1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    Я яблоки режу на 4-6 частей, и бросаю только те, что не порченные, без гнилей и явных следов парши. Обычно идет недозревшая падалица. И чаще всего я ее просто закапываю в траншее на огороде, т. к. к этому времени освобождается место после чеснока, лука, гороха.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Это для компота, или, всё-таки, компоста? :aga:
  3. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Чигса, для компоста :) они так быстрее перепревают, чем целые.
    Собираем падалицу, те яблоки, что получше - идут на сушку. А те, что зеленые - в яму. Нож все равно уже в руке :)
  4. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток. Представляю вашему вниманию мою версию образования компоста: Тема компоста была давно открыта на том земельном участке где я провожу свои "эксперименты". Земля давно находиться в эксплуатации в плане посадок. Так как СНТ находиться посередине соснового леса земля с большим содержанием песка, так же совсем недалеко можно разжиться торфом. Пока не сделал грядки-короба из профнастила (кстати фотоотчёт среди моих альбомов) была совсем беда, размывало простые грядки уже после первого дождика и сами понимаете к концу лета что было за зрелище. И вот есть грядки, есть возможность точечного внесения "плодородной" земли, заказывать чернозём ..., деньги на другое нужны. Сделал их под осень...благо калитка в лес присутствует, сходил навозил верхнего слоя земли с лесу, вроде как компост естественный природный. И получалось половина грядки земли "лесной" половина "родной". На следующий год, то есть 2016...лето с размываемостью было покончено. И вроде растёт всё хорошо в грядках то этих коробах. Да, что это я всё о грядках и о грядках... Есть органические отходы с кухни, есть отходы с участка (трава, ботва и т. д.), есть какое ни какое место куда это всё складировать. И при этом есть везде сущие вороны, которые всё растаскивают, собаки "не подконтрольные" у деда "Мазая" одного, порода которых дворняжная и рост не больше 30 см в холке и проживающие там круглогодично. Численность их популяции порядка 10, они также всё присмотрели нашу "помойку" + когда ровнял там всё обнаружил гнездо медведок. Ситуация не приемлема...заходим на форум, читаем книги...размышляем...делаем инвентаризацию что есть из стройматериалов на участке и начинаем импровизировать. Вся версия по ссылке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17445/view. Если админы ссылку уберут, то просто у меня в профиле в альбомах:
    WP_20160709_001.jpg IMG_20160709_194842.jpg IMG_20160710_193943.jpg IMG_20160724_191014.jpg IMG_20160730_202915.jpg IMG_20160731_192316.jpg IMG_20160806_192804.jpg IMG_20160806_192756.jpg
  5. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Из рыболова туда переехали три пакетика червей. Надеюсь приживутся. Габаритные размеры "комода" ДхГхВ 2300х1200х1400 (по задней верхней стороне).
    IMG_20160806_192810.jpg IMG_20160806_192830.jpg IMG_20160806_192853.jpg IMG_20160806_202217.jpg
  6. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    В продаже я таких компостеров не видел. Есть похожие – тоже по форме шестигранная призма, но панели вертикальные со щелями между ними, через которые будет просыпаться продукт. Внизу люк, который если откроешь, то закрыть проблематично, разве что после полного опорожнения компостера. Ну и цены на компостеры объёмом где-то на 1 куб просто конские. В общем, «о любви немало песен сложено – я вам спою ещё одну…». Решил разработать свою конструкцию. Разработал, сделал из плит OSB-3. На компостер объёмом где-то 1,2 куба ушло 1,5 плиты (900 руб.). Сейчас я бы сделал из доски-дюймовки шириной 150 мм и длиной 6 м. Ушло бы 4 шт. по цене 200 р. за шт. – т. е. даже несколько дешевле, и было бы прочнее и долговечнее, особенно если обработать доски асептиком. Но что сделано, то сделано. Расскажу что получилось. Компостер, кстати, стоит второй сезон, пока ещё жив.
    Вот что он из себя представляет: DSCF2199.JPG
    Сам компостер состоит из съёмных ярусов, которые ставятся друг на друга, фиксируясь вырезами и соответствующими им выступами на стойках DSCF2192.JPG DSCF2194.JPG
    Схема раскроя плит и чертежи основных деталей (их всего три наименования): img011.jpg
    Ну и процесс изготовления и сборки в фотографиях. Совет: делайте предварительные отверстия под саморезы крепления панелей (в бобышках), иначе бобышки может расколоть.
    Готовый компостер устанавливается на половинки кирпичей под стойки нижнего яруса для более комфортного доставания компоста. Доставать компост можно с любой стороны компостера. По сути, этот компостер является как бы машиной для непрерывного компостирования – сверху загружаются растительные остатки, снизу достаётся готовый компост, и эти остатки им присыпаются и процесс идёт дальше. По мере заполнения ставятся новые ярусы. Если Вы компостер заполнили, но компост Вам не нужен, можно использовать его как вертикальную грядку. Можно посадить овощи, ягоды. Или самые разные лекарственные растения и тогда у Вас будет своя аптека, и ходить в леса и поля для их сбора не нужно. Ну и конечно можно сажать цветы – будет эффектная клумба.
    Если концепцию этого компостера примет «на вооружение» кто-то из производителей – буду рад. Конечно, тогда детали компостера будет целесообразно делать из пластика (всего 2 позиции небольшого размера, значит и прессформ нужно только две, что удешевит производство) с самыми простыми фиксаторами панелей и стоек, выполненными на самих панелях и стойках (без дополнительного крепежа). Если пластик будет не унылого цвета, то такие компостеры можно будет даже ставить во дворах многоквартирных домов как малые архитектурные формы – и мусора можно будет меньше вывозить на свалку, утилизируя всякие растительные отходы на месте, и засаженные вертикальные грядки украсят двор.
  7. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Ещё немного об изготовлении. Стойки размечаем и пилим по шаблону DSCF2180.JPG
    На стойки по размеченной линии устанавливаем бобышки (с одной стороны сверлёную, с другой без отверстий и скрепляем их через стойку саморезами. Затем крепим и панели к бобышкам DSCF2191.JPG
    Компостер я было покрасил водно-дисперсионной краской, но краска вся слезла, так что не стоит трудиться.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А теперь научите как такой из доски сделать! :hello::victory:
  9. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Из доски панели и стойки будут толще (25мм вместо 9мм), но это нестрашно. Главное, выдержать углы торцевания панелей такими же как и у панелей из OSB-3, взяв за основу один из линейных размеров, например 640мм. Причём нужно торцевать под углом к плоскости панели (угол такой же как и на бобышке), чтобы панель плотно прилегала к стойке. В остальном всё то же.
  10. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Кстати, если вы решите делать компостер из доски и не в форме призмы, а прямоугольной формы, то конструкция упростится и можно будет обойтись без бобышек, крепя панели непосредственно к стойкам саморезами. Углы, в этом случае. предлагаю найти самим:).
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Вот наш компостер _SAM4587.JPG Устроен он просто. В землю вбиты четыре деревянных кола. Вокруг них установлена сетка в пластиковой оболочке и обтянутая агроспаном. 20150419_173039.jpg Вот тут подробности видны. Сверку задекорировано крашеной вагонкой на металлической ленте. Всё легко при нужде разбирается и освобождается. У меня таких не один. По мере заполнения ставлю новый, а старый стоит до полного перегнивания. Перегнивает в нём достаточно быстро.
  12. Algius
    Algius
    Algius
    Друзья, вот такая беда - сегодня пошёл смотреть компостник, откидываю плёнку, а там с десяток мышей разбегаются (Травой и немного землёй набивал всё лето, пару раз поливал бактериями, сейчас всё спрело почти, и пару нор в компосте вижу. Что делать?
    Кстати, с месяц назад сосед выгреб мне с курятника пару тележек куриного помёта вперемешку с опилками. Я их на своём участке на кусок плёнки скинул, сверху другим куском плёнки от дождя закрыл. На днях решил эту смесь в грядку освободившуюся закопать, откидываю плёнку - мышь убегает. Начинаю в тележку смесь загружать, вижу комок из травы, а из него слышу писк. Аккуратно раздвигаю это гнездо, а там два мышонка голых еще.
    Участок находится на границе леса. Как бороться с мышами в компостнике? Как понимаю, в компостник отраву сыпать не стоит. А если компостник обложить по сторонам отравой, мыши не перетащат эти зёрна в свои гнёзда на зиму?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Algius, куринный в чистом виде опасно. Вегетация еще идет, можете пожечь. Обычно разводят 1:10.
    Отраву -смело. Боитесь зерно -спец.таблетки в садовом магазине.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Да какая это беда! :) Мыши, как и муравьи, на участках всегда были, есть и будут. Всех не перетравите. Что Вас так напугало? Вот крысы, это да - ужас.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Поголовье мышей к зиме все же лучше уменьшить. Иначе можно к весне получить массу "приятных" сюрпризов. Я использую отраву, кладу не в сам компост, а рядом, и не просто открыто, а в небольшие емкости (б/у пластиковые упаковки от йогуртов и т. п.). Чтоб птицы не растаскивали. Можно еще с той же целью обрезками досок прижать эти приманки. Мыши достанут, а больше никто.
