1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Если не хотите ворошить, тогда надо иметь два компостера. Меня такой вариант больше устраивает.
  2. Юляша
    Юляша
    Юляша
    @Чигса, так у меня один, но разделен на 3 секции. Ну вообщем буду эксперементировать :)
  3. MartNat
    MartNat
    В ожидании весны...всегда...даже летом...
    MartNat
    Майкоп
    Первый раз мокрицы у меня в компосте, и размножаются с бешенной скоростью, кучу ворошить жудко. Как расплодятся по всему огороду, страшновато как-то. Делать-то с ними что?
  4. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Особых проблем мокрицы ведь не доставляют, растения не портят, противные, правда, очень. Поскольку относятся к ракообразным, то большинство инсектицидов на них не действует (сама не пробовала, слышала, что даже Актара их не берет).
    Попробуйте пересыпАть слои компоста известью и известь же рассыпАть по периметру компостной кучи, ее мокрица не переносит. Не гибнет, а просто уходит.
    Если будете использовать этот совет, не посчитайте за труд, сообщите о результатах (моя родственница так от мокриц в уличном душе избавилась, насыпАла вдоль стен дорожки из извести - пропали мокрицы).
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    А червей может не быть в случае, если:
    - вы закладываете в компост много влажного субстрата, толстыми слоями, такого, как скошенная трава, палые плоды и ягоды и не переслаиваете их грунтом или материалом с малым содержанием влаги и азота;
    - вносите в качестве прослойки песок или песчаный грунт (а также, если компостная куча разбита на песчаной подушке);
    - вносите свежий навоз;
    - компостер находится на бетонном основании и вы не позаботились загрузить в него "основателей династии" для дальнейшего развития популяции.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Когда-то давно в приложении к журналу ЮТ "ЮТ для умелых рук" прочитал про биореактор. Решил сделать у себя подобие.
    2 года назад, когда покупал дачу, досталась мне компостная куча, сделанная из спинок и панцирных сеток старых 1.5-спальных кроватей. С двух сторон связанные одна за одной спинки кроватей, с двух других - панцирные сетки. Получается почти квадрат 1.7м. Поставил с боку 2 пластиковые бочки 227л из-под соляной кислоты со спиленными крышками. В начале сезона наливаю в бочки воду, примерно 3/4 по высоте и начинаю заполнять собранной с участка сорной травой. Каждую неделю трамбую, потому что ранее собранная трава за неделю размягчается и "утаптывается".
    По заполнении одной бочки, приступаю к заполнению второй. Заполненная бочка стоит до того времени, как заполнится вторая и потребуется опустошать первую, но не менее 2 недель. Всё это время бочка плотно закрыта и укутана сверху клеёнкой. Ещё рекомендуют красить бочку в чёрный цвет для улучшения прогрева солнцем, но на пластике краска (практически любая) держится плохо, так что я пользуюсь белыми бочками. За время наполнения второй бочки трава раскисает практически до киселеобразного состояния, а за счёт плотного закупоривания происходят процессы анаэробного брожения, которые очень быстро убивают любые семена сорняков. Переработанную таким образом траву я вилами выбрасываю в траншею, которую копаю в компостной куче и потом присыпаю выброшенной из траншеи землёй слоем не менее 5 см во избежания распространения "неприятного запаха". А запах, надо сказать, получается весьма ядрёный :) Что-то среднее между свежепривезённым "живым" навозом и выгребной ямой :) В бочке остаётся 20-30% объёма жижи, которую заливаю до верха водой и в воскресенье вечером, перед отъездом с дачи, поливаю раствором грядки. Растёт от этой поливки всё просто замечательно! :) Запах неописуемый :) Следующей весной получается уже совершенно обычный, хоть и чуть недопревший перегной, годный для добавления в грядки, под перекопку, мульчирование и куда угодно.
    В этом году у меня уже второе лето использования такой технологии и соседи всё ещё не сожгли мой дом (шутка!). Пришёл к выводу, что надо попробовать с заливкой воды закладывать и "закваску" - небольшое количество конского навоза. Говорят, конский перепревший навоз - одно из лучших огородных удобрений, а тут будут те же микроорганизмы, что и в навозе, да плюс к этому, трава не будет лишена полезных веществ и минералов, что усваиваются и уходят в конский организм. Как-то так :)
    Если кого-нибудь заинтересует, могу через несколько дней выложить фотки.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Уважаемые знатоки, помогите советом. В самом углу участка у меня стоит летний душ/туалет сложенный из силикатного кирпича. Пол забетонирован. Извиняюсь за интимную подробность в туалет ходили в ведро, а потом закапывали случайным образом на участке. Вода из душа отводилась прямо на участок в сторонку от сооружения пластиковой трубой. Скажу сразу - это делал не я, мне все так досталось. Сейчас я строю новый дом, сделал нормальную канализацию с септиком. Хотел снести старый душ туалет и случайно наткнулся на эту тему. Ба... да ведь это почти готовый вариант для компоста! Но возникли вопросы. В основном будут у меня там преть яблоки - в прошлом году копал пять ям метр на метр глубиной 80 см чтобы падалицу убрать с участка, но будут и сорняки, ветки, ботва - в общем вся органика, что не пойдет в костер.
    1. Бетонный пол я так понимаю надо удалить или по меньшей мере насверлить в нем отверстий побольше.
    2. Размеры позволяют разделить пополам (на 3 части не получится), имеет ли смысл выложить этим же силикатным кирпичом?
    3. Чем обработать силикатный кирпич изнутри чтобы он прослужил в режиме компостной башни подольше?
    4. Какую высоту оставить?
    5. Чтобы приспособить вместо двери чтобы был доступ в оба отделения, которые у меня получатся?
    6. Надо ли снаружи покрасить скажем в черный цвет или пускай так и будет просто кирпич?
    7. Стенки целиковые - стоит ли пробивать какие то продухи или не заморачиваться?
    Всем заранее благодарен за помощь.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как контролируют влажность в компосте?
    Перелопатил сегодня, вроде гниет помаленьку (t=50 по Цельсию, нормально?), но кусок кучи оказался совсем сухой.
    Если залить водой чрезмерно тоже наверное можно переборщить?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Вячеслав 30, если "компост" - это обычная компостная куча, то она предполагает аэробное брожение с доступом воздуха, что предполагает её перелопачивание в процессе переработки. Разумеется, если есть на это время/силы. В процессе перелопачивания состав и влажность выравниваются.
    Температура слабовата, семена сорняков могут не убиться.
  10. Janitao
    Janitao
    Janitao
    Всем добрый день. Почитала тему, но не нашла дискуссии о покупных компостерах. Дело в том, что строить компостер некому, да и хочется что-то симпатичное, ну или хотя бы не портящее общую картину. Поэтому буду точно покупать, но какой? Выбор большой, хотелось бы не ошибиться. Прошу ответить у кого есть покупной компостер, какая модель и какие у него достоинства и недостатки.
  11. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Купили в ОБи такой
    Вроде проветривается
    Недостаток - небольшой - надо было на 2 ряда больше брать
    Достоинство - невысокая цена
    Думаю просто весной купим второй!
  12. Janitao
    Janitao
    Janitao
    @Polga1973, спасибо. Мне маленький и нужен, у нас земли 4 сотки (Без крышки удобно? Чем накрываете?
  13. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Свежей травой! Мне кажется осадки должны попадать
  14. danceri
    danceri
    danceri
    Белгород
    У меня стоит волнушка, забить ее я не могу за сезон пока никак, поливаю, конечно, оседает все, но мне, как женщине, вилами там работать не удобно, не мешаю я. Большой это контейнер и высокий, вписывается норм в интерьер участка. Первый год использую, т. к. земля на участке не очень, если что то сажаю, то всегда покупаю питательные смеси.
  15. Janitao
    Janitao
    Janitao
    Компостер "Eco-King"
    Если у кого то есть такой компостер, отзовитесь. Как он в работе?) И как он открывается? Можно даже фото в саду)
