1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ошибаетесь
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Раздел вопросы для меня закрыт, потому напишу сюда. Почему я не вижу свои ИЗБРАННЫЕ заметки?
  3. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Немного поработал с соплом. По моему удалось приблизиться к максимальной мощности. Горелка для сжигания опилок:
  4. njkzy
    njkzy
    njkzy
    Катав-Ивановск
    А в чем доработка сопла выразилась. Сейчас сделал шнек буду пробовать, попытался без шнека испытать но не смог накалить камеру. Скажите пожалуйста сколько времени уходит на разогрев камеры.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leonsio74, Это сверху камера дожига?
    Почему вся завалена пеплом?
    Что делали с соплом?
    На какую мощность вышли?
  6. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    У меня сильно повело лист накрывающий горелку, близко к краям сопла приблизил, чтобы его выправить, камеру дожига одел в металл. Вылет пепла пока присутствует в момент подачи топлива. С замером мощности проблема, нужен теплообменник. Может у кого есть чертежи Валериного варианта из 5мм железа? сопло 30.11.14.jpg
  7. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leonsio74, Детали раскрывать планируете?
  9. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Конечно, а что именно интересует?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну практически все размеры и детали (грабли).:super::hello::hello::hello::hndshk:
  11. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Размеры нужно привязывать к найденому или изготовленному шнеку, я все делал максимально экономно и дёшево ,так- как отзывов было мало. Теперь я могу сказать всем, что горелка эта уникальна. Делать надо максимально близко к размерам, данным Валерой. Тему я перечитал не один раз и здесь и на украинском форуме. Горелка мне обошлась (без теплообменника) и при наличии старых элетродвигателей, менее чем в 4000руб.Первое испытание, даже с кучей недоработок, впечатлило и дало сил и желание довести до ума начатое. Так что ничего не бойтесь и делайте все основательно, результат вас порадует.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leonsio74, На каком шнеке Вы замутили?
    Есть ли реальная экономия топлива в режиме >1300"С?
  13. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Я нашёл шнек с наружным ф115мм ,соответственно сузил камеру до внутреннего диаметра шнека, высота не изменилась. Температура над соплом примерно 1000гр.(латунная заглушка потекла через пять минут).Шнек выдвигает топливо по 3-5мм в минуту, проворачиваясь на пол оборота (на рыхлых опилках).Ведра 10 литров хватает примерно на час. Я не могу пока привести точных цифр, так-как шнек подклинивает (слабый движок) позже проведу более длительные испытания, но могу сказать, что процесс горения уникален. На разогрев камеры, пока неумелый, уходит от получаса до часа.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leonsio74, Межвитковое расстояние у шнека сколько?
    Как полагаете, на измельченной щепе работать будет?
    Интересно, как определить мощность?
    Вообще под штуку эту нужно точно, как Валера говорил, внешнюю котельную и свой котел, ну и безусловно возможности утилизации тепла.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    @leonsio74, спасибо Вам за продолжение темы.
