1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Тема должна жить! Люди делают эту горелку и обкатывают, потом, надеюсь, покажут результат и будут отвечать на вопросы. После появления результатов на форуме и АВТОР может появиться. Сам доделываю по мере возможности горелку. Всем удачи.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leonsio74, Есть куда сплавить 50квт?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никто не мешает вам выкладывать результаты ваших опытов и не сидеть в своей норе. Это будет ровно то, чего хотел Валера.
  4. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Если расход топлива будет приемлемым, то найдём куда (дом 80кв.м.+мастерская 64кв.м.+гараж.)очень заинтересовала ВАЛЕРИНА организация воздушного обогрева помещения.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я понимаю что размеры обусловленны прежде всего аэродинамикой газов во многих сообщениях автора, подчеркивается важность настройки воздуха. заставить его крутится,
    При необходимости иметь малую мощность, лучше обратится к другому типу опилочных котролов_
    Котел Малко например на этож ефоруме _кстати там вентилятора нема...
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Vashnovosel,
    Смасштабировал, но результатом не в восторге (не смотря на ненормативные возгласы на видео). Восторг пропал после установки в котел (яик): жрет много, и только тогда есть результат, и то непропорциональный затратам. На обычной горелке ковшового типа (тоже DIY) получался более сносный результат по скорости нагрева.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Я да же не представляю, как Вас благодарить!
    100млн спасибо!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Смотрел без звука, дети :), но результат не тот, однозначно.
    Имхо мало воздуха. Но это имхо. Пламя-то обычное. Это не марево.
    Есть вылет частиц. Почему кажется, что мало воздуха- слабое пламя, болтает его, нет выхода марева- только жара.
    Все имхо.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Vashnovosel,
    воздуха дует дофига. Без звука зря, ибо оценил бы гул большую часть времени, причем это от пламени. По воздуху мерял - максимальный расход через сопло около 90 кубов в час (что явно много для ~ 25квт на которых оно работает, судя по подаче пеллет, поэтому укручивал симистором). Проблема в вылете частиц как мне кажется из за повышенного давления внутри (как в самолете в котором форточку "открыли"). Высота в кирпич как у Валеры. Пробовал высоту уменьшать, при том же воздухе получается совсем уж обычное пламя, на котором даже прут не накаляется. Зато большое и красивое, не могу не показать, сейчас сконверчу - выложу.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Ехууу! - Вот, ради чего все и делается настоящими мужиками! :super:
    Вообще молодец! :hello::super::victory:
    Ладно, если воздуха нормально и пламя хорошее (не всегда видео передает), то что там внутри? Кручение горизонтальное внутри есть?
    Как долго прогревали горелку?
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Судя по количеству снятых видео - минимум полчаса. Причем она разогрелась - это при подаче она так пыхает. Воздух кружится, двигаясь туда-сюда (по низу в сторону пламени, потом его огибает и вверх в выходное отверстие), кроме того внутри горелки тоже кружится (кирпичи у меня не идеально ровно вырезаны были). Дефлеторы пробовал тоже разные и щель как у Валеры (или что то похожее) в виде завареной трубы с пропилом болгаркой и более извращенный в виде V в горизонтальной плоскости (получалось 2 потока, ударялось о ближайшие стенки закручивалось). Может быть важно единовременно подавать (Валера писал 0.2-0.3 сек у него подача) и сразу на весь объем (видел у него на видео как шнек бодро забивает всю горелку топливом), а не как у меня 30 секунд пеллету туда понемногу засовывать и столько же отдыхать потом.
    В общем я в смешаных чуствах рисую горелку сейчас обычную a-la- ковш/труба. А то собирался зимой отапливаться, контроллер почти сделал, отпуск провел с пользой в труде, а тут такая вот нескака :) Опять же зима уже за окном, пеллеты лежат и ждут огня, а жечь сейчас их не на чем:)
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ну так в чём проблема? Продолжайте. Вот не вмешиваюсь, который день наблюдаю... Кто нить толковую инфу написал за последние дни? Идёт обсос моей персоны и всё.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понятно почему надо жечь пеллеты в валериной горелке. Она вроде больше подходит для сжигания мусора, опилок. Зачем что-то делать сложно, если можно просто.
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Писал на соседнем форуме, повторю и сюда. Так как здесь вижу те же люди. Барм на пример очень напоминает Скорпа:aga:.
    Так я сто разговорил уже. Если даже и сделать высокотемпературную горелку, то при небольшой площади она будет чаще стоять, чем работать. И если Вы делали такую горелку, и топились её, (в смысле не в речке:)), то должны знать об этом лучше меня что при старте-стопе образуется золы больше, чем при старте-стопе и работе факельной горелки. (Хотя о чём это я? Вы наверное факельные горелки только на картинке видали?) Этим самым нивелируется её преимущество в экономичности перед факельными горелками. Всеядность как высокотемпературной так и факельных горелок одинакова. Потому, прежде чем приступать к строительству горелки, нужно знать три вещи.
    1) Площадь отопления не менее 150кв.м.
    2) Частые походы в котельню (горелка не является полностью самообслуживаемой.) Да, она выходит в режим горения через 8-10ч., но есть одно НО! Если образовались коржи, а приостановке они образовываются, то их нужно сбивать. Потому оставлять без присмотра сутками её не получится.
    3) Вам придётся варить под неё специально котёл, или кардинально перестраивать действующий.
    Потому лично у меня в данный момент стоит в котле ФАКЕЛЬНАЯ горелка. Не смотря что на улице +19, я её не отключаю. Термостат в котле стоит на 45гр. В доме +25, горелка 5м. работает, 15м. пауза.
    ну и совсем совсем п. с. тут столько критиков в мой адрес, которые я так понимаю уже сделали горелки и успешно ими топятся. ну так выложите показатели. Вид топлива, температуру на улице, в доме, в подаче. Какой расход, какая квадратура в доме, сколько секций батарей. Через какой промежуток времени подходите к горелке... Где цифры, господа? В межсезонье? В -20 я и сам знаю что она работает;).
    Прежде чем меня обвинять в незаинтересованности и сливе темы, докажите эффективность. С нетерпением жду. Накопилось очень много вопросов к "профессионалам":-[
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Уфф, загрузилось красивое пламя.
