1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня котел сейчас настроен на 60 кВт.
    Так на максимуме пламя в моем котле серьезно уступает пламени в горелке Валерия. :)
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    В таком же режиме работает и на опилках, но нужно ещё меньше подачи воздуха. Опилки сухой ясень.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А фиг его знает. На вид серьезный котел. Киловатт на 50 точно будет. Надо твердотопов спрашивать.
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Этот котёл в паре с ковшовой горелкой на зерноотходах выхотит на 60 гр. через 1час. (60 секций батарей) при подаче ведро на 2 часа. на улице был ноль в доме 22, потом в режиме поддержки расходовал ведро на 4-5 часов. Сейчас ночью на улице +10. в доме 22. постоянно в режиме поддержки ведро на 10 часов. Но золы МОРЕ:flag:. Поэтому и взялся собирать горелку Валеры. Расходы по примеркам на 50 процентов меньше. значит бум подключать ещё секции. В перспективе буду наращивать до 400 штук. Вот и думаю потянет котелок или нет. В горелке сомнений уже нет. К стати на зерноотходах в идеале постоянное умеренное горение. Чем старт - стоп.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А есть ли какие нибудь составы чтобы можно было отлить колокола, своды и т. п. в общем типа шамотного бетона?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с золой в настоящий момент? Но у Вас на видео горение слегка вялое. Валера, ИМХО, воздуха подавал побольше.
    А это на любом топливе лучше. Правда, до тех пор, пока сохраняется должная эффективность горения и КПД устройства. В теплое время настает такой момент, когда без старт -стопа никак.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ну так у него и шнек на 120мм, и камера сгорания в два раза больше. а у меня шнек подачи 65мм, а камера всего 100 на 200мм. при увеличении подачи воздуха пламя увеличивается в высоте, без камеры дожига смысла нет увеличивать воздух и подачу. камеру заваливает. да мне и не надо больше. при таком режиме это около 30кв без дожига. потребности в 20кв максимум пока. увеличатся потребности увеличу горелку. ;).
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Я думаю при отоплении больших площадей по возможности иметь две горелки. Если одна слишком мощная для минимальной поддержки, то подключать другую более слабую для работы на минимальном постоянном режиме. Ковшовая у меня работает на постоянном минимуме 14 часов. правда температура 24 минимум в доме. думаю если бы было пару десятков секций или ещё 100 метров петли в полах то температура держалась на 20гр. постоянно
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, это напрашивающееся решение. Я именно так и делаю. :)
    В теплое время работает факельная горелка, при ноле и ниже - основная ретортная горелка.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, тут дело не только в камере дожига. Но и просто в конфигурации горелки. Она не переходит в беспламенный режим. Когда пламени как такового практически нет, а есть лишь марево. В своём котле наблюдаю это в довольно узком диапазоне мощностей. От 60-80%. Ниже и выше такого горения нет.
    Хотя не факт, что такое горение наиболее эффективно в плане КПД.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    ХЗ... Буду теребить Валеру:|:. Вдруг чё посоветует. Спасибо за ссылки. очень познавательно:hello:
    ПыСы. Вы правы, марево присутствует на мощности около 80%, просто я поддал газу чтобы заснять пламя и понять какой объём топлива реально горит. Для такого размера топки с её вариацией мощности от 3 до 30-50 кв. больше и не надо. Я так дУмаю:)
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот, надыбал. может кому пригодится расчёт мощности котла по площади теплообменника.
    Холмов писал тут. https://www.forumhouse.ru/threads/23219/page-27#post-3010791
    Берите общую площадь теплообменника из расчета (не знаю вашей конструкции) - 5 м2 на 100 кВт -для организованного движения теплоностителя. Поскольку, уверен, у вас вопрос "правильной" циркуляции теплоносителя в котле не решался - ну и шут с ним, с правильным. - берите из расчета 6 м2 на 100 кВт мощности. Таким образом ваша площадь 30х6/100 - получится 1,8 м2 Ставьте для очистки совести 2 м2 - и делу конец.
    Согласно этому расчёту у меня 2 кв. м. значит 50кв. котёл и горелка! Всё, жду с нетерпением зиму:aga::aga::aga:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    [quote="tairov, post: 9423375, member: 1205645"
    Всё, жду с нетерпением зиму:aga::aga::aga:[/quote]
    Вот что делает с практичными/практиками стремление к познанию:)]
    За что и Валерию СПАСИБО! (он тут самый главный КАТАЛИЗАТОР)
    :super::super::super:
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Теория и практика разные вещи
    Но практика намного важнее и дороже, снимаю шляпу перед автором горелки. нет слов.
