1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
    С наступающим всех! :victory:
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А чем этот хуже?
  3. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
    Меньше длина сварочных швов и как следствие меньше вероятность протечек во время эксплуатации.
  4. kahovka
    kahovka
    kahovka
    Каховка
    посмотрите на ютубе котел валеры доний как вариант воздушного отопления
  5. SannikMaster
    SannikMaster
    SannikMaster
    Армавир
    Расскажите у кого какая логика автоматики? Особенно интересна схема работы по принципу MAX/MIN ?(не хочется иметь дело с коржами остывшего кокса) Чем можно регулировать ступенчато обороты вентилятора ~220В? И если не военная тайна, формы и размеры рабочих вариантов форсунок первичного воздуха?
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Приветствую SannikMaster.
    Логика может быть например такая: Регулируется время подачи и время простоя. Режим норма и бустер различаются только временем подачи (и в вашем случае может еще изменением количества воздуха). Задаются оператором заранее или в процессе можно изменить. Регулировка скорости вентилятора например прибором от ф. Овен. Защита от 1. забивания шнека с помощью шторки и микрика. 2. от остановки (заклинивания) шнека - датчик фаз от ВАЗА. Мозги = программируемое реле - прибор Лого Сименс. Сейчас и Овен их выпускает, только самый дешевый без мониторчика, из-за этого оперативно что-то изменить будет невозможно. IMG_20131018_223627.jpg
    Интересует вариант микро-горелки Валерия под ТТ 10 кВт. Возможно ли запустить от шнека под шелуху D50мм, горелку собрать полностью (кроме камеры где начинается пиролиз топлива) из керамической плитки для быстрого прогрева? leonsio74, что думаете по такому варианту?
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Распишите пожалуйста цены на приведённые Вами девайсы если знаете.
    п. с. 10кв. номинальная или минимальная мощность интересует?
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А во сколько Вы оцениваете мощность своего котла?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По теперешнему курсу будет уже нормально.
    На микро котроллере и расыпухе будет бюджетно.
    На овене ПР 114 (капризные к входным сигналам)
    https://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
    На тех-же китайцах намного дешевле будет
    http://x-logic.ru/directory/equipment/xlogic/
    на вид тот же самый сименс лого и Среда программирования тоже похожа.
    Вот цены на али
    http://ru.aliexpress.com/popular/xlogic-plc.html
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А почему не использовать готовые панели управления ? Цена на сегодня 130 долларов
    http://bioprom.kh.ua/p22151293-komando-kontroller-mpt.html
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    К кому вопрос?
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я такой из росыпи собираю;)
    с характеристиками устраивающими на все случаи жизни.
    заводские туповаты немного.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Есть возможность заказать у вас такой девайс и какова будет цена вопроса?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый день!
    Лого стоил 3 года назад 120 S -сейчас не знаю. Специалисты говорят много таких реле от других производителей. От сименса брал по причине безглючности и наличием ПО для написания и отладки проги управления (LOGO!Soft Comfort V7.0 называется). Кабель программирования к нему был 90 зеленых, но я обошелся 200 рублевым дата-кабелем от телефона. Прога постепенно усложнялась и заливалась с бука. Сейчас пишет даже сообщения по остановкам.
    По Овену не подскажу, каталог старый.
    10 кВТ /ч - скорее мах мощность, так как хватало 10-20 сек подачи шелухи и 1 мин простоя, да и котелок маленький. Вот фото когда систему еще только запускал.
