1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    У Меня есть чудо станок и чудо фрезы, может выфрезеровать своды в кирпиче? вот только сколько можно оставить в вершине штоба не треснула?
    p. s. Сильно за рисунок не пинайте, сваял на скорую руку:|::aga:
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А не проще сразу уголком вверх (/\) сложить?
  3. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Здравствуй, Валера! Не смог ответить сразу, т. к. не имею возможности доступа к интернету по своему желанию...
    Спасибо за дополнительный ролик -здорово всё! Все твои посты мне в общем-то понятны и я (может быть) не так выразился вначале, что заставил тебя задуматься о более доступном изложении материала. Я не это вовсе имел ввиду, а то, что лично я должен понапрягать свои извилины и понять это "своей душой", т. к. только в этом случае я могу что-либо сделать. Мне лично нравиться, что ты так просто излагаешь о совсем не простых вещах! и то, что ты сам до этого дошел!
    Я ещё много буду перечитывать все то, что ты уже изложил ранее. Спасибо тебе за это огромадное!
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Думаю что если будет арочный свод, то наверно лучше будет. Потоки, завихрения, да и эстетичней как то что ли, во всяком случае если не будет хуже то сделаю свод:hello:
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Ну если дело только в завихрениях, то одним сводчатым потолком не обойдетесь
  6. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Всем добрый вечер. :hello:
    Завихрение я делаю только для того, что бы кокс сгорел без "следа и пыли". Камера сгорания- маленькая. И естественным, природным эффектом- врят ли пламя будет кружить в той камере. Вот я его воздушным потоком и закручиваю...
    Я бы, для начала- попробовал бы простенький вариант, но по возможности- "втулил бы" туда все нюансы. Всю камеру- обложил бы керамикой, но так как мощность горелки- не большая, то ни в коем случае- не шамот (горсточкой опилок- его не раскалить). Внутреннюю геометрию бы "лепил бы" с тем расчетом, что бы в камере было пространство для пламени- дабы оно не сразу в сопло горелки вылетало, а сволочь этакая- сначала кружилось бы в той камере- раскаляло её. Глядишь- и температуру для спекания опилок- поднять удастся (уже фейерверка- не будет). А там- глядишь- и закрутить пламя по коксу удастся...
    Методом проб и ошибок- нашел бы оптимальную конфигурацию горелки под опилки, потом- сделал бы её капитально и просто- притулил бы её соплом к проему котла и усё... Под фразой- капитально, я подразумевал- обшить снаружи ту горелку цельно металлическим кожухом (съемным, разборным). В этих горелках, при работе- всегда избыточное давление. И если её не обшить- то со всех щелей будет переть пиролизный дым. При испытаниях бы- просто обмазал бы щели кирпичей глиной, да и фиг с ним. Да и еще- нужен будет в обязательном порядке- отдельный подвод воздуха в шнек с топливом, что бы загонять дым, который попрется от избыточного давления по шнеку- обратно в камеру горелки.
    Я тут приложил рисунок самой первой своей горелки, которую мастырили в КЧМ. Как и писал раньше, с начала она была выложена из чугунных плит. Сплошная железяка- геморрою было море. Потом тот же профиль сделали из кирпича и получили и стабильность и чистоту горения. Я её тогда "не доколыхивал"- просто отдал. Но тот профиль я слепил "пережевывая" информацию с "Печей Кузнецова", все пытался закрутить пламя в горелке. Я тогда почти ничего не снимал, но остался маленький видеосюжет, я его прикладывал в начале темы, по вопросу- чем шнек крутить...
  7. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Здравствуйте, Валерий не увидел нигде как у Вас сам теплообменник сделан над камерой дожига, можно фото этого узла, ну и схемку. Спасибо.
  8. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, vladtoph. Так называемый теплообменник я делал лет 7 назад, фоток его изготовления- не делал. Но он "расписан" на 4 странице этой темы. Причем- там есть фотки того теплообменника, который работает воздушным калорифером в сушилке (с разрезанным кожухом воздушного теплосъемника). Если, что то нужно по подробнее- я отфоткаю, нарисую...
  9. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, tairov.
    Я здесь просто предложил один из вариантов горелки, которая- намного проще моей действующей сегодня под отопительным "чайником". ;)
    Самую первую горелку, как я и упоминал раньше- я сделал под образ горения "печей Кузнецова". Но я тогда не знал всех нюансов:no:, по этому- слепил её из того, об что "споткнулся" (из чавуния). Делалась она по просьбе одного товарища, который просто от скуки- решил чем то заняться. Он тогда не умел ни варить, ни кроить, ни резать металл, ни точать на станке, в общем- ни фига не умел. Вот он и приходил ко мне каждый вечер- чему то научиться. У меня своей работы было- выше крыши, к вечеру был уставший "аки собака битая:(". Но отказать ему- не мог. В общем- с ваяли мы ему за неделю тот котел. Я попросил -что бы его забрали и сами у себя по месту уже доводили его "до ума". Но не тут то было:aga:- товарищам очень нравилось моими руками что то делать с тем котлом, заодно и самим учиться варить, точать и т. д. И эта "канитель" тянулась полтора месяца. Все бы ничего, но тот срачь, который они оставляли каждый раз у меня во дворе- меня достал. Ребята просто игрались с пламенем... Я понял, что по хорошему с ними не договориться, а по плохому- я не умею, и я решил использовать простой человеческий фактор, которым пользуются все дилеры-"ошарашил" клиента рекламным трюком. В общем- горелку делали под зерноотходы, и игрались с теми зерноотходами каждый вечер, как в "Шапито", вот я в последний вечер, пока их не было- и сыпанул в бункер пару ведер пеллет, а с верху- присыпал из отходами. Вот они, как обычно явились на свои "игрища", запустили горелку, "чавуний" разогрелся и к тому времени к горелке, по шнеку подошли пеллеты и тогда горелка выдала "на гора" большущее, чистое пламя, которое не влазило в котел:ogo:. Пусть оно было с хим недожогом, но оно было здоровенное...Была ночь, но я заснял тот восторг "дурдома". Мыльница снимала без звука, в той камере- вообще не было микрофона, но просто поверьте на слово- гул был приличным... И усе- на утро тот "пепелац" покинул мой двор...
    Как говориться- нет худа без добра. Спустя годы, просматривая тот ролик- я видел разницу между хваленными и разрекламированными пеллетными горелками и той "чавунячной" примитивщиной... Просто в той первой, примитивной горелки- топливо сгорало в разогретой камере, а не в обычных- вечно холодных, железных поддонах, которые применяются в современных пеллетных горелках.
    На холодном поддоне- колоснике,- ни когда не будет объемного пиролиза топлива, а будет только обычное, поверхностное горение. Вот на нашем форуме созданно масса тем- рассматривающих проблему спекания зольных фракций на колосниках. Масса видео и фото зарубежных и отечественных разработок по удалению тех коржей. Все весьма металлоёмкое и дорогостоящее. Но суть проблемй- это все равно не рещает- топливо сгорает на холодном ядре с образованием золы. Да и температура того горения ~600гр. А что лучше- иметь температуру гораздо большую 1000гр. и вообще не иметь золы или сжигать по старой технологии:um:.Чем ты быстрее воду в котле нагреешь- 600гр или 1300гр?
    Хотя, слово "старое"- это не верная фраза. Вернее будет сказано- "на сегодня обычное". Старая технология- как раз и "горела" без золы:victory:. Допотопные Русские печи- не были снабжены колосниками, там не было "холодного ядра" и в лютые морозы- кочегарили их сырыми дровами сутками на пролет. Но- не было тогда проблем с переполненными зольными камерами, не выносили тогда ту золу ведрами и тачками... В тех печах на углах- только пепел оставался... Об этом Кузнецов на своем форуме- как раз и рассказывал...
    И еще информация к размышлению... Читал я давненько об истории создания этих пеллет. Правла это или быль, но- типа, один Канадский миллионер, занимающийся грузоперевозками- получил "выгодный" контракт на вывоз опилок. В Канаде вообще то за чистотой следят:pioner:... Вот тот бизнесмен и загнал свои МЭНы под погрузку тех опилок, а к концу рабочего дня- за голову схватился:flag:. Его грузовик должен перевозить 60 тонн, а в него впихнули только 10. Как то не рентабельно воздух перевозить- вот и решил тот мильянер- копейку сэкономить. Поставил возле тех гор опилок списанный экструдер и стал с начало экструдировать тот опил в пеллеты- дабы уплотнить опилки. И стали его грузовики вывозить пеллеты на свалку. А аборигены той свалки (бомжи)- стали сжигать те пеллеты в своих бочках (это традиционный способ согревания бомжей Американского континента). Вот тут то все и ахнули:ogo:,- жара- море, ни дыма ни чада, горят легко и весело- лучше дров... Вот тогда то и начались разработки использования пеллет в виде топлива. А написал я это к тому, что бы легко можно было представить свойство этих пеллет. Их даже на землю- высыпь, подожги и они при легком дуновении ветра- сгорят бесследно, только горстку пепла после себя оставят, потому, что во время горения- они смогут ту поверхность земли согреть. А в железячных горелках, они не могут нагреть вечно обдуваемые воздухом железные колосники, поддоны, чаши...
    По этому, да же в той примитивной "чавуняке", которую я слепил еще лет 6 назад- пеллеты выдали большущее пламя...
  10. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Спасибо большое за ответ все понятно, как то пропустил этот пост ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем оно нужно это пламя? Нам то вообще -то тепло нужно ...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Пламя дает сажу, а нам вообще-то нужно раскаленное "марево" на выходе топки (думаю горелка не совсем точное определение) и эти маревом каждый распорядится по -своему ,кто-то направит его на воздушные ТО, кто-то на водяные. и тд.
  13. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, Stann.
    Зачем понадобилось такое большое пламя? Вопрос конечно- интересный. Ответ- банальный...
    Тот котел делался для районной пожарки. В их котельной стоит несколько котлов (все не наиграются). Но все котлы нужно топить дровами:(. Вот те пожарники, целое лето и заготавливают в свободное от работы время дрова. А потом зимой их колят и топят те котлы- что бы вода в цистернах их пожарок не замерзла:aga:. В общем- каждый вечер ко мне приходил ПОЖАРНИК:pioner:, что бы "ваять" тот котел. А пожарник и высокие материи о какой то теплотехние- вещи не совместимые. Я не мог тому товарищу объяснить даже элементарные вещи- что после себя- нужно убирать болгарки, дрели. паяльники, электроды- не оставлять их на ночь под дождем у того котла... На фразы о камере дожига, катализации горения и т. д.- у него была одна и та же реакция-:ogo: ...
    Вот до меня, идиота- не сразу и дошло, что тому товарищу не нужен жар- а нужен пожар в печке! Но зерноотходы- пожара не давали:no:. Вот они на той пожарке, через недели три, и сделали горелку- трубу (опять за мой счет- дуйку- дай, мотор- дай, редуктор- дай, инструмент- дай:mad:). Пламя было до двух метров в длину. И то, что с той трубы вылетало все "в трубу" их не волновало. Шесть мешков зерноотходов спалили- четыре мешка золы- вынесли. Даже за зерноотходы- я должен был договориться, а то они, дяденьки в погонах, только и умели,- что пить, спать, да языком молоть... В общем- для пожарника нужен пожар, а не жар:cool:...
    Прибегал тот товарищ прошлой зимой ко мне- хвастался, что приобрел на металлоломе 16-ти секционную, чугунную батарею. Мол- решил в неё воткнуть киловатную тену и обогревать свою мастерскую:um:.
    Я забодался ему объяснять, что той киловаткой он и "причиндалы" свои в мороз не обогреет, не то что- центнер металлолома. Сжалился я тогда над тем "гением" и купил ему через интернет магазин- новый масляный, пяти киловатный радиатор. А то начнет тот человек химичить со своими чугуняками и одно из двух будет, - или его токулем шарахнет, или -придавит теми батареями:flag:, а виноват- я буду (типа- ко мне на консультацию ходил)...
    Помог я тому товарищу три года назад с инструментальным, широкоуниверсальным фрезерным станком 675П. Оплатил станок, оплатил доставку, трех фазный подвод, пульты, инструменты- все думал, что тот чел чему то научится. А тот гений тот станок, через полгода- ногами стал охаживать:mad:. Оказалось, что тот станок- сам не фрезерует. Надо же сначала чему-то самому научиться, руки к чему то приучить, мозги направить в нужном направлении... По сей день "учится":aga:.
    У Пифагора была своя школа философии. Один из постулатов, гласил-"Помогай не тому, у кого с воза упало, а помогай тому, кто на свой воз еще что то грузит". В общем- вырядил я тот "пожарный геморой" со двора...
    В общем, Вам, ув. Stann, впрочем, как и мне- нужен жар... Но есть люди- которым нужен только ПОЖАР в печке и им ни чего не объяснишь, даже и не пытайся:no:. Только шикарное, здоровезное пламя... Пусть там и дым будет переть, и сажи с золой- море, - главное для них- пламя (пожар в печке) :pioner:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Именно жар, марево и нужно, а все факелы, пламя, языки пламени, огненные солнца и драконы и дорожки являются источниками сажи и тем более не должно быть никакого дыма. Ну а насчет "помощников " решать Вам .
  15. Vanb324
    Vanb324
    Vanb324
    Самара
    Добрый день, Valera2829.
    Загорелся изготовить вашу горелку. Но в связи с тем, что вы ее непрерывно усовершенствовали и писали о ней в двух темах (этой и про производство масло) не могу найти несколько вещей. Чем вы обмазываете щели между кирпичами? Есть ли зазор между кирпичами и металлическим корпусом горелки? Какой толщины металл используете для корпуса горелки? Как зависит размер камеры горелки от диаметра шнека подачи топлива? Можно ли с горелки снять мощность 100 квт? (у меня большее помещение). Чертежи размещенные в теме частное производство масло соответствуют вашей последней горелки? Как вы разжигаете горелку, когда она установлена в котел?
    Спасибо
