1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хочу спросить есть ли какая разница в конструкции шнека для стружки и для опила?
    Мне щепу очень дробить не хочется...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мне попалась книженция по этим печкам...старинная, с полным анализом конструкции и эксплуатации.
    В этой конструкции _Грум-Гржимайло_ площадь теплообмена излишняя., есть пиролиз, но не полное сгорание топлива _происходит его частичная возгонка _пепел и сажа, даже деготь, которые быстро забивает все полости, и нет вторички.
    Вторичный воздух необходим ... У Печей Кузнецова со вторичкой таких грехов нет.
    Как и автора этой горелки...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Про КПД котла
    тож все это от лукавого
    Конденсационные котлы работают с кпд 110% ?
    А откуда? Все очень просто ранее инженеры просчитали что какое то колво тепла извлечь из топочных газов невозможно_ и заложили в расчеты поправочный коэффициент.
    Более того есть в энциклопедии интересная статейка _
    И ссылки на опыты Менделеева_ (он серьезно занимался мусоросжиганием городских отходов..точнее генерированием из мусора светильного газа).
    И немецких промышлеников.
    Так вот они подробно рассчитывают колво тепла от прямого сжигания топлива
    и сжигания полученного угля (из этого же количества топлива) но с продувкой паром
    Выводы однозначны прирост калорий 30% !
    Книги по газогенераторным автомобилям 1936г утверждают что для сжигания 1кг угля по наиболее оптимальному способу необходимо расчетное колво воды 0,8кг !
    Но сгандобить это трудно. рекомендуют для расчетов практических 0.5 кг в виде пара 200*
    В эти годы за вред народному хозяйству башку за дезу потерять запросто можно было...однако.
    Да
    спорить со мной бестолку... все вопросы в тех энциклопедию и Менделееву..пожалуйста...
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не жрет он мокрые опилки без модернизации, да и от шлака забивается я их три делал.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Во..во термос то бывает и железный?
    Теплоизолятор воздух или же... слой топлива...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что еще хочу добавить
    В литературе про газогенераторы не раз упоминается проблемы с коркой... особенно на переходных режимах газогенерации.
    Решены они просто _это цитата... Если при затухании генератора подавать в горловину пар шлаковая корка или вообще не образуется или бывает очень рыхлой и легко стряхивается с колосниковой решетки.,
    там вообще рекомендуется пар постоянно, в том числе и в борьбе с шлакованем
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Много инфы выложил про горение воды https://www.forumhouse.ru/threads/255793/.Работают над этим многие институты.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сама вода не горит... но есть опробованная на практике отработанная до мелочей и очень выгодная для нас химическая реакция водяного пара с углеродом!
    меня практика пока больше интересует
    В старых тракторах был впрыск воды, как и у местеров. у наших тож был. но спироводяную смесь обычно выпивали. тож для форсажа наверное.
    Продаются системы впрыска воды 5% прироста мощности. ДВС
    А вот пятитактный дизель в поиске пушукай. очень интересно работоспособно я баланс считал!
    Работать будет
    блин горелый...
    только заметил_топка то свисток напоминает по конструкции!
    Вот и свистит!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и железный но с какой то засыпкой. Воздух при Т 1200-1300 *С изолятор не очень.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А нам изоляция и не нужна...особенно жара от топлива...
    Нам пиролиз треба !
    Топливо поступит в пространство снаружи стенке горелки, и будет его теплоизолировать._медленно поджариваясь.
    Сгорая газифицируясь в уголь,_ пойдет внутрь горелки,
    а свежий опил из шнека, -заменит геройски погибший расходник теплоизолятор
    Пиролиз топлива прекрасно можно проводить в колбах, даже без прямого доступа пламени
    Только топливо на своем пути должно обтекать нагреватель...что у нас и происходит
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сомневаюсь, что это будет работать так хорошо и красиво, как Вы рассказываете. Будут пробки и застревания топлива. Особенно при вынужденных стопах.
    Посмотрите на чешский агрегат. Там продуманная подача топлива, в результате аппарат работает надежно и долго, не требуя никакого обслуживания.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Скорее всего именно так, я не оракул...
    но все лечит опыт и время
    Кстати есть ли подробности про приведенный Вами котел?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, кроме картинок и описаний из инета ничего не видел. Но при поиске инфы об Гунтаматике нашел вот эту страничку. Рассказывают о горелке малых мощностей. Идея точно та же, что и в горелке Валерия. Только, конечно, очень высокотехнологичное воплощение.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это именно та горелка, что постом ранее. Она и есть от Windhagerа. :)
