1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    У Вас слишком большое сопло и в горелке не создаётся избыточное давление
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А в чём правда?
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А давайте дадим возможность УБИВАТЬ сразу! Сей персонаж обиделся на этом форуме на критику в адрес Болотова, и здесь Я ломал за него копья, старожилы форума не дадут соврать. А на краине он посрался уже со мной. Хотите с ним связаться? Могу устроить...
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @tairov,
    это да, я пробовал разные варианты. :super:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такое высокое пламя говорит о недостатке воздуха. Не все газы догоревшими вылетают.
    Такое на моей ретортной горелке бывает, когда отключаешь вторичку, и работает лишь одна первичка. В горелке моего котла раздельные подача первичного воздуха и вторичного.
    Если работа горелки в таком режиме удовлетворительна, то подав в факел вторичный воздух, можно получить полное сгорание, при этом не имея того огромного избытка воздуха, каков есть в первом ролике.
    Второе фото горение без вторички.
  6. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Вопрос к StF: Не видно подвод воздуха в зону горения. Уточните пожалуйста.
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Alisan, в факельной горелке, при сжигании тяжёлых зерноотходов (рапс и сорняки) появляется копчение, как думаете от чего. Семечка, опилки, и прочее лёгкое топливо, без проблем. Как Вы думаете, откуда копоть? Пламя коптит в котле, из трубы едва заметно.
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А увеличить напор он не может, потому как сопло большое, и выдувает топливо.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @leonsio74,
    Вот через такую птичку подавал встречно топливу + подача в шнек + подача через тен розжига (даже когда тен выключен, там все равно дует).
    Пробовал вдоль и поперек (на картинке самая узкая модификация, где шамот трескался, потом сделал шире, что на видео как раз).
    Когда надоело, такой же кусок трубы заварил с одной стороны, и потом по центру по всей ширине сделал болгаркой пропил (толстым отрезным кругом) на глубину около 2см. Фотографии сходу не нашел.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Простите, но это другая горелка :(
    Остается только один момент, попробовать ее на опилках. На пеллетах нет смысла.
    Имхо
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Vashnovosel, увы, знаю. В попытках сделать лучше даже не удалось достичь результатов предшественников :(
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @StF, Имхо очень пострадала геометрия, ну и топливо все же лучше имхо опилки пробовать. Ни спрессовываются в плотную массу, а не вываливаются в камеру
  13. Барм
    Барм
    Барм
    у каждого своя правда, и право на её оспаривание не обсуждается. Вопрос в том оспаривание с применением лингвистики или гиляки, это два разных подхода
  14. Барм
    Барм
    Барм
    адрес его лички у мненя есть, а ТС имеет право ИМХО.
    писал же: добьюсь качественного результата похвастаюсь. Звиняйте но помимо хобби есть куева туча работы...
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот в том то и дело, что те кто "добьюсь" результата, критикуют и осуждают тех кто "добился" результата и говорит о плюсах и минусах этой горелки. ;) В ответ на мою просьбу на соседнем форуме предъявить циферки, все притихли. Буду ждать на этом... Делайте, желаю удачи!
