1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Как вариант можно собрать топку в виде алмазной трубки (так выглядит карьер сверху). послойно, слой шамота катализатора горения, слой кирпича в роли теплоизолятора и воспламенителя газов, потом опять шамот и т. д. И ставить в котёл (может надобность в теплоизоляторе и отпадёт? Нехай воду греет. хотя со слов Валеры на кирпич в зоне пиролиза будет налипать топливо.., вот бы придумать как это место обложить шамотом. Во всяком случае буду пробовать на досуге...Но подачу думаю сделать шнеком чтобы топить отходами.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просыпка чем? Песком - если да, это не изолятор. Нужно что то типа керамического войлока. Рабочие температуры до 1300-1500 гр. На худой конец, можно применить золу от пеллет, но не пылевидную, а зернистую. Да и сантиметр теплоизоляции это мало. Надо больше.
    Если от шамота не будет отводиться тепло, то есть, он будет нормально теплоизолирован, то раскалится как миленький. А шамот +кирпич это малоэффективно. Уж лучше тогда просто кирпич.
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Я просыпал песком чтобы забить щели, войлок туда не запихнуть
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Так, конечно, греться будет.
    А не можете сказать, какова минимальная мощность получается у этой горелки? Можно через расход топлива посчитать.
    Потому как, если оценивать по видео, то минимум у Валеры никак не меньше квт 20.
    Многовато будет.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А время на то чтобы он раскалился уйдёт столько же как и на нагрев кирпича или больше? В режиме пуск стоп это увеличит время выхода на оптимальный режим горения, а котелок уже нагрелся, опять стоп (Перерасхода топлива не будет? Ведь на холодную недожог обеспечен
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    По мощности сказать затрудняюсь, измерить нечем. По расходу скажу. 20 л. ведро переваривает как за 1час. так и за 6часов. при стабильном горении. в режиме поддержки можно растянуть на 10ч. При расходе ведро на 2ч. вода 10л. закипает через минут 12. арматура уже не красная но ещё не белая. (может потому что на улице гонял а не в котле)
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Для сравнения в котле при 0 на улице в доме было 22 гр. расход был 20л. ведро на 2 часа.
    У валеры по самым скромным оценкам горелка ватт на 100 минимум. Я сделал свою в два раза меньше.
    Как залить видео?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплоемкость кирпича и шамота примерно одинаковы. В этом отношении разницы нет.
    Но согласен, чем меньше теплоемкость, тем быстрее будет выход на рабочую температуру.
    Есть облегченные шамотные кирпичи и керамика. По идее, их применять самое то.
    Вот что-то такое - http://sintiz.com.ua/produkcia6.html
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Через ю-туб. Только там региться надо.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сколько ведро в кг примерно будет?
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    зерноотходов кореандра около 5кг
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть одно 20 литровое ведро зерноотходов - 5 кг.
    И его можно растянуть на 10 часов? 0.5 кг в час? Так это отлично. Грубо 2 -2,5 кВт в час. Это хороший минимум.
    Почитал про кореандр. :)
    Он гораздо теплотворнее пеллет. Калорийность 24,8 ккал. Это примерно 6,7 кВт*час/кг. То есть, горелка работает на минимуме примерно 3-3,3 квт. Все равно, это очень хорошо.
    Но зерноотходы кореандра, конечно, имеют калорийность поменьше. Там мало зерен, в которых много масла.
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот на этом видео горелка работает в режиме расхода 20л. ведро на 2.5 часа.
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    .Для выхода в режим ведро на полчаса Валера советует сделать камеру дожига. Согласно Вашим подсчётам это будет 50 кв? Страшно подумать сколько киловат тогда выдаёт горелка Валеры:ogo:
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
