1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и всё интересно. Здесь и расскажите пожалуйста.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @tairov,
    Первый вопрос - 15 кВт как часто чистить на Вашем сырье и каком?
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Сырьё кореандр, отходы подсолнечника, семена свеклы, отходы рапса, опилки. отходы после перевеивания (там всё, сорняки, стебли, листья, органическая пыль. Знакомые загрузили это добро в пеллетник, говорят что через 15 минут горелка встала)
    Так как выкладывать ссылки запрещено, чтобы не перепечатывать бум копировать)
    В сауне работает уже месяц. Там один огромный плюс, она практически не останавливается. Греет бойлер на 600л. плюс в парилке стоит маленькая горелка, она отключается на ночь с 2 до 9 утра. Та что в бойлере спалила уже 1т зерноотходов, золы вышло порядка 70л. (оператор первое время не понижал мощность, а выключал её, из за чего образовывается больше золы) теперь с ПИД контроллером автоматика сама регулирует мощность, ожидаем выход золы около 2-3%...
    В холодных горелках очень большое образование золы на зерноотходах. Два плюса, можно впулить в любую дырку, и сделать горелку малой мощностью, хоть 2 кв. Решили проблему с золой радикально, тупо поставили удалитель золы, теперь периодичность обслуживания зависит от размера бункера.
  5. Барм
    Барм
    Барм
    Вы уверены в своём заявлении:hello::aga::nono:.
    Футированную камеру дожига наверно Валера придумал. :hello:.
    У нас до сих пор действует принцип СТРАНА СОВЕТОВ, причём бесплатных.
    А бесплатный совет самый дорогой и нужный. :hello::hndshk:
    Так что заслуга Валеры не "одиночка изобретатель" ,а тот самый союз единомышленников вокруг него. :hndshk:. Да и Институты бьются не для одиночного результата. :hello:
    дык ить нам сирым и убогим латынь не дана свыше...
    И Валера упоминал что нового ничего не изобретал, просто правильно сложил кубики (пазлы как сейчас модняво говорить).
    На счёт советов, да их много. Так выберите лучшее и флаг Вам в руки.
    А Вы патент почитайте: http://bd.patent.su/2305000-2305999/pat/servl/servlet4050.html, и что его уже где то внедрили или на поток поставили?
    а почему фильтрационное горение стало сверхадибатическим и на оборот икс его знает...
    нате Вам ещё ссылку почитать. Копировать и вставлять как то не получается, это как то не для нас "средних умов" http://build.rin.ru/cgi-bin/stro/stro_sub_sel.pl?id=1092&id_razd=15&id_elem=102&page=
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На краине все молчат. Напишу здесь тоже
    Все размышляю. Валера делал камеру, максимально приближенную по геометрии к формированию "стакана" пламени (скосы и тп), т. е. все, что бы стакан пламени вращался, но лежа.
    Воздух не бил в топливо, а подавался сверху вниз, закручивая пламя. Что, если мы развернем стакан Валеры и поставим вертикально? Без циклона и конуса? Просто стакан ?
    Закрутка пламени будет идеальна по форме, по форме стакана. Подача воздуха будет скользить по стенке не как у Валеры сверху вниз, а скажем справа на лево. Точно так же слизывая топливо (подача воздуха, как у Валеры именно на противоположной стороне, а не как у чехов у топлива). Но процессы, развернув стакан пламени вверх будут иными, зола окажется как в чашке чая в середине и должна по идее там и оставаться, в центре. Теперь следующее- что если мы будем снимать тепло (окно выхода жара) не в центре чашки сверху, а как у Валеры, сбоку? (т. к. стакан перевернули)
    Т. е. повторяем принцип Валеры, но только стакан вертикально!
    Если получится, то это может решить проблему установки подобной горелки не в вертикальный котел, а в обычный! Камера будет закрыта со всех сторон, а окно выхода жара будет сбоку!
    Что думаете?
  7. Барм
    Барм
    Барм
    Думаю надо пробовать, например положить горелку на бок и отразить происходящее...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересен этот эксперимент на уже работающем экземпляре горелки, доведенном до требуемого уровня горения. Т. е. посмотреть, не пропадет ли эффект при повороте на 90"
    Покрайней мере такая попытка была бы имхо показательна, но дно придется теплоизолировать.
  9. Барм
    Барм
    Барм
    Валера не мешал направлению пламени, а оно всегда стремится вверх.
    придётся сдожигателем и соплом горелки помимо днищща повоевать.
    У Валеры ушло лет пять на доводку, сколько уйдёт у экспериментаторов никто не знает.
    Эту то горелку со свету сживают так как в рамки не укладывается
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Это вопрос? Если да то кому?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Должно получиться. Но заниматься этим станет лишь тот, кому это надо. Мне, например, идеально подходит горелка с вертикальным выходом пламени. ;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем получается, что хочешь малый объем топлива (относительно мощности)- делай Валерин вариант на 50-100квт, хочешь 5-15кВт- получишь объем сжигаемого и гранимого топлива в разы больше (относительно мощности)
    Так?
  13. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    как и большинству котлов. а в боковых ещё и отбойники приходится городить...
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    О Боги! Наконец то меня услышали! :super: Добавлю. Нужно 50-100кв. ставим горелку Валерия, нужно 10-20кв. и есть возможность, ставим маленькую горелку, мою, Нет возможности впихнуть маленькую горелку (мою) ставим факельную.
  15. Барм
    Барм
    Барм
    Вот по этому, пытаюсь довести до максимума то что есть. Играюсь с огоньком. Горелка ББ то же приподнесла немало сюрпрайзов, но отразив что к чему удалось оседлать пламя, без датчиков идр и пр аппаратуры. Надеюсь опыт ББ поможет оседлать и Валерину горелку.
    где то вычитал что пламя светет, греет, но может и убить...
    но то что ано изчо и завораживае тнах, сапсем никто не аправерг!
