1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. техдок
    техдок
    техдок
    Здравствуйте! Немного своего искусства
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @техдок, Есть понимание сколько градусов? У меня нет уверенности в 1300>
    Имхо
  3. техдок
    техдок
    техдок
    Температуру мерять нечем, да и не зачем. Прут 16мм в середине горелки становится белым за 5 минут. Розогнать горелку можно куда сильнее, просто слабенький наддув. Задача дать стабильный результат на 1кг пеллеты в час (5 кват).Интересны варианты ваших турбин наддува.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Здесь последнее время всем все интересно :), только никто уже не делится :)
    Вы видимо то же пришли отдать людям конструкцию и нюансы разгона? :)
    Пламя внутри крутится в горизонтали ? Как долго выходит на режим?
  5. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    техдок,покажите конструкцию редуктора.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жень, никто ничего не покажет)
  7. алексеич52
    алексеич52
    алексеич52
    Мною, для пуско-наладочных работ, использовался старый пылесос с возможностью подключения шланга в напорное отверствие. Напора, ну-у-у о-о-очень много, приходилось стравливать через клапан на шланге пылесоса, чтобы он (пылесос) не перегрелся.
    Тех. хар. моей ВТГ. шнек Ф55, длина 450, горелка 230*185*330, 6 шамотных, 1,5 красных, камера сгорания-1,5л.горизонтальная Ф130, высота-65, вращение пламени горизонтальное, сопло-50*50, топливо-овсяная шелуха. температура более 1300. С проволоки шестёрки через 2 мин. капает расплавленный металл.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Автомобильный мотор-редутор для дворников, сопряженный с редуктором от болгарки.
    Это же хорошо видно в ролике.
  9. техдок
    техдок
    техдок
    По редуктору добавить больше нечего, шнек: диаметр65,шаг50,длина350.Пламя вращается в горизонтальной плоскости двумя втречными потоками. Розжигаю с помощью солярки, воздух подаётся по одной фиксированой трубке, дополнительных трубок при розжиге не применяю. На режим выходит минут за10-12.Прошу простить за художество
  10. алексеич52
    алексеич52
    алексеич52
    Ещё немного иформации о ВТГ и изготовлении некоторых узлов, деталей и механизмов. Шнек полностью самодельный шаг-50 .Расчёт размеров колец для витков по ссылке на 13стр. от Валеры (спасибо ему).У готовых колец делалась одна прорезь и разрезанное кольцо (в тисках, молотком) растягиволось в спираль шагом 50. Угол альфа (есть в расчётах) не вымерял, подгонял спиральки друг к другу по месту после приваривания предидущей к валу (Ф20).
    Для трубы шнека приспособил часть карданного вала (ГАЗ,ЗИЛ) со шлицами. Ш
    лицы в трубе шнека, это 100% проталкивание топлива, как бы оно не прессовалось в зоне пеллетирования и пиролиза. Во время первого пробного испытания (шнек крутил рожковым гаечным ключом 22*24) ,запрессовало так, что потребовался удлиннитель на ключ, но после такого насилия начали вылезать из кожуха горелки верхние кирпичи (крышки на тот момент небыло - испытания же).
    В бункере труба шнека без шлицов.
    Привод шнека и ворошилки - редуктор, звёздочки,цепи ,трёх-ступенчатая коробка передач (подстройка оборотов). Реле циклическое и редуктор конечно предпочтительней, но для обкатывания, тестирования, так как есть.
    :son:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. алексеич52
    алексеич52
    алексеич52
    @Vashnovosel, конечно расплавится, но не во всём доме, а в камере сгорания и в сОпле, если его (чугуний) туда приладить. :)
    Моя горелка адаптирована к кухонной отопительно-варочной печи (в ней же котёл водяного отопления).
    От сопла до чугунной плиты 220мм. На полной мощности на плите раскалённый малиновый круг Ф150-200мм.,таким образом "ентой хрени" чугун не по зубам.
    Хочу отметить плохой теплосьём ,пришлось сделать два горизонтальных лабиринта из красного кирпича -помогло % на30. Один кирпич, в3см.от сопла плавился и истекал глазурью. А теперь глазурь его спасает от раплавления.
  13. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Похвалюсь:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здесь совсем не в тему.
  15. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    с какого перепугу? название темы читать не пробовали?
