1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все в приемлемом времени выхода на режим
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня работа такая ...чтобы понимать.
    Есть несколько соединения азота с углеродом..которые тоже неплохо горят...причем температура горения выше чем у углерода.
    (хотя некоторые вещества при химической реакции выделяют тепло и без кислорода..)
    Но в данном случае именно горят.
    Но этот эффект проявляется только при максимальной мощности, при старт стопе он отсутствует.
    Угарный газ реагирует с атмосферным азотом на раскаленном углероде в присутствии перегретого пара...получается почти родственник ацетилена (группа цианидов)
    Которые разлагаются в присутствии углекислого газа и кислорода.
    температура разложения этих соединений выше чем ацетилена..меж прочим.
    Что интересно... присутствие раскаленного железа этой реакции противопоказано.
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Может мне кто нибудь пояснит наконец, как 50кв. горелкой отапливать дом в 100кв.м. Вот прям сейчас, когда на улице +15 и теплопотери дома 3кв? ТА мастырить? А потом бежать и выбивать шлак перед розжигом горелки, так как горелка остыла и зола зашлаковалась. Если этого не сделать то горелка будет работать в обычном режиме и потреблять в два раза больше топлива чем трубная, и это минимум. А если учесть что зольное окно больше не сделать из за теплопотерь, то забьётся она очень скоро. Манал я все ваши заумные термины. Может я и не знаю как эти процессы называются на жаргоне ботаников, но я знаю как это работает на практике. Можете убиться об стенку доказывая прелести высокотемпературного горения в лабораторных условиях, но они ничего не стоят если этого невозможно добиться на практике малыми затратами. Может всётаки перестать молоть языком, пусть даже и за деньги и послушать практиков, которые делятся с вами за бесплатно? А когда особо тупые и бездарные теоретики начинают тебе доказывать что по их теоретическим расчётам ты не прав, тут уже у любого башню снесёт. Хотите со мной поспорить, не вопрос, Только давайте своими словами, примерами, действующими установками. Учебники я и сам читать умею. Хотя не делаю этого. Попробовать и понять гораздо быстрее, чем прочитать и пыжиться "так думаю".
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо, что понимаете. Теперь прошу доказательств.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Каких? И зачем, это мне, я свои вопросы решал и решил.
    Переубеждать никого не собираюсь. справочник по теплотехнике и газоанализатор Вам в руки...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Много слов... и комплиментов. впрочем как всегда.
    Да, я обычно консультирую именно практиков и очень уважаю их опыт и вопросы.
    теоретики в консультациях обычно не нуждаются...фантастические идеи, обычно сбоев не дают.
    Я же подтвердил что горелка Валеры заточена больше для постоянного горения причем на низкокалорийном топливе...здесь у неё конкурентов нет...поверьте я знаю.
    Тип применяемой Вами горелки с нижней подачей топлива шнеком, более подходит для отопления жилья. Чем горелка с зажатым слоем (Валерина..)
    Есть хороший грузовик ..есть легковушка.
    Каждая машина создана для своих целей.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полагаю, что это как раз Вы должны, с газоанализатором в руке, доказать Ваше
    "По теплу Валера то прав оказался.
    я баланс проверил ".
    Иначе треп получается.
    Да, и еще, плиз, напишите в каком справочнике по теплотехнике расписано о горении азота. Что-то я таких не находил. :)
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вот очень мне не хочется выносить сюда ваши диалоги с Валерой, невольным участником которых и я был. Начиная от предложений обосноваться в вашем колхозе выпросив у администрации заброшенный дом, и заканчивая самыми смелыми и бредовыми идеями. Вы я вижу доверяете смело заключениям Валеры? Так вот, заключение Валеры по вашему поводу было, долбобоб-теоретик. Потому советую вам, учённому мужу, не снисходить до общения с такими как мы, тёмными дремучими практиками. Витайте там у себя, а меня не касайтесь. И будет вам счастье, с газом.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Азот не горит. Не надо людей путать
    Горят соединения азота ...
    Ацетилен например...это соединение водорода и азота, он тоже там присутствует кстати..но его мало.
    Еще есть целая группа соединения азота и углерода, обладающая тоже очень высокой температурой горения.
    С час ..помчусь..все переписывать. ...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да пожалуйста, _я вообще то его общепризнанный враг.
    Я уже говорил, мне теперь все до лампочки...особенно после украинского форума.
    Кстати спасибо за комплимент автору горелки, которая по моему мнению претендует на изобретение.
    Ваше же творение,- общеизвестно.
    Но, вот за практический обзор шнекового питания горелок спасибо.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100% процентов.
    даже ни одной записи химической реакции.
    ни одной формулы..;)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Таки Вы Сударь мухлюете_мои карты, туалетной бумагой кроете._
    А вот докажите..что я не прав.
    Приведите аргументы формулы..и поговорим как два батана на равных...
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @нигрол, Здесь таких халявщиков, подначивающих для раскрытия своего труда и ноу-хау, мульён.
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Как и проХфессоров, которые гвоздь в стену забить не могут, не то что болгарку в руках держать. Зато что то проверить и авторитетно подтвердить по книжкам, будь здоров:aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, конечно.
    Есть то, есть это. Главное - тумана напустить, глядишь, и прокатит. :aga:
    Никуда не мчитесь. Ваше право выбирать, как к Вам будут относиться и кем Вас будут воспринимать. :hello:
