1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Да, крупные корни даже те что не перегнили - мертвые как правило. И от них только польза, поскольку будут дальше перегнивать и почву структурировать. Конечно лучше посадить по первости какие нибудь "покрепче" культуры, тот же картофель например.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Мне очень интересно, какова была цель разрушения почвенного слоя на участке. На мой взгляд, уж простите, то, что сделано, просто вредительство. Был плодородный слой, его содрали, а теперь начинаются попытки из него "что-то сделать".
    Ну да что сделано, то сделано...
    Что бы сделала я. если бы мне сейчас досталось такое богатство.
    Разравняла всё обратно, равномерно распределив по поверхности.
    Весной дождалась бы входов сорняков (корневища пырея и осота неубиваемы, прорастают с метровой глубины запросто), опрыскала Раундапом. Закрыла бы всю площадь на оставшийся сезон до зимы картоном. На следующую весну начала бы освоение или для начала засеяла сидератами.
    Почему вы решили, что земля бедная?
    Компост из метровой высоты суглинка сделать невозможно. Компост - это органические остатки с небольшой примесью почвы. А не наоборот. Суглинок моментально слёживается, в него почти не поступает кислород, органика перепревает в нём только в верхних 20-30 см. Ниже происходят совсем другие процессы, которые не приводят к образованию так нужного нам гумуса.
    Если почва действительно бедная, на ней вполне можно огородничать, на первых порах используя органические удобрения, постепенно делая свой настоящий компост и добавляя его в последующие годы в грядки, а также засевая отдельные места сидератами.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Не имея в виду конкретный случай, но очень часто люди разравнивая бульдозером участок, сдирая при этом верхний плодородный слой, думают, что упрощают себе жизнь.
    Если снят тонкий верхний слой, то конечно не компост получится, но все же вполне приличная "дерновая" земля.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да я в курсе. :no: Кроме того, дезигнеры сплошь и рядом начинают именно с этого по вполне понятным причинам.
    Тут многое зависит от того, насколько он действительно бедный и сколько там было травы. :) Но в любом случае эта земля будет не сильно лучше того, что было. А тем, что было, было гораздо проще оперировать...
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Это кончено, я к тому написал, что не стоит выбрасывать то что в кучу сложили :) Из этого вполне приличный грунт получится...
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Выбрасывать точно не стоит. :) "Родная" земля всяко лучше всяких суррогатов типа торфопесчанки.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Моя соседка этим летом решила привести в порядок участок с привлечением таких вот "дизигнеров". Первое, с чего они начали, это с удаления верхнего слоя почвы сантиметров на 15 (а у нас очень облагороженные суглинки, т. к. дачи старые). Я ее предупреждала, что это неразумно... она сказала, что нужен быстрый результат и укатила в командировку. Естественно, что вывоз этого грунта, как "мусора", она тоже оплатила.
    Когда начались работы, мы с соседями, ради интереса, предложили сотрудникам фирмы далеко не кататься и сгрузить это нам на участки бесплатно. Какое там! - всё моментально уезжало на продажу.
    На следующий день ей завезли несколько машин "плодородного чернозема":aga: - черной, как гуталин торфяной субстанции...
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Я дипломатично решила не углубляться. :aga:
    Но именно так всё и происходит. Сначала убрать - заплатить (убранное продать), потом завезти - заплатить. Причем я и дезигнеров понимаю: им приходится устраивать такой мухлёж, потому что клиенты упорно не хотят платить собственно за творческую и проектировочную составляющую работы (даже когда она есть), им приходится выезжать за счет таких вот схем и накруток на остальном. Но в результате повально становится "нормой" выровнять и "улучшить" почву на участке. И люди даже не задумываются, что это мартышкин труд. Да что там, достаточно тут поглядеть темы. :no:
  9. Танана
    Танана
    Танана
    Сыктывкар
    Да, действительно, слой дерна решено было снять. Это решение пришло после попытки вспахать небольшой клочек земли на участке, после чего мы увидели вскрытые слои дерна, а под ним тяжелая глина. Этот слой дерна нельзя назвать "плодородным слоем". Травы на участке было, конечно, много, но слой, на котором она росла, состоял практически из сплошной глины и только сверху - сантиметров 10 суглинка. Да, можно, конечно, было вспахать весь участок, завозить песок, землю (непонятного происхождения), бороться с сорняками многолетними (технологий много)...Но нам все-таки нужно было снимать дерн на участке под строительство дома, под дорожками, под гараж и въездную зону, водоем...А это немалые площади, согласитесь. Вот мы и подумали, что весь этот снятый дерн нужно использовать на части участка, предназначенном для огорода. Вы правы, предлагая разровнять все это, как вы выражаетесь, "богатство". В моих условиях это действительно богатство. Просто разравнивать мы начали вручную, одновременно пытаясь выбрать корни. Конечно, этот процесс по весне придется механизировать (я имею в виду разравнивание). После разравнивания слой получится приблизительно сантиметров 30. С осени куплен "Раундап", семена сидератов. Вы советуете слои разровнять, обработать после всходов сорняков "Раундапом" и укрыть картоном. А плотным лутрасилом можно укрыть? И еще, если слой будет небольшой, всего сантиметров 30, может быть есть смысл сверху разбросать плотным слоем свежий навоз по весне, укрыть и поливать? Я, конечно, не претендую на роль специалиста в вопросах агротехники и очень благодарна всем за советы.
  10. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    У меня ситуация с землей БЫЛА схожа с вашей. Только у меня под слоем дерна не глина, а песок. Наковырявшись вдоволь земли понял, что делаю что то не то, земля истощилась, работы больше результаты хуже. Могу посоветовать Вам поступить по другому. В вашем случае перекапывать землю бессмысленно. Гумуса в ней мало и минерализировать практически нечего. Распланируйте участок, где будут грядки. Ширина грядки один метр, длинна произвольная. Огородите грядки любым материалом какой найдете (у меня досками).Ширина между грядками полметра (50см).На грядки вносите любую быстро разлогающуюся органику (навоз,компост,куриный помет, скошенную траву) и накрываете непрозрачным материалом. Только так повысите плодородие почвы. Ни песок ни непонятно откуда взятая земля плодородие не повысят. Бороться с сорняками прополкой не эффективно. Против Вас тысячи "солдат"и эту битву не выиграть. Единственный способ борьбы это укрытие грядки, лишив сорняки солнечного света. Я укрываю сеном, слоем не менее 10 см. Раундап лучше не применять. Эффект скоротечен, гдето два месяца, а землю отравите. Что касается снятой дернины то из него получится ценное удобрение. Весной переложите бурт. Уложите слой высотой 20 сантиметров сверху слой свежего навоза (пишете что можете достать) обильно полейте водой, далее слой дерна 20 см, слой навоза. И так высотой до метра. Длинна бурта произвольна. Все обильно полить и накрыть. Лучше слоем сена или соломы. Если не найдете любым не прозрачным материалом. Осенью перелопатите бурт. Выложу фото как у меня оформлены грядки может быть пригодится. Качество снимка не очень, но смысл понять можно. На фото -такими грядки ушли в зиму.
  11. Танана
    Танана
    Танана
    Сыктывкар
    Александр, большое спасибо Вам за совет! По Вашей технологии можно сравнительно быстро подготовить грядки и уже что-то выращивать потом. Скажите, а между грядок в дальнейшем у Вас предполагается так и оставить дерн, или будете как-то облагораживать? Если будете облагораживать, то как собираетесь бороться с осташейся частью сорняков, к тому же они будут лезть на устроенные грядки. За ваш опыт еще раз спасибо, очень мучает меня этот вопрос. Думаю все-таки попробовать весь участок, предназначенный под грядки, засыпать навозом и т. д. по Вашей технологии. Конечно, это более затратно, но если все получится, сформирую уже потом грядки, дорожки между ними, потому что "плодородный" слой, думаю, все равно не такой уж большой получится.
  12. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Извиняюсь, забыл написать про междурядье. Дело в том, что сорняки не переносят подкашивания. Расстояние в 50см между грядками очень удобно для скашивания триммером (электрокоса).После нескольких подкашиваний злостные сорняки уходят и пространство заселяется мелкой травкой то есть между грядками получается газон. Смотрится очень красиво. Есть альтернатива. Междурядье можно засыпать опилками, выложить плиткой, накрыть толью. итд, но я предпочитаю газон. На счет засыпать весь участок навозом, а потом далать грядки. Это наш нацональный вид спорта. Наделать себе трудностей, а потом их преодолевать. Те есть Вы сначало удобрите место где будут расти сорняки, а уж потом, когда на этом навозе они как следует окрепнут, будите сними бороться. На счет технологии. Технология эта не моя. Называется "Природное земледелие".Авторство принадлежит господу богу, так что с благодарностью это к нему. Я только подсмотрел как он это делает. Усвоил, и вам советую, что ОРГАНИКИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ. Ваша задача накормить и укрыть тех кто сделает вашу почву плодородной, а именно почвенные микроорганизмы.
  13. Танана
    Танана
    Танана
    Сыктывкар
    Почему же "национальный вид спорта"? Чем плохо весь участок (предназначенный под огород) обработать, а потом и грядки делать, а может, сначала просто картошку или сидераты посадить на всей площади? Причем подготовить по технологии, по которой Вы готовите грядки.
    Вы пишете: "Те есть Вы сначало удобрите место где будут расти сорняки, а уж потом, когда на этом навозе они как следует окрепнут, будите сними бороться". Почему "на этом навозе"? Почему "бороться"? Разве Вы не сверху навозом укрываете, разве на грядках у Вас должны сорняки расти? У Вас же все должно пергнить на грядках и превратиться в гумус...?
    Вы пишете: "Что касается снятой дернины то из него получится ценное удобрение. Весной переложите бурт. Уложите слой высотой 20 сантиметров сверху слой свежего навоза (пишете что можете достать) обильно полейте водой, далее слой дерна 20 см, слой навоза. И так высотой до метра. Длинна бурта произвольна. Все обильно полить и накрыть. Лучше слоем сена или соломы. Если не найдете любым не прозрачным материалом. Осенью перелопатите бурт".
    Я писала, что если я разбросаю дерн по площадке, предназначенной для огорода, получится высота всего сантиметров 30. Если сделать, как Вы пишете, "и так высотой до метра" - вот это и будет "национальный вид спорта" - существующие метровые бурты длиной практически на всю ширину участка превратить в слоеный пирог с навозом (с толщиной слоев 20 см)...:faq:? Мне не принципиально этой весной сделать грядки обязательно (хотя хотелось бы), принципиально решить вопрос с буртами, которые уже существуют. Оставлять их в таком виде нельзя, сами понимаете.
    Может, все-таки распледелить этот скрученный дерн с некоторым количеством суглинка механическим способом (вручную нереально) по участку, предназначенному под огород, полить, покрыть чем-нибудь, не пропускающим свет и все-таки не нужно будет ни выбирать этот дерн с сорняками и они перегниют в идеале? Дело в том, что я допускаю некоторое недопонимание с моей:faq: стороны, да и Вам, наверное, невозможно представить точно ситуацию (здесь нет фотографий моего участка). Поэтому все равно спасибо за советы.
  14. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Вы немного недопоняли. Зачем удобрять пространство между грядками? Органика закладывается только в грядки и накрывается. С этого начнется Ваш огород. Пространство между грядками выкашивается. По другому это лишние трудозатраты. Теперь о дерне. Вы не представляете врага с которым придется боротся. Это я о пырее. Конечно можно разложить рулоны по участку, но, если есть возможность накрыть. Сила роста пырея такова, что он способен пробить картофелину лежащую у него на пути. Разложив тридцатисантиметровым дернину Вы устроите ему хорошую мульчу. Под которой пырей чувствует себя превосходно. И если место где Вы его разложите не накрыть то пырей даст хорошие всходы и быстро займет все пространство. Чем лучше бурт? Заложив 20см дерна добавляем навоз. Навоз (свежий) богат азотом, который способствует быстрому разложению органики содержащейся в дерне. В бурте эти процессы идут более активно, да и пробить метровый слой стеблю неудастся. Так же сократится площадь укрытия. Конечноже выбирать из дерна ни чего не нужно. Все отлично перепреет. Как поступить Вы решите сами. Но на мой взгляд бурт более предпочтительней. В обоих вариантах получите хороший результат, разница во времени компостиривания и в чистоте участка.
  15. Танана
    Танана
    Танана
    Сыктывкар
    Александр, извините, что докучаю Вам своими вопросами. Спасибо, что откликаетесь.
    Вот скажите, Вы формировали грядки, как я поняла из Ваших фотографий, на невспаханном участке земли. Дерн тоже был не тронут, верно? Далее Вы в сформированные с помощью деревянных досок грядки вносили органику.
