1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На видео камера дожига у Вас из кирпича, на схеме нет. И колпак, Вы на фото битые чашки накиданы. А на видио, в котле верх не видно, там просто кирпич ? С щелями? Правильно понял?
    И давайте ваш котел "Валера" назовем? ;)
  2. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Камера дожига - шамот, и вместо чашек сейчас на ребро установленные шамотные кирпичи. Об этом писалось вроде. Также писал Валера, что битые чашки содержат оксид алюминия - катализатор, шамот также его содержит и выступает в роли катализатора дожига.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну на всякий случай переспросил. Спасибо
    Ну тогда @ShK не прав, таких котлов еще он сам не видел.(Видеть по нету, тоже можно:hello:).
    Мы тут Все виртуальные, нам не надо смотреть котлы живьем:)].
    Вот картинки брошу автоматизированных котлов с пиролизом.
    Получаеться у Валеры три камеры. А у котлов за 400тыр, которые на картинках, две.
    Первая с топливом ," происходит интенсивный пиролиз с коксообразованием"
    Во второй чистое горение в щелевой керамической камере.
    В третьей нагрев теплообменников.
  4. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Валерий, добрый вечер! Спасибо Вам за тему и подробное описание Вашего творения. Уважаю человека, который может на пальцах всё объяснить и любой поймёт без формул и терминов. Это редко встречается, обычно "грудь колесом" как Вы писали. Может "он" и понимает как это на формулах, но как собака, другому разжевать не в состоянии.
    У меня вопрос: Вы не пробовали сжигать картон или бумагу измельчённую или разорваную в мелкую фракцию в вашем "САМОВАРЕ"? Так золы много остаётся, если просто в печке. Интересно как Вашем творении это будет гореть? Просто такого "топлива" завались и в шаговой доступности.
  5. Vanik121
    Vanik121
    Vanik121
    Киев
    Валерий, добрый вечер! Спасибо большое, за очень подробное описание ваших работ, прочитал все Ваши сообщения на форуме, посмотрел видео, мне очень интересна тема пиролизной горелки на зерноотходах,
    Вот нашел такое видео прошу прокоментировать
  6. колямбус
    колямбус
    колямбус
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Латвийские умельцы https://www.rosinmn.ru/sam/Alex_Nari/Alex_Nari.htm
  8. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Любой картон, а также макулатура из журналов особенно глянцевых, рекламных буклетов и прочего не годится как топливо вообще. По причине использования мелованной бумаги, зольность которой очень высока.
    Вот, что пишет википедия "
    Мелованная бумага — высококачественная бумага, используемая для производства глянцевых журналов, презентационных каталогов, буклетов и других материалов, для которых важна яркость красок и приятный внешний вид. Дает чёткие отпечатки и приятна на ощупь.
    Мелованная бумага получается при нанесении на обычную бумагу (основу) одного или нескольких слоёв мелования, что сильно меняет её поверхностные свойства и массу.
    Поверхностная масса от 60 до 250 г/м2.
    В состав мелования входят мел, каолин и связующие вещества."
  9. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Я не Валерий, но подначитавшись тут могу сказать, что это простая факельная горелка, ничем ничего с большим хим недожегом. Смысл у Валериной горелки в полном сжигании в "горячем ядре" (если можно так говорить, поскольку холодная топка - проблема ТТ котлов с охлаждаемой топкой) и дожиге с использованием каталитических эффектов раскаленного шамота.
    Это я так понимаю суть этой горелки.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот еще для информации, для создания котелка на говнопеллетах.
    Красненький котел фирмы radijator, используют эту горелку tkan для нашей чугунной классики.
    на второй картинке синенький белорусский котелок Ратон, рядом челябенский ЧЗСК «ROTEKS»
  11. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Скажите, сжигая "ведро" пеллет за 3 часа или за 15 минут, Вы меняете только количество подаваемого топлива в камеру или ещё изменяете объём подаваемого воздуха? Интересуюсь для попытки повторения Вашего изделия (самовара). Спасибо.
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Я ставил редуктор с шруповёрта на 12В, дури в нём немерянно, приходилось даже понижать напряжение до 8В.
  13. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Очень интересная тема, буду пробовать опилки сжигать!
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А мотор какой?
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А мотор какой?
    Так он вместе с мотором идёт;)
    как правильно цитаты вставлять?
