1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 29
Компост. Компостеры. Компостные ящики
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Александр В, 19.07.06.
  1. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Не удалось прочитать всю ветку форума про компостеры, подскажите есть ли у кого опыт в практическом применение таких вариантов компостера?
    Например для приготовление "горячим методом" компостирования, мелко измельченных смесей.
    https://yandex.ru/video/search?filmId=17831820256751763444&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20Sun-Mar%20Drum%20
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Горячий метод, это когда на станциях переработки ТБО или осадков очистных сооружениях исходное сырье или осадки догревают паром или горячим воздухом с одновременным и постоянным ворошением, чем интенсивненько запускаются все процессы. Температура контролируется в режиме нон-стоп, ворошение тоже постоянное. Тогда процессы феремнтирования, окисления и пр. идут быстро. Наверное, даже в Питере получится за 2-3 месяца сделать ОМУ (органо-минеральное удобрение), а проще компост.
    Что должно происходить в показанных на рисунках барабанах, кто их будет подогревать и ворошить - не понял. Может, расскажете своими словами?
  3. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    @Arsenal&Natalya,
    Конечно я про дачный вариант приготовления.
    ЦИТАТА ИЗ ИНТЕРНЕТА:
    "Этот способ основан на резком повышении температуры внутри компостной кучи и быстром разложении материалов. Компост по этому рецепту готовят по принципу многослойного пирога"
    Я готовил наполнение компостера из измельченных материалов. Данная методика направленна на "обеззараживание" компостной смеси от семян и бактерий.
    На участке выращивал клевер, в благоприятную погоду удавалось собрать "урожай" в обьеме 1куб, еженедельно. Готовил смесь- клевер, торф, бумага из офисного измельчителя, березовые опилки. Получилось ускоренный метод горячего компостирования. Через 1-2 недели все "сгорело",в бочках компостерах из сетки и спанбонда. Технология, метод изготовления компостера, и для чего, в теме грядки https://www.forumhouse.ru/posts/17912946/
    Перемешивать нужно, для ускорения процесса. Такие компостеры (выше) имеют такую функцию.
    Нашел несколько интересных конструкций компостеров.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так это на любой "куче" происходит: пошел кислород, пошел прогрев снаружи, продолжился прогревом изнутри. Только перемешивай. Но уж не за 1-2 недели. Такое в Питере даже комплексам, про которые написал выше, не под силу. А они управляются обычно контроллерной автоматикой.
    В Индии компост по описанному мной принципу действительно созревает за 2-3 недели. Климат помогает. У нас уходят месяцы. На Юге, возможно, при условии доп. увлажнения 1-1,5 месяца автоматизированого процесса.
    Это не для дачников.
    Нам как раз попроще, типа второй серии Ваших фотоснимков. Заодно с таких компостных отсеков еще и урожай снимается, тыквы, кабачки.
  5. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    @Arsenal&Natalya,
    Не могу сказать что у меня получается 100% вариант "горячего" компоста, и сгорает все в 0. Но пахнет приятно, силос не образуется. В обьеме 0.5куб процесс заканчивается через 2 недели. Бочка из сетки не чего не весит но..."ворошить" приходиться-неудобно,отсюда и вопрос о бочках.
    Применял именно этот "колхозный" вариант компостирования, для заполнения пирамидо-грядки под зиму.
  6. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Горячее компостированние происходит за счет работы термофильных бактерий. Исходными для компостирования берутся материалы содержащие в своем составе большое количество углерода (сено,солому,листовой опад, прелые опилки) и материалы содержащие в своем составе большое количество азота (навоз,пищевые отходы) в соотношении 1:25.На одну часть азота приходится 25 частей углерода. Для ускорения процесса вносится немного свежескошенной травы. Чтобы начался процесс горячего компостирования необходимо большое количество органики, не менее одного кубометра объема. Органика раскладывается в виде слоеного пирога. Снизу 20 см слой сена, соломы, опавшей листвы. Потом небольшой слой навоза или пищевых отходов. Также суда же по немногу добавляется свежая трава. Далее опять слой сена, соломы. И так до нужного объма. Процесс компостированния длится три недели. В первые четыре дня происходит разогрев компостной кучи, за счет быстрого размножения термофильных бактерий. Далее придется через день переворачивать компостную кучу, иначе можно потерять более половины объема. Такой способ наверное не всем подойдет, ввиду своей трудоемкости, но тем не менее за три недели можно получить готовый компост.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Соотношение углерода к азоту в этих материалах от 100:1 до 500:1.
    Что бы получить качественный перегной придется вносить минеральный азот, чтобы общее соотношение N: C было 1:25.
    Как раз слой навоза, а лучше куриного помета должен быть весомым, а соломы и опавшей листвы не много.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я сделал компостный ящик из отходов поликарбоната - два отделения, думал достаточно. В этом сезоне переделаю на три. Потому что весной туда траву - она быстро работает, а осенью всего много и травы и цветов и даже веток после обрезки а нужно ведь еще продержать часть прошлогоднего. Сделал измельчитель из старой бензокосилки - мелет в пыль все, кроме камней, но требует осторожности:hello:
  9. Kiser
    Kiser
    Kiser
    Барнаул
    А можно про измельчитель ссылку если есть.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Откуда ссылка смотреть не на что. :aga:Косилка прослужила очень много лет и потеряла имидж. Подарили новую на юбилей.
    Я вырезал в корпусе прямоугольную дыру болгаркой и вставил коробок из оцинковки для закладки сверху и закрепил его на отбортовку кучей болтов М6 (трясет жуть). Снаружи облагородил слегка фанерой и жесткость заодно.
    Поставил это сооружение на деревянный короб, чтобы выгребать. снизу. Нож укоротил, иначе сильная вибрация и... Пропускаю по два раза Цветы - в волокна и пыль. Ветки мочалит, но для компоста нормально. Траву не берет- и не надо:hello:
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Измельчители дорогое удовольствие!
    Если перемалывать траву, сено, ботву и мелкие ветки, посмотрите на кормоизмельчители для животных! Только, если покупные, то именно кормоизмельчители, а не зернодробилки!
    Примерно такие:
    http://www.avtomash.ru/torg/tovar/scht/izu/semz/kr-01_dsc.html
    и самодельный
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Буду пробовать в этом году хотя бы стебли кукурузы и подсолнечника измельчить на измельчителе типа Нива (из верхнего поста)-стоит 3 года памятником. Стебли на зиму на чесночную грядку сложила. В принципе поняла в чём моя ошибка и почему у меня не измельчается.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Раз уж многих интересует измельчитель, то вот гляньте мою тему.
    Раньше корни стебли от цветной капусты (кто выращивает тот знает какие они твёрдые) сжигал, а сейчас измельчаются в компост в лёгкую:)]:super:
    вот темка
    https://www.forumhouse.ru/threads/311707/
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Tok2Z, спасибо! Пригодилось! То же задумывался с болгаркой, но все сомнения были. А нормальных э/двигателей на 220 нету, да и стоят они дороже болгарки!
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Рад что пригодилось, но только осторожно нужно работать на ней. В траве попадаются камешки железячки ит. п. предметы. Видели как пробит корпус измельчителя.
    Мне попалась болгарка на 2 кВт, но думаю и в 1 кВт также нормально будет работать.
    К стати компост делаю с Байкалом, даже без сахара и варенья. Так вот весенняя закладка до 15 июля к осени перепревает и я её разбрасываю на огород. В понедельник выложу фото такого компоста.
