1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @AlexHomutov, ещё 4 ручки прикрутите, освобождать легче будет. Вдвоём подняли цилиндр - содержимое внизу осталось.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    7-8 лет назад на задах участка под липами выкопал яму 2х2х2 для сброса скошенной газонной травы. Туда же кидаю обрезанные ветки от кустов и деревьев. Туда же ботву от помидоров, огурцов и картошки; туда же подгнившие куски досок. Землю не добавляю. За эти годы яма (оседает всё сильно) заполнилась только наполовину. Так как лень ходить к яме в этом году стал ссыпать газонку в кучу между забором (в углу) и погребом. В прошлом году голыми руками попытался снизу поднять кучу для перевозки на тачке, так руки чуть не обжёг. После кучки сорняки долго не росли. Сижу и думаю: что я поимею от кучи без короба и чего я смогу наковырять в яме в нижнем слое. В яме ну уж очень трудоёмко. Яма, всё-таки...
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    На глубине 2 метра? Это как повезёт.
  4. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Я начинал с этого. Поначалу куча будет держать форму, но постепенно наружные слои кучи будут подсыхать до состояния сена - по ним часть того, что валите сверху будет скатываться, часть задерживаться на макушке. В результате куча будет приобретать форму стога (часть того, что задерживается на макушке будет все меньше и меньше). Внешний слой этого стога будет всегда сухое сено, внутри - будет зреть компост. В засушливые периоды стенки стога будут пересыхать сильнее соотношение сено/компост увеличиваться. Эффективность такого компостера весьма мала. Объем компоста внутри стога небольшой по сравнению с общим объемом кучи. Наверх особенно ничего не положишь - все сваливается. Бороться с этим бессмысленно - отгребешь сено до влажных слоев, переложишь кучу, чтобы снова держала форму, через неделю края снова подсохли до состояния сена. Это сподвигло меня на сооружение стенок. После этого все пошло по другому, куча перестала пересыхать, а стала наоборот хранить влагу даже в засушливые дни. Выход компоста почти 100% - все что положишь превращается в копост, лишь немного сухой трухи остается сверху, которая затем тоже используется для переслойки компоста.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Кому повезёт? Мне? Или яме?) Боюсь, что ежли я в яму залезу то утону по самые не балуйся в нижней субстанции. Может прекратить в яму выбрасывать и ждать 2-3 года пока там всё основательно не перегниёт и затем вилами выковыривать полезный на вкус и осчюпь продукт?
  6. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Можно ли в готовящийся компост (во время пересыпания грунтом зелени) добавлять суперфосфат? Хотя бы 1 кг на кубометр свежей закладки?
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Зачем, если не секрет?
  8. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @lexanik85, нет, не секрет. Разве в обычной травке будет достаточное количество питательных веществ (фосфатов и калия с кальцием), чтобы не сыпать удобрения в грядки?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @pavel-79, для самого компоста суперфосфат не нужен, процесс и без него идет. Логичней добавить этот же суперфосфат непосредственно в грядки - будет меньше его потерь. За время созревания компоста ведь он частично вымоется, а если пересыпать - избыточная концентрация солей может подавлять работу микроорганизмов по переработке органики и замедлить компостирование. А при чем тут кальций и калий? В суперфосфате только фосфор.
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    очень нужна помощь.
    Суть проблемы: каждую осень сваливал гнилые яблоки в кучу и так несколько лет подряд, а недавно обнаружил на куче желтую плесень, что делать?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Насыпьте сверху небольшой слой земли и не глядите больше в сторону этой кучи. Дайте микроорганизмам спокойно переработать яблоки. Плесень - тоже часть этих микроорганизмов.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так скоро осень и будут новые яблоки, там сейчас уже куба четыре гнилья, а в самом низу так вообще свежак. Мне посоветовали золы насыпать.
    Как думаете, поможет?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @zpv 62, вообще перегнивало бы быстрее если бы там был не силос из одних только яблок, а смесь разной органики. А что, у вас весь урожай только в компост уходит?
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У меня большой старый сад. И Я не не сыплю в кучу где яблоки другую органика, для этого есть отдельный компост там все слава Богу нормально, а здесь вот такая фигня
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @zpv 62, вот потому в "отдельном компосте" все и нормально. Если будет все вперемешку, то и тут фигни не будет. Зачем так цепляться за чисто яблочную кучу?
