компостный ящик.
    Материалы: два шиферных листа, разрезанных пополам, две старые оконные рамы, обрезки оцинкованного профиля для гипсокартона, саморезы с резиновой шайбой, саморезы по дереву.
    Режутся рамы под размер шифера, прикручиваются саморезами с резиновой шайбой к шиферу, выдерживая одинаковое расстояние, прикручиваются оцинкованные полосы и сгибаются под углом 90°. Потом выкладывается все это безобразие на месте постоянной дислокации и собирается саморезами по дереву.
    Был бы помоложе, сделал бы за пару часов. Но увы, возраст. Сделал за 4 часа с перекурами.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не в плане критики, учета для...
    А как вы будете, с учетом возраста и физ. возможностей, готовый субстрат доставать с нижней трети ящика?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никак. В этом году заполню.
    Весной следующего года раскручу конструкцию и соберу в паре метров вновь. Территория позволяет.
    То, что было, раскидаю под деревья и кустарник.
    У меня есть вопрос. Крышку надо делать?
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Обязательно. Закрыть от дождя и ограничить испарение влаги...
    В случае собрать/разобрать, нужно было делать три грани на петлях и четвертая на болтовом соединении. Это гораздо проще, чем саморезы туда сюда крутить в одни дырки...
    Или даже не петли, а замки как на откидывающемся борте у ЗИЛа...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Достаточно поменять левую створку на правую и дырки не совпадут. А если слабо зайдет саморез, применить чуть длиннее или просвелить в другом месте. Полоса оцинковки шириной 6см, места достаточно.
    Из бросового материала делал...чего тут заморачиваться с петлями...
    Про крышку понял, спасибо:hello:
  7. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Смотрите, еще один момент...
    Осенью в кучу поступает большое количество сырья, при этом перепреть оно уже не успевает и скорее всего оно просто подсохнет сверху и останется в таком виде до тех пор пока вы не перекидаете в другое место...
    Я после окончания сезона освобождаю кучу, при этом все свежее сверху идет вниз и сверху накрываю компостом с начала года который уже перепрел и способен плотно закрыть последние загрузки. В таком случае последние загрузки успевают перепреть до тех пор пока куча промерзнет и законсервируется до следующего года...
    При таком методе к осени следующего года весь компост уже готов к использованию...
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    И все таки траву перед закладкой я советую подсушить.
    Это пожелание может и Вам поможет.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если речь идет о скошенной газонной траве, то сушить ее не реально, для этого много места нужно... Если сложить кучей, то под ней за ночь до земли все сгорит...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проходила информация еще, что использованную чайную заварку обожают черви. Как их привадить, чтобы хавали мою кучу?
    Может накопать их и туда закинуть?
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Накопать и бросить в кучу. Там сами размножатся...
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ящик, наверное будет удобно, можно переносить с места на место. У меня две компостные ямы, вот одна из них на фото. На первом выбранный компост, на втором - невыбранный, на третьем продукт производства.
    Яма не накрывается, иногда поливается водой дополнительно. Складываются все отходы, как пищевые, так и садовые, скошенная и прополотая трава, ботва, мелкие ветки. Иногда опилки. Чтобы пищевые отходы не создавали проблем, сразу закрываю их травой. Срок приготовления компоста - 2 года. А в "самоваре" вы не правы :aga:
  13. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Понравилась ваша идея с переносным компостером. Если просто складывать в кучу, бока сохнут и не перегнивает ни трава ни другие отходы, да и разваливается куча то. А у вас через год каркас сняли и остался кубик.
    Да я просто пошутил. :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кубик получится или скорее параллелепипед, не важно. Главное все будет открыто и можно будет вилами-лопатой-тачкой переместить куда надо.
    Если сын приедет на дачу, то вдвоем поднять конструкцию и поставить рядом. Но сомнения берут, сможем ли поднять. Наверное будет проще разобрать-собрать.
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если такая куча остается на длительное время под открытым небом, советую посадить на нее что угодно (Кабачки, сидераты (рапс) лишь бы не выветривало, не сохло и т. п. Да и внешний вид будет лучше...
