1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    знающие люди подсказывают, что компостных куч должно быть 3, т. к. после наполнения (1-ый год) куча зреет 2 года.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Чигса, ну нет у меня сорняков. Роз тоже нет и не будет. Вот кустарники появятся.
    Земля покупная есть, т. к. слой плод грунта 10-15 см, все посадки в ямах.
    @Herba, попробуйте добавить сахар в Байкал. А чтобы его не тратить, оставьте примерно литр старой "бражки" и в нее новую смесь. Может совпадение, но именно после добавления сахара вонь ушла.
  3. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Попробую обязательно :victory:
    И старое варенье люди кладут в бочку, тоже хвалят.
    Кстати, что то последнее время Байкал не попадается в магазинах. Соседка нахваливала Восток ЭМ1, может ошибаюсь в названии, но на слух его запомнила. Можно ли им заменить Байкал или не стОит?
  4. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Тоже так же делаю. В принципе, компост готов и через сезон, но это неоднородная, не до конца перепревшая масса, которая, тем не менее, прекрасно идет под огурцы, капусту итд. Через 2 сезона же получается однородная масса, переработанная дождевыми червями, по консистенции напоминает порох или мелкую икру. добавлял в рассаду, грядки итд. очень растениям нравится...
  5. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    Обхожусь без компостера и стационарной компостной ямы. Использую большие пакеты для строительного мусора. На дно - немного земли с червями, затем идут сорняки без семян, за исключением пырея. Стебли и листья маков, ромашек. Очистки, бумага, при дождливой погоде добавляю ещё немного земли, опять же с червячками. На дне делаю пару-тройку дырок, но немного, чтобы не порвался потом пакет. Периодически заливаю в мешок ведро-два воды. С августа уже ничего в мешок не кладу. Заворачиваю края, но неплотно, чтобы туда попадали воздух и дождевая вода. Сверху кладу груз - дощечк или кирпич.
    Как правило, к весне уже готов компост. Его я добавляю в посадочные ямы.
    И ещё во второй половине лета (когда на огороде появляется свободное место) я копаю траншею в огороде, под падалицу яблок и груш. Тогда в мешки уже ничего не добавляю, а все идёт в эту траншею. Каждый год местоположение траншеи меняю. Да, перед тем, как засыпать её землёй, добавляю гранулы от медведки.
  6. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    А разве дождевые черви выживают в таких условиях? Думаю, они там сами варятся, а не переваривают органику.
  7. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Herba, отлично выживают и размножаются :)
  8. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    На первых порах работают бактерии. потом, когда температура понижается, работают черви.
  9. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Хочу уточнить, то есть вы мешок не закрываете герметично? У меня знакомая просто закладывает траву в пакеты мусорные и туго завязывает, трава там как в бане варится. Я подумала, что в таких условиях червячкам кирдык будет.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В просто завязанном пакете с травой откуда червяки возьмутся? И без доступа воздуха будет анаэробное брожение.
  11. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Червяки не заведутся сами, если только их туда не подселить.
    Я не об этом спрашивала.
  12. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Herba, мешки никогда не завязываю, просто прикрываю края, накладывая друг на друга внахлест. Иногда от ветра они раскрываются, это не страшно. Хорошо, когда в мешки попадает дождевая вода.
    За лето сырой "материал" дает хорошую усадку, примерно в августе я заворачиваю края мешка, но так, чтобы и воздух, и дождь попадали в "щели". Посередине кладу груз.
    Весной с целого мешка получается примерно ведра два компоста.
    Мешки должны быть плотными, иначе будут рваться.
    Недостаток пока вижу только один - эстетический. Если мешки просматриваются, то вид, конечно, не очень. У меня это все стоит за сараем, поэтому остановилась на таком варианте.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Танчик, Насколько устойчив материал мешков к ультрафиолетовым лучам? А то обычные полипропиленовые "плетенки" теряют прочность за один сезон.
  14. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Куда "уйти" червям? Сейчас тоже строю, но компостный ящик двух секционный, и крышка сверху, будет. Крышка с отверстиями мелкими сверху чтобы дождевая вода попадала - компост мок естественным путём. Так как единственное место было и оно довольно солнечное. Я тоже сделал дно у компостного ящика для того чтобы он не стал гнездом для медведок. На участке их довольно много, и когда старую кучу компостную разгребал нашёл там двух штук. При этом я ещё и подушку делал песчанно-гравийную - на штык лопаты, чтобы наверняка). В компосте я планирую запустить червяков (тоже не заморачиваться, а купить в рыболове), так как мало того что участок с достаточно песчаной почвой, так и ещё крот всех червяков пожрал. Я в том году наделал тёплых грядок (не сочтите за рекламу): https://www.forumhouse.ru/useralbums/15209/view + отпугиватели, самодельные и окинули крота на границу участка, но борьба продолжается и линию "фронта" планирую переместить вооще далеко за границу участка. В эти грядки потом планирую вместе с компостом червяков "выселять". Так собственно вопрос не замёрзнут ли черви? Так как если у меня есть дно у компостера (из OSB), с холодами и заморозками червякам некуда будет уползать в землю и им каюк, или же внутреннего тепла компоста достаточно чтобы черви в нём сосредоточились и перезимовали? Просверлю дыры в дне, черви уйдут...но вернуться ли после зимы?
  15. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @лучшесам1, нового (самого плотного) мешка хватит максимум на 2 сезона. А лучше рассчитывать на 1 сезон.
