1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В личку;)
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    10кв. максимальной мощности в высокотемпературной горелке, в высокотемпературном режиме Вам трудно будет держать. К тому же в межсезонье Вам нужно будет ещё меньшая мощность. Будут коржи, или горелка не успев выйти в высокотемпературный режим будет отключаться. Получите недожог, перерасход и танцы с бубнами.
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Весьма вероятен такой исход, но надежда умрет последней, по-возможности начну изготовление, не запустится пойду в сторону факельных или ретортных но с уклоном на выкладки Валерия. Пусть будет не совершенной, но сколько стоит кутурамная - в музей только выставлять... Тем более что если создать хороший привод -пригодится по-любому.
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Есть как бы мысль на счет ТН вода-вода как основное отопление, навыки 20 летние, материалов правда пока нет.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Выносите в отдельную тему. Тут чисто горелки. :hello:
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    БАРМ, Вы довели проект до конца, или вредности не хватило? Поделитесь:|:
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Arhimed2014,
    моего самообразования для, можете поподробней написать как это работает:
    PS: про датчик фаз загуглил даже с фото двигателей, а куда его в варианте горелки ставить? :)
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    StF, не знаю, наверное куда нибудь где что-то вращается. Привел как пример автоматизации и защиты шнека от перекручивания и мотор-редуктора от поломок. Только вот применить можно только в варианте с управлением программируемым реле.
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как понимаю обычный энкодер.
    А не проще ограничение по току двигателя сделать.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ребята, ещё раз повторяю. ТЕМА КАСАЕТСЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРЕЛОК,
    Хотите поговорить об электронике? Создайте свою тему!
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Извините что мешаем вам продавать горелки, вы кто -модератор, администратор или хозяин темы ? Электроника как составляющая горелки Валерия здесь не рассматривалась к сожалению.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    На krainamaystriv в аналогичной теме полно перекрученных шнеков, как раз из-за отсутствия защиты. Может вы восполните этот пробел, как организована защита в ваших изделиях, ведь у вас применяются контроллеры? Тема Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829
    Senkiivan, не пробовал, таймер в Лого показалось проще
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот именно. ТЕМА
    Безопасность шнека решается обычным методом. Шпонкой. В моих горелках это болт на м6. Время на замену и устранение причины пять минут. А Вы усложняете конструкцию, и засоряете ветку.
    В горелках для домашнего использования достаточно реле времени и механического термостата с капилярной трубкой. Контроллеры и прочее улучшают качество горения, экономичность. В случае с бесплатными зерноотходами или опилками, они будут окупаться годы если при качестве нашей электроэнергии не сгорят раньше. Мне приходится применять контроллеры как коммерческий ход. У меня лично в котельной стоит механика + реле.
