1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Очень похоже на газогенератор обратного процесса меж прочим ...
    основная воздуходувка в горловине, снизу первичка и зольник.
    только топливо не сверху идет а снизу
    Топливо идет под копак _верхняя часть которого калится, _происходит пиролиз
    уголь выпадает наружу и догорает
    Так выше я это самое и описывал...вот только до горловинки. куда вторичка поступает и газы расширяются - снижая аэродинамическое сопротивление котла не додумался.
    Кстати... а горелка валерия тож расширяется. он эту деталь где то подчеркивал.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще вариант
  3. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Добрый день tairov. Жалко что Валера ушел из темы, я тоже собирался сделать похожую горелку и уже сделал первые пробы, появились вопросы... Был бы рад встретится и все своими глазами увидеть.
    Но так как у Вас удалось получить подобный результата и тем более сделать ее меньшей мощности, что мне как раз и нужно, у меня 20 КВ теплогенератор, в его топку и горелка Валеры помещалась, но мне такая мощность не нужна, для меня она сильно избыточна. Подскажите каким образом Вы уменьшили размер его горелки (насколько я понимаю уменьшив диаметр шнека, расстояние между стенками), что еще изменили ? а какое время горелка у Вас выходит с факельного горения на высокотемпературное ? футеровка из шамота или центральный кирпич красный и дно выкладывали ?
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Похоже это совсем другая конструкция
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Шнек...понятно, кстати для шнека очень труба подойдет от перил.
    настоящая нержа не магнитится значит тугоплавкая
    Меня вентилятор напрягает высокого давления. его характеристики и давление ни где не приведены
    Колосничек ..на который топливо шнек сыплет. я так до конца и не понял.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вентилятор любой, по мощности начиная от автомобильного... колосников там вообще нет... зачем тугоплавкий шнек, он не греется выше 100 градусов:faq:, там другие требования, отпуск, навивка спирали, закалка и так все три нитки шнека, но из разных марок стали, должен получится как бы сендвич панель, чтобы и пружинил и в тоже время не гнулся при нагрузках, но енто уже второстепенное, сделайте сперва горелку...
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Если нужны цифры вот образец
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но это обычный средний вентилятор
    Валера писал, что у него высокого давления, на видио... я таких вообще не видел раньше, _вроде вихревого.
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    У Валеры стоит то что оказалось под рукой, он и на видео это озвучивал и писал как то, у меня тоже первая попавшаяся под руку дуйка, Вам если принципиален эстетический вид или на продажу то вариант как на фото думаю кстати. Главное чтобы дула;)
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    @tairov, подскажите, пожалуйста, можно ли эту горелку вмонтировать в нижнюю растопочную дверь 30*30 см шахтника типа КАЛВИС 2-16, топливо-влажный опил ленточной пилорамы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По моему вся фишка горелки Валеры, это наличие вихревого вентилятора с малым расходом и большим напором, большой напор позволяет создать через щелевые сопла скорость воздуха приличную и тем самым увеличить жар в малом объеме,
    а простым вентом, скорее всего превратите в вытяжку горелку (выхолаживание), эффекта должного может и не быть. :hello:
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Хватит с запасом! У меня дверца 20 на 25см, главное чтобы глубина была не менее 40см. Влажный опил горит без проблем, только розжиг нужно начинать на сухих опилках, дальше опил сам будет подсыхать по мере продвижения к горелке
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Не правильно. большим напором Вы раздуете всё топливо и выбросите его из камеры... у него дуйка напорная потому что там куча трубок и поворотов. у меня одна трубка и прямая, справляется любой стандартный вентелятор
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я совсем запутался. вроде надо три точки подвода воздуха?
    У Вас воздух с одной точки? И все получается и приролиз и катализ-дожиг?
    Нельзя ли рисунок...?
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @tairov, Здравствуйте!
    Можете дать ссылочку, откуда взята эта картинка?[​IMG]
