1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @-Oleg-, снятие дернины - это удаление плодородного слоя почвы. Если не все удалили, дальше бы я не стал. Самый простой и полезный для почвы - перевернуть корнями верх. Если под газон - выжечь гербицидом сплошн. действия. Навоз вещь хорошая и дефицитная по нынешним временам, но надо помнить, что не все декоративные его принимают.
  2. Voland009
    Voland009
    Voland009
    День добрый
    Старый "бревенчатый" компостер практически весь прогнил, вот думаю о новом. Продается довольно много красивых, удобных, но... пластиковых компостеров. Но смущает этот материал - насколько он экологичен? Делают-то, ясное дело, в Китае и вряд ли из качественных материалов. А потому стоит ли покупать готовый? Или не страдать параноей - объем-то компоста большой? Или все же лучше купить пару досок лиственицы и сколотить новый короб?
    Буду признателен за мнения.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Voland009, Вы же не есть его будете :). Ну да, пластик, но и только. Не такой уж он и страшный с точки зрения экологии.
    Я себе поставила такой короб, пока не поняла, удобно или нет. Смущают довольно большие щели между элементами, в них компостная масса всё-таки подсыхает, а не преет. Полностью закрытая по сторонам ёмкость мне кажется эффективнее. Они у меня рядом стоят: пластиковый наборный компостер и нечто, огороженное старым шифером. В этом "нечто" преет быстрее. Ну только что на вид шифер выглядит непрезентабельно, вес уже рассыпался, кривой-косой :).
    Подумываю над исправлением пластиковой конструкции. Вид более симпатичный, конечно, но надо щели убирать и тщательнее выравнивать основание под него.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Считается, что щели дают доступ кислороду и убыстряют процесс. У меня пластик. бочка, так по рекомендациям сверлил там отверстия. Или выше была рекомендация ломом прокалывать.
    НО. Из опыта, @Полинка, права. Подсыхает. Поэтому или герметично, или чаще проливать.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Ttt777ttt, компосту это проветривание нафиг не нужно :). Наоборот нужна максимальная сырость для гниения. А для проветривания можно и вилами пошерудить, если понадобится.
    Отверстия ещё как-то, а вот щели в сборных конструкциях слишком велики.
  6. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Ну вот... Только такой купила. :)] Буду теперь бороться с щелями. :)]
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ставь куда-нибудь в тенистое место и собирай сразу всю конструкцию. Лучше ставить не просто на землю, а снять немного верхний слой и выровнять. Я в прошлом году поставила как попало, весной пришлось помучиться, чтобы подвинуть :). Содержимое за зиму умялось, сейчас пошли дожди, всё подмокло в компосте, слава богу, а в щели я напихала свежескошенной травы, благо уже второй раз косим.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Да не огорчайтесь. Отличная веСЧь. У меня таких уже 3, собираюсь еще 1 купить. Плюсы: легко заполнять, перелопачивать и разгружать, т. к. снимая планки регулируем высоту. Имея 2 и более таких компостера, можно варьировать их высоту. Вот по весне из 2 рядом стоящих я недопревшее сгребла в один (сделала низким), сверху чуть компоста и посеяла кабачки. Для красоты. Второй получился высокий и пустой. Под траву с газона.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем. Хочу поделиться опытом изготовления ящиков для компоста.
    Первый сделал из листов железа, просто воткнул в землю и проволокой связал в него по осени яблоки
    Гнилые вываливал, куча получилась будьте любезны!
    Второй соорудил из остатков сайдингового софита, он с мелкими отверстиями и выглядит по лучше
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @zpv 62, и как себя софиты ведут? Они ж мягкие, надо укреплять хорошенько. Многовато у Вас остатков получилось, что даже на целую компостку хватило.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Конечно софиты сами по себе жиденькие, ну так опять проволока помогла
  12. lay_la
    lay_la
    lay_la
    Минск
    У нас возле участка растут дубы. Зимой и осенью активно уничтожали опавшие листья. А, прочитав тему, захотелось и их использовать в компост. Не будет ли от них вреда?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @lay_la, не будет. Под дубравами между прочим образуются весьма плодородные почвы. Просто дубовые листья из-за высокого содержания в них дубильных веществ гораздо дольше перепревают в компосте, чем все остальное. Это надо учитывать. Можно для них сделать отдельный компостник, "неторопливый". А если их не очень много - то в общий компост, там они с остальным перемешаются и разложатся. Кстати если на участке растут растения, требующие укрытия на зиму - дубовые листья очень распространенный вариант, именно по вышеуказанной причине.
  14. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @lay_la, не будет, как и компоста. Дубовый лист слишком жесткий для компостирования и пройдут годы, прежде чем они перепреют. А нам, дачникам, сей процесс нужен побыстрее.
  15. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @lay_la,
    У меня дубовые листья вместе с остальными прекрасно перепрели за год. Правда я поливал ЭМ-ками.
