1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Здравствуйте, какая скорость вращения шнека об. мин примерно, мощность горелки регулируется подачей топлива, я так понял. При увеличении подачи настройки воздуха меняются ? Если использовать один нагнетатель воздуха как у Вас сколько в процентном соотношении припадает на каждый ввод (Получается их пять коллосник, "завихритель", шнек, и два в камеру дожига) как то так вроде.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему в дорогих котлах с принудительной подачей не ставят озонаторы воздуха? Удорожание на 5-10% в для продвинутого пеллетника, не много. Почему не используют?
  3. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    Уважаемый Tairov, что такое "Принцип ромбика"?:faq: Поясните, плиз. :hello:
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Уважаемый ювад, я имел ввиду что квадратную трубу нужно расположить так чтобы угол трубы смотрел вниз. Тогда между трубой и шнеком будет пространство.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот как то так
    Нужно обращать внимание не на количество оборотов, а на количество топлива подающееся шнеком в определённое время. На пример грамм в минуту. И тогда 100 грамм опилок будут по объёму допустим литровая банка, сто грамм щепы= пол литровая банка, сто грамм пеллет =стакан и т. д. Не нужно будет искать оптимальное количество оборотов, замерив и взвесив раз, по таблице можно переходить с одного топлива на другое за минуту. Ибо каждый шнек подаёт разное количество топливо на один оборот вокруг оси, в зависимости от конструкции и диаметра. На современных контроллерах как мне кажется так и происходит, просто там уже в программе заложено (имхо)
  6. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    L
    Нашел два мотор редуктора один дает на выходе 1,7 об мин другой 15 об в мин. как думаете лучше какой брать по мощности одинаковые.
  7. Vanb324
    Vanb324
    Vanb324
    Самара
    Valera2829 огромное спасибо за ваш ответ. Давно слежу за вашими сообщениями начиная с темы про маслобойку, очень многое для себя почерпнул (Даже можно сказать мозг себе поправил). Правильно я понял, что дно горелки надо выкладывать керамической плиткой (написано на ваших чертежах), если да то имеет значение какой и ее толщина? И еще на ваших чертежах показана подача воздуха в шнек сырья, с какой целью это делается, чтобы огонь не пошел в сторону бункера? И как регулировать (подбирать) количество воздуха подаваемое в шнек? Какие нибудь меры необходимы, чтобы огонь не пошел в сторону бункера сырья? Задвижка для золы у вас осталась с предыдущих версий горелки? А то на фото ее не видно. У Вас Диаметр трубы= 120мм, вот и внутренняя ширина камеры- получилась= 130мм. Если я такой шнек не найду (у меня есть на 180 мм), получается камеру надо делать где-то 190мм?
  8. Vanb324
    Vanb324
    Vanb324
    Самара
    Valera2829 впопыхах написал предыдущее сообщение, по размерам шнека все вопросы отпали. По заслонке для золы вы ее теперь не используете, чистите камеру через отверстие по воздушной трубой?
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    15 думаю лучше. Объясню почему. У меня стоит шнек в бункере 120мм. 1секунда работа 10секунд пауза. при этом 20 литровое ведро опилок хватает на 2 часа. температура на улице ноль, в доме 21градус на 30 секциях батарей (остальные отключены). При 1сек. работы шнек делает 1/4 оборота. Получается если на Ваш редуктор 15 подключить шнек то за сеунду Вы получите теже 1/4 оборота (15об.мин. делим на 60сек = 0,25об,мин)
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    vladtoph, поделитесь информацией пожалуйста, где нашли сколько стоит
  11. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Но другой вопрос если нужно будет поднять температуру на опилках то уже получается больше топлива никак не смогу подать в камеру, получается лучше искать редуктор где то на 50 об в мин чтоб запускать через стоп- паузу но была возможность увеличить подачу.
    А редуктор на Аукро нашел. за 15 об. просят 500 грн а за 1,7 900 мощность 0.37 квт.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Почему не сможете? На секунду работы шнека у Вас 10секунд паузы. Уменьшаете время паузы до 10 (!) раз. Получаем секунда работы 10 паузы= полведра опилок час на улице ноль в доме +21 запитаны 30 секций батарей.
    Ставим секунда работы секунда паузы = 5 вёдер опилок в час на улице ноль в доме +21 запитаны 300 (!) секций.
    И тут уже Вам решать увеличивать площадь отопления или поднимать температуру воздуха. Этот объём опилок который пройдёт через шнек. Про пеллеты я вообще молчу:aga:, 5 вёдер в час это практически котельная. Уголь такой редуктор навряд ли потянет.
    Скиньте ссылку пожалуйста на редуктор... чёта совсем дёшево:hello:
  13. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    https://aukro.ua/elektrodvigatel-s-reduktorom-motor-reduktor-i4045365535.html
    http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie/motor-reduktor-mch-125-mch-63-ID6wymT.html
    Ну и посмотрите в поиске есть много различных вариантов больше конечно предложений на сландо, ну и с каждым продавцом можно поторговаться конечно) а за 400 на 15 об в мин, 037Кв я уже купил себе)
  14. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Внимательно читаю тему, если кто знает подскажите как изготовить шнек, наверно где-то обсуждалось. И ещё вопрос к Valera2829-как учитывать естественную тягу в котле, может ли она помогать подаче воздуха в горелку?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что значит интенсивный звук? как сирена? Такое в доме нам не нужно.
    А есть влияние на горение при прерывистой подаче воздуха? Как кузнечные меха.
