1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Три года назад, когда её использовал в газогенераторном режиме- видно, что пламя “слабое”, холодное. Но тогда была простая газогенерация, без всех тех “прибамбасов” с использованием кокса при горении и без камеры дожига. И то, при первом запуске- беда случилась, котел через пару часов закипел, а я не уследил и семь ведер воды с расширительного бачка – выкинуло:(… Пришлось потом самому вникать в то, что мастера котельщики, газосварщики профессионалы “на мутили” с помпой, когда котел подсоединяли к системе. Две недели “рыгали” то что можно и должно за пол дня сделать, и то- накосячили, ети их:mad:
    Так вот, тогда была просто газогенерация. Вся футеровка была из простого красного кирпича- он отлично “держит” жар тления в камере горелки. С одной стороны его поверхность может быть разогрета до красна, но другая сторона- будет холодной. А шамот- теплоемкий.
    Температуры тления в той камере были- не высокими, но в полнее хватало для пиролиза зерноотходов. Шнек был удлинен, заходил на виток в саму горелку. Сопло- не большое~ 50х50мм. После розжига горелки, я просто подачей топлива перекрывал то сопло и из горелки пер пиролизный газ. Вот он то и горел. На разных установках получают пиролизный газ, но он- почти у всех одинаков. У основания- сизоватый дым, а лишь потом пламя.
    И вы знаете- даже здесь, при простой газогенерации, при шнековой подачи топлива- был очень забавный момент. Шнек подавал топливо в горелку, там топливо начинало тлеть (красный кирпич отлично удерживал тот жар), потом топливо истлевало до зольного состояния и прессовалось. И спустя час, я открывал окно с задней стороны той горелки и шнек, проталкивая топливо- проталкивал и золу, которая просто высыпалась в подставленную емкость. Причем, очень интересный момент- зола была спрессованной- хоть ножом- режь. И самое главное- холодной ! До безумия- все было просто и надежно. :aga:
    При той системе был один единственный подвод воздуха, через слабенькую воздуходувочку~ 30ват. Воздух подавался в так называемый колосничек через полудюймовую трубку в объем тления. И еще- при низких температурах тления- не происходит закоксования грязи, пыли в коржи жужелки. Все идет- ровно и стабильно. Честно говоря- я уже подумывал над тем, что бы тот газ очищать и пускать по всей газоводной системе своего дома- колонки, конфорки, инверторы и котлы… Но потом, когда увидел те объемы золы (спрессованного пепла:ogo:)- передумал:flag:. И все сильнее, в свободные минуты, стал задумываться над коксообразованиями, дожигом- катализатором…
  2. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    И в мае месяце, прошлого года- провел испытания факельного горения с мощной воздуходувкой.
    Вот на тех, так называемых испытаниях, видно полученное пламя из той горелки, видно как то пламя можно “спрятать” в маленькой камере дожига… Но тогда были пробные запуски “сырой” горелки. Это сейчас там куча воздуховодов, другая футеровка, другое сопло, отдельно – колосниковый подвод воздуха, отдельный- основной раздув кокса и т. д.
    Но тем не менее, уже тогда была видна разница в пламени- между простой газогенерации и факельного горения, с использованием коксообразования…
    Со временем, жив буду- поставлю автоматику на ту горелку. Но сейчас- рановато, еще полностью не наиздевался:|: над той горелкой. Автоматика должна “знать”- что ей делать в разных ситуациях… Вот давеча, месяц назад, чистил полы в олийне от постоянных разливов масла, которые смешиваясь с грязью, за год за синтезировались в полимеры. Ну я и шарахнул те ошметки в бункер с топливом:ogo:. Новый подвод воздуха для обдува коксообразования в горелке- отлично справился с полным сгоранием той смеси, сгорело все, без остатка:super:, но и ворошилка- тоже сгорела:(… Тот чугунный наконечник, за полтора сезона- даже не был обгоревшим, а тут не выдержал такого кощунства. Пришлось новый приварить:aga:
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    А это я сегодня, разобрал камеру дожига и просто руками подбрасывал топливо в горелку через её сопло. Через шнек- точно не видно, что там подается, какой объем топлива “заползает” в камеру сгорания, иными словами- в ручном режиме- точно можно сказать, сколько та горелка может “съесть, при зверском аппетите” топлива. Выяснилось- 10литров пеллет может “сожрать” за 20минут, и “не вдавится:cool:”. Но я никогда в таких режимах её не использовал- и котел маленький, и камеру дожига туда объемную не “вмастыришь”, да и нужды для такой мощности- нет:|:.
    Мои оптимальные расходы топлива- 2-3 мешка зерноотходов в сутки, или 1,5 мешка пеллет. За опилки, я и раньше упоминал, они у нас из под ленты (легкие и невесомые- как пудра), по этому, у них объема много, а толку мало- мешков 6 на сутки нужно…
    В общем, теперь, после сегодняшних опытов- я точно знаю “аппетит” этой горелки, но как говориться- за все нужно платить. Вот я и поплатился- за час экспериментов в издевательском режиме над горелкой, я понес ущерб- чугунный наконечник, новый, всего пару недель как заменил- опять сгорел… Печально конечно, но зато ясно, что при таких режимах горения, температура в самой горелки- более1300гр. И если честно- мне та ворошилка нужна только для очень грязного топлива. В прошлом году сжигал чистую пыль, собранную в мешки из под бункеров. Пять мешков собрал, три мешка- спалил и плюнул на это очень грязное дело:(. При остывании, во время отключения- образовывались такие страшные коржи жужелки:ogo:, которые с трудом можно было разбить и удалить из горелки:flag:. А при нормальной сорности топлива- кокс и так благополучно сгорает, его и разрушать не нужно, а при остывании- ну может два- три орешка жужелки и получаешь, которые, без проблем потом удаляются из горелки….
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Судя по видео, Вы не жалеете на закачке воздуха...Не считали какой объем прогоняете в минуту?
  5. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, polanka18.
    По- поводу расхода воздуха- точных измерений не производил и если честно говорить- они и не нужны. Что бы мой ответ яснее прозвучал- приведу пример на двигателе автомобиля. Пока двигатель холодный- топливная смесь поступает в цилиндры- обогащенная (меньше воздуха). Разогрелся- обедненная (больше воздуха). Мы следим только за топливом…
    Так и здесь, в этой горелке- пока идет запуск (розжиг)- воздух подается только через “колосниковый” подвод. И тот регулируется под разное топливо шаровым краном. Как только камера разогрелась- включаю основной раздув. Но в любом случае- переизбыток воздуха- просто легко может “задуть” пламя и остудить камеру сгорания.
    Но если топливо- одно и тоже,- я уже просто могу и не “играться” с теми кранами- горелка и сама разгорится, даже если и основной раздув будет включен. Просто, при ручном розжиге, я помогаю горелке быстрее войти в режим горения. Честное слово- достаточно минут пять посидеть у той горелки, покрутить те краны и помочь ей разгореться. А без помощи- она минут за двадцать только самостоятельно разгорается.
    А теперь- по самому количеству воздуха. Это только на первый взгляд кажется, что там, какой то “турбо компрессор:ogo:” нагнетает воздух. На самом деле- подается только то количество воздуха, которое нужно для сгорания того пламени, не более того. А его не так уж и много надо.
    Первые три года я использовал воздуходувки низкого давления. Диаметр улитки- всего 120мм. Давление~180паскалей. И то, входное отверстие той воздуходувки- всегда было прикрыто. На фото первых испытаний- видна та простенькая воздуходувочка и на ней лежит керамическая плитка, на 2/3 прикрывающая входное отверстие. А тот реактивный гул, исходящий из сопла камеры сгорания- это гул пиролизных газов, которые интенсивно, в виде пламени, выделяются в тесной и раскаленной камере сгорания. Вот они то и гудят в исходящем пламени горелки:aga:.
    Я сам был поражен и удивлен тому гулу, когда проводил первые испытания чугунной горелки:faq:. Там воздух подавался через изломленную трапецию воздуховода и на выходе- еле дуло:aga:. Но когда та горелка разгорелась- гул стоял как от большой, промышленной паяльной лампы:ogo:. Я тут видео приложу, но, к сожалению, тогда у меня была простенькая “мыльница” и она снимала без звука. Но тем не менее, по скорости исходящего пламени можно догадаться, что то пламя- довольно таки громко “пела свою песню”.
  6. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Я бы и сейчас применял бы слабые по мощности воздуходувки. Но как выяснилось- воздух нужно подавать и на “колосник”, и на основной раздув, и на камеру дожига, и в сам шнек. А слабый вентилятор не может продуть длинные воздушные магистрали малого диаметра, ну я, что бы не нагораживать трубы- шланги большого диаметра и применил одну, но мощную воздуходувку с боковым нагнетанием.
  7. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Она отлично продувает и полутораметровые трубки- шланги, сохраняя приемлемое давление. Вот, у меня- все подводы воздуха из полудюймовых трубок. Но, к сожалению, сама воздуходувка- воет при работе…
  8. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Да и сами подводы воздуха через “колосник” и сам основной раздув- то же через полудюймовые трубки- через них много воздуха не прогонишь, тем более, если наконечники тех трубок- то расплюснуты, то прикрытые…
    Сейчас- упрощенный вариант тех "колосников"- отлично работает при сжигании любого топлива, причем- в разных режимах горения (от слабого- до мощного)
  9. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Valera2829 доброго времени суток!
    Подскажите, вы говорили о работе горелки когда отключают электричество. Как долго она горит если нет ни подачи "топлива", ни подачи воздуха?
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер или день, ув. Колямбус. Прошу прощения за длительные паузы...
    Горелка в факельном режиме, при отключении электричества или при ручном отключении- горит всего несколько минут. Потом и пламя исчезает- просто из сопла исходит жар из разогретой камеры сгорания. Начинается процесс остывания, но пиролиз в объеме раскаленного шамотного кирпича- продолжается. И стоит через час опять включить подачу электричества- через минуту- две. - горелка начинает гудеть, выдавая жар- как буд то её и не выключали. При длительной паузе- до 8-12 часов подачей воздуха "раскуривается" тление, пиролиз выдает свой газ, который сам воспламеняется в той горелке и буквально минут через 15-20- все опять гудит как паровоз.
    А вот при использовании горелки в газогенераторном режиме, при отключении электричества- факел продолжает исходить из горелки еще минут 20-30 (в зависимости от углеродности топлива- опилки горят меньше,- пеллеты- дольше). После прекращения горения- тление (пиролиз) в самой горелке- продолжается часов 8-12 (пеллеты тлеют дольше). Но при этом из горелки продолжает исходить легкий сизоватый дымок. Стоит подать воздух на колосник- тление тут же возобновляет свою интенсивность и из горелки начинает исходить пиролизный дым большого объема. Беда в том, что тот дым нужно- поджигать (хоть автоматикой, хоть в ручную), сам пиролизный дым, в не камеры горения- не загорается.
    Я тут приложил фотки стоп кадров из работы горелки в газогенераторном режиме и все что касается только газогенерации...
  11. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Немного о камере дожига.
    Как я рассказывал и раньше- камера дожига нужна для третьей степени догорания наших пиролизных газов, после сгорания их в коксе. Именно в камере дожига происходит дожиг того, что не успело догореть в самой камере сгорания и более того, как пишут научные труды- в камере дожига можно смоделировать катализатор горения, при котором температура- повышается на 300- 400гр. Ну для этого нужна окись алюминия. В первых своих опытах по катализатору горения, я использовал керамику изоляторов, битых чашек и тарелок (они изготовлены из белой глины, окиси алюминия). Но в процессе накала- все те сегменты от высоких температур- естественно- рвались и крошились. Но ведь и шамотная глина- тоже изготовлены из не малого объема все той же окиси алюминия. Так что- простой шамот- отлично справляется с функциями катализатора горения.
    На приложенных ниже кадрах из видеосюжетиков- прекрасно видно, что с начало- пламя вываливалось из горелки в виде большого, завораживающего факела. Тот факел- радовал взор и поднимал настроение:aga:. Но подсознание говорило- это холодное пламя:(, более того- с этим пламенем- вылетали не сожженные фракции топлива :( (разогретые до красна частички опила, зерноотходов и даже- пеллет).
    Но стоило той примитивной камере дожига- раскалиться- как тут же факел исчез:ogo:. Весь тот объем пламени- стал догорать в самой камере дожига. И при этом сразу же получили два бонуса- температура- взлетела, а вылет недожженной фракции топлива- прекратился;):aga:...
    Сегодня звонил знакомый, интересовался- почему в одной из соседних организаций, - сжигают семь КАМАЗов дров, а золы у них- всего пару ведер. Но они топять- без образования кокса, без участия того кокса в сгорании топлива, при котором все сгорает бесследно еще в самой камере сгорания (как таит кокс- я в предыдущих роликах показывал). Вот в своем ответе, я и предположил:um:, что в котле тех товарищей присуща качественная камера дожига. Эффект камеры дожига- описан в разных постах, в разных темах на нашем форуме...
    Лет шесть тому назад, на одном из рекламном сайте зарубежного пиролизного котла, где применялась ретортная горелка под пеллеты, писали- "В нашем котле не образуется зола- она в виде пепла вылетает в трубу...:ogo:". Я присмотрелся к схематике того котла- тогда еще не знал ответа, а сегодня знаю- почему у них нет золы. Во первых- их ретортная горелка была с колпаком. Значит там- стопроцентно образовывается кокс, который участвует в горении. И после самой горелки, у них была камера дожига из мудренной керамики и крученных переходов. Значит- то, что не догорело при образовании кокса и его сгорании- то догорало в той мудреной камере дожига:super:. Этот эффект я увидел у себя в прошлом году, когда стал экспериментировать с дожигом. Я тут приложил фотку- где в проеме шибера, дымоходной трубы- видны потеки дегтя и налет пепла. Деготь у меня тек- три года назад, когда горелка работала в простом газогенераторном режиме, причем- без всяких камер дожига:(. Пламя тогда было- с полметра в длину, холодным, не доженным и с трубы шел легкий сизый дымок:(. Но как я и писал раньше- при простой газогенерации- еще и море золы:( (три мешка сжог- мешок золы- вынес). А когда стал применять факельное сгорание, с образованием кокса и использовать примитивный дожиг- та зола, что не догорала- превращалась в пепел и вылетала в трубу:aga:.
    Сегодня- и пепла нет:no:... Зола образуется только во время розжига, пока горелка не нагрелась и шамот на камере дожига- не раскалился.
    Я тут приложу очередное видео, именно того, как горит пламя в сегодняшней камере дожига. Там- практически и пламени не видно- чистая плазма жара, в место полутора метровой длины факела. И даже при лишней подачи топлива в камеру сгорания- на выходе нет вылета не дожженной фракции топлива...
  12. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Извиняюсь за продолжительные паузы в этой теме. Выкладывать- есть что, материала- море, но хотелось бы по простому и доходчивее чем то поделиться. Я уже упоминал, что те процессы, которые происходят в горелке- можно с легкостью использовать и в других системах сжигания топлива. Но оказалось, что это для меня- просто смоделировать, а вот как это сделать человеку, который в первые сталкивается и с пиролизом, и с дожигом и с факелом и с воздухом и со шнековой подачей и т. д.
    В общем- в начале темы я упомянул об одном знакомом товарище, который делает -что-то подобное в своей "буржуйке". Нас разделяют сотни и сотни километров, мы общаемся через интернет и по телефону.
    Этот человек- очень талантлив. За не полный год, что мы общаемся- он по чертежах, схемках, фотках, разъяснениях в видеороликах- сделал массу интереснейших механизмов, запустил их в свое, пусть пока- малое, но производство. И перспектива у него- преогромнейшая. Просто он- своими руками сделал то, о чем только в теории рассуждают многие теоретики. Но наступили холода и ему необходимо тепло в своем производственном помещении. Но он, как и я- занят основной работой и занимается своей "буржуйкой"- только в свободное время:|:.
    По началу, товарищ хотел просто скопировать горелку. Но не зная всех нюансов- он стал делать по своему. И когда я увидел фотографии почти законченного изделия- я расстроился:(. Там, блин, малейшие отклонения- приведут к негативным последствиям. И что бы понять все нюансы- решили применить "не обычное" на первый взгляд сжигание топлива не в горелке, а в его "буржуйке".
    И так, с разрешения этого отличного парня, трудяги, самородка- изобретателя, я начну выкладывать в этой теме, то чего он уже добился и с какими трудностями- столкнулся. Перво- на перво, Слава, (так зовут товарища)- убедился еще при самых первых запусках своей "буржуйки"- сжечь можно любой мусор, да так, что не только дыма с трубы не увидишь, но и запаха оного не почувствуешь.
    У нас, где я живу, в райцентре- газ подведен к каждому зданию и учреждению- еще лет двадцать- тридцать тому назад. Но в последние годы, из за дороговизны этого голубого топлива, который у нас в районе, качают на всю катушку из недр земных и не отчисляется ни копейки в местный бюджет, многие уже давным давно- перешли на дровяное отопление. И вот сейчас в зимний период, по всему райцентру- стеляться дымки из труб с характерным запахом не дожхенной древесины.
    А у Славы и при сжигании грязных зерноотходов- дыма нет.
    А теперь по существу. Первым делом у Славы- получился беспроблемный розжиг своей буржуйки.
    Казалось бы- пустая фраза- розжиг, но... Сейчас модно для этих целей использовать специальные устройства, которыми управляет автоматика- кибернетика. Тэны, электрофены, свечи зажигания- снабжены кучей датчиков, мудреных пультов, с еще более мудреной- алгоритмикой. Да что бы управлять той автоматикой, я уже не говорю- обслуживать- нужно иметь спец подготовку, соответствующее образование и т. д. А как быть простому сирому, который услышав страшный матюк- "Виндовс" или "Льюникс"- смотрит на тебя с "квадратными глазами:ogo:"? Как быть простым смертным, которые привыкли для розжига пламени- просто подносить зажженную спичку к конфорке?
    Так вот- у Славы это процесс занимает считанные секунды. И разжигает он не нефтепродукты, а грязный и сырой мусор. Все очень просто, дешево и сердито:aga:...
  13. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Второй его успех- он раскалил своими зерноотходами шамотную футеровку в своей "Буржуйке" до красного каления. Но это только первый этап его экспериментов, в которых пока нет образования кокса.
  14. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Ничего- он, его величество- Кокс, в скорости появится и раскалит футеровку- до белого каления. И поднимем температуру, в этой "Буржуйке" как и в горелке- более 1300гр.
    Но пока и это хорошо...
    Интересно было бы взглянуть на лица ученых дядечек, которые в белых халатах, в лабораториях своих фирм, разрабатывают супер- пупер "Бубафонии" и задать им простой вопрос- "Уважаемые господа технологи, конструкторы. Вот тут парень слету поднял жар в своей примитивной "Буржуйке" до800- 900гр. А сколько же ваши дрова выдают жару? А не проще ли бы было - установить не большой аппаратик, в котором сжигается топливо, как в той печурке и подавать уже исходящий жар в жерло вашей "Бубафонии" и использовать её не как печь, а отличный воздушный тепло съемник?".
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Наверное не стоит надувать щеки, не разобравшись, что такое
    и кто её разработчик? Вот ваша горелка без электричества не работает.
    Жечь шелуху это замечательно, но ее и так превратят в пеллеты и продадут в Эвропу (у нас шелуха уже пару лет как "диффцит"), А попробуйте из того что будет оставатся здесь, мелкого сора культур обмолачиваемых из валка или чего то с значительной зерновой примесью, на автомате ну пусть трое суток, а лучше неделю с температурами в камере 1300?
    Информации в нете море по таким горелкам, свою я например изготовил со второй попытки, основываясь на опыте
    и она еще и микс АШ с гречневой лузгой переваривает. (здесь Смайлик с надутыми щеками) :)
