1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Valera2829, 14.11.13.
  1. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    ну например, приличное количество серы есть даже в газе, а уж в угле и тем более мазуте...
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Тут как бы речь идёт о биомусоре, а не о дорогостоящем угле. Тем более что уголь этой горелке не по зубам.
  3. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Горелка не предназначена для их сжигания, ознакомьтесь хотя бы с названием темы если содержание не в состоянии осилить.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выгоднее использовать асинхронный двигатель меньшей мощности но большей длительностью включения. Причина в том что пусковой ток значительно, в разы превышает номинальный ток, а также для моторов есть такой параметр как частота включения, которая определяется именно многократным превышением пускового тока над номинальным. Также асинхронник в нерегулируемом приводе отличается очень низким крутящим моментом на скорости вращения, отличной от номинальной, в том числе на старте.
    Т. е. выгоднее иметь асинхронный двигатель меньшей мощности но большей длительности включения. В РФ электричество дороже чем на Украине.
    Коллекторник 12тивольтный, питающийся от аккумулятора через зарядник становится выгодным потому что его крутящий момент высок на всех частотах вращения, включая старт, а питание от аккумулятора даёт возможность котлу работать при исчезновении напряжения в питающей сети. Нужно только не забывать менять щётки и следить за состоянием коллектора, но если он будет работать при напряжении меньше номинального то с коллектором ничего не случится дольше.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Керамика, которой рекомендуют, и совершенно верно рекомендуют, пользоваться, имеет одно неприятное свойство - она боится тепловых ударов, т. е. резких колебаний температуры. Стали их не боятся совсем, а чугуны боятся кроме некоторых, которые можно ковать. Для того чтобы керамика котла служила как можно дольше нужно предусмотреть либо применение керамики, стойкой к тепловым ударам или обеспечить ей режим медленного изменения температуры. Т. е. чем дольше топка и камеры прогреваются тем лучше для длительности их ресурса.
    Кварц не боится тепловых ударов, также их не боится нитридная керамика, но это дорого.
    Что касается применения красного кирпича в горелке то на самом деле это недоразумение, потому что шамот очень хорош, вот только нужно применять не конструкционный шамот, а теплоизоляционный, т. н. "лёгкий". Он пористый и сделан специально для теплоизоляции. Но он тоже боится тепловых ударов.
    Вывод: выстилайте горелку теплоизоляционной огнеупорной керамикой. Также помните про существование огнеупорного бетона. Отличным теплоизолятором является перлит вспученный, но он работает до 800 градС.
    В общем нужно заглядывать в тему про огнеупорные материалы, она уже есть и очень странно что её до сих пор не было.
  6. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    @Тиамо, прочитайте хотя бы первые 20страниц, а потом выдавайте свои идеи, лучше в метале.
  7. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Что означает поглядывайте на коллектор? Это я должен остановить горелку, вытащить щетки и смотреть под увеличительным стеклом на коллектор?
    Ресурс асинхронного двигателя в разы выше коллекторного. Не нужно изобретать велосипед.
    Во всем цивилизованном мире подобные устройства используют двойной редуктор. Использование асинхронного двигателя исключительно в пусковом режиме это нонсенс. А если нужно еще боле плавное регулирование - ставьте частотный преобразователь - отпадет необходимость думать о пусковом моменте. Тогда вместо 0,5-0,37 кВт потребутся всего 0,09кВт двигатель да еще и с большим запасом.
  8. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Про керамику красиво, но хотелось бы больше конкретики.
  9. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Ну не пляшет керамика, это уже будет совсем другое, и на порядок, более дорогое изделие.
  10. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Пару кирпичей особой роли не сыграют. Другое дело литая, но это совсем уж другая песня.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно. В тему про ракетный котел пройдите, человек отливает великолепную керамику по достаточно умеренной цене.
  12. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    Хорошая тема, сравните сами, 6огнеупорных кирпичей+ 2красных, Руслан только за роботу берет вроде полтинник.
  13. коля1804
    коля1804
    коля1804
    Прямую ссылку дайте пожалуйста.
  14. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так вышло что я прочитал всю тему.
    У таирова асинхронник работает именно в старт-стопном режиме потому что время включения по его же сведениям может быть 0,3-1,0 сек. Это и есть старт-стоп, что для асинхронника плохо, а для сети и счётчика ещё хуже. Частотник стоит денег и немалых. Для некоторых дешевле обходится весь котёл чем 1 частотник. На эти деньги разумнее купить зарядник, аккумулятор и коллекторник на 12 или на 27 Вольт. Это повысит надёжность агрегата на порядок например при исчезновении напряжения в сети. Асинхронник для этого будет нуждаться в ИБП.
    Очень разумно иметь второй комплект например моторов, тогда профилактика будет выглядеть как замена крупных блоков. Снял поработавший узел и поставил проверенный, отработавший откапиталил при необходимости и поставил снова когда придёт время капиталить работающий. Аварий никто не ждёт, меняют по выработке ресурса и продают как бэушный.
