1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Kor173. спасибо...неужели всерьёз этим заниматься? да не стоит оно того...Компост протыкать...:love::|:
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Это уже от вас зависит. У меня, к примеру, основная масса компоста - стриженая трава с газона. За сезон набирается более куба зеленой массы. Если не протыкать - получится силос, то есть не совсем то, что надо.
    С другой стороны, проткнуть кучу - дело трех минут. Делаю я это раз в месяц. Так что, не очень серьезно. :)]
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Наверное...:cool:
    только я никогда этим не занимался...гниёт себе компост и гнёт...:love::hndshk::hello:
  4. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Всем привет!
    Есть остатки пеноблоков.
    Хочу сделать из них стенки ящика для компоста...
    Думаю пробурить дырки в грунте на 1300, поставить трубу АЦ. (как столбы), песочка во внутрь периметра засыпать и сделать ростверк по опалубке, ну или что-то подобное.
    Потом проложить сетку арматурную 5мм двойную и залить платформу для всей конструкции.
    Теперь выложить стенки из отходов (остатков) пеноблока и заштукатурить внутри (можно и снаружи).
    размеры: 2100 х 1000 х1300 с перегородкой внутри и с задней стенкой...
    Как думаете, будет такая конструкция стоять ?
    И как долго?
    И вообще - имеет такой вариант право на жизнь или сразу забыть?
    Пеноблоки остались после строительства дома, выкинуть жалко - ищу применение.
    Жду критику !
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Стоять будет намертво.
    Только вопрос... как червяки проникнут через "платформу", что бы "облагородить компост"?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Specialist1, Хранилище ядерных отходов - вполне. А компостер должен:
    1. Иметь связь с землёй (отсутствие дна) для возможности "заселения" массы и отвода лишней влаги.
    2. Доступ воздуха, возможность аэрации (аэробный метод).
    3. Возможность отбора готовой (нижней) части, либо перемешивания всей массы для равномерного "поспевания". :hello:
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @Specialist1, ну, вы, блин, даете! :ogo:
    Не буду о конструкции - может, у вас на участке она уместна. Только платформы не надо - под компостом земля должна быть.
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Почему нет? У меня вообще ж/б монолит...;) https://www.forumhouse.ru/posts/10830460/
    Только платформа, как вам тут и говорили уже - лишнее...
  9. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    А у Вас очень не плохо получилось!
    Как делали фундамент для стенок, насколько заглублялись (или так - на землю)?
    Пожалуйста, опишите весь процесс, у меня есть подозрения, что моя конструкция может подняться без платформы грунт - глина, поэтому очень интересен Ваш опыт.
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Максимально просто. Под стенками выбрал на штык, засыпал песком, пролил, протрамбовал, установил опалубку, простенькое армирование из всякого железного барахла и залил самомесным бетоном...
  11. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    Спасибо.
    у меня все же не бетон, а пеноблок.
    и мне нужно будет заглубиться больше...
    попробую...
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Пеноблок гигроскопичен, не разрушится от воды? :|:
  13. Specialist1
    Specialist1
    Specialist1
    К примеру, у соседа гараж не оштукатуренный из пеноблоков стоит 15 лет и 2 -й этаж есть над гаражом. Не разрушился...
    По поводу ящика для компоста - я его оштукатурю клеем для плитки и покрашу.
    Мне кажется - этого должно хватить.
  14. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @Specialist1, мы при строительстве дома временно сложили лестницу на крыльцо из газосиликатных блоков. Без раствора. В таком виде эта лестница прожила 3 зимы и ничего не произошло, хотя с крыши попадает капель и бывает ледяная корка.
  15. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Разумеется, естественный, но многие хотят этот процесс ускорить, поэтому и пляшут с бубном, и используют, так сказать, ускорители естественного процесса :) И всё.
    Проштукатурить, хорошенько, отшпаклевать, выровнять до нуля, грунтовочкой пройтись и красочкой фасадной с противостоянием атмосферным явлениям:aga:
    Шучу, конечно. Но на мой взгляд, это не тот объект, который надо строить "на века". Даже хорошо, если он будет сам разваливаться и заново отсраиваться на соседнем месте. И даже лучше, если именно деревянный, сгниет, вот эти полсгнившие доски от старого компостера и пойдут на дно нового, раз уж не могут люди строить компостер без дна. А с разрушенным бетоном и пеноблокам что делать?
